Inputy
Juperr
Mam taki kod w setup()
    Supla::Storage::Init();
    auto selectCmd = new Supla::Html::SelectInputParameter(PARAM_CMD1, "Ilość czujników");
    char cstr[3];
    for (int i=0;i<10;i++){
        sprintf(cstr, "%d", i);
        selectCmd->registerValue( cstr , i );
Wyświetla on pole z wyborem ilości czujników.
Jak teraz ma wyglądać kod który po naciśnięciu SAVE wygeneruje mi wybraną ilość pul tekstowych ?
Juperr
Ok, inaczej
po wybraniu np 3 czujniki mają pojawić się 3 inputy tekstowe
da sie?
Z gotowców tego nie zrobisz. Musiałbyś dodać kod, który generuje te inputy na podstawie parametru. Możesz je tworzyć np w loop, ale musisz zabezpieczyć aby tworzył je jednorazowo.
Juperr
Tak myślałem
Ok Dzięki
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Juperr wrote: Mon Apr 28, 2025 7:08 am Tak myślałem
Ok Dzięki
Jak to napisał kiedyś "mistrz yoda" wypowiadający się powyżej ... "wszystko można - to tylko kod" ;)
Jeżeli ja to zrobiłem z pomocą czata to ty też dasz radę. Ja zrobiłem klasę, która jest używana w webinterface i w klasie zrobiłem pętlę
for (int i = 0; i < quantity; i++) {
sender->send( .......)
a powyżej jest pole, które po kliknięciu save zapisuje wartość do zmiennej quantity
veeroos
Been thanked: 9 times
Ja tak samo zrobiłem w bramce Xiaomi, wykorzystuję ilość czujników do wyświetlenia ilości okien do wpisywania wartości tekstowej adresów MAC czujnika.
https://github.com/v33r005
Return to “Arduino IDE”
