Źródła światła/kontrolery LED - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Instrukcji w opakowaniu nie było tylko jakaś naklejka w kształcie trójkąta.
Kontroler wygląda tak
Na kartoniku pisało zigbee 3.0 i to wszytko.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
robertklepacki94 wrote: Sat Apr 19, 2025 10:02 pm Instrukcji w opakowaniu nie było tylko jakaś naklejka w kształcie trójkąta.
Miałem kiedyś podobny, a w zasadzie dalej gdzieś tam mam zakopany, tylko, że na WIFI. Ile ja się namordowałem, aby go sparować z siecią. Normalnie powinno zadziałać 5xON. I w teorii działa. Tylko, że to trzeba zrobić z wyczuciem. Ja już sobie nawet zainstalowałem włącznik na plusie i tak wyczułem ten pięcioklik. Supla i jej podobna opcja działa dużo lepiej (ale i tu trzeba pewnej wprawy). Też w sieci wyczytałem, że jak nie jest ten sterownik z niczym sparowany, to wysyła ciągle sygnał bluetooth i pod Tuyą można go tak wyszukać i dodać, a później już ustawia normalnie transmisję po WIFI. Jak jest z Zigbee, to nie wiem, ale u mnie nic po bluetooth nie pokazywał...
Znalezione w recenzjach:
"Współpracuje z Home Assistant przy użyciu ZHA, nie ma przycisku parowania. Aby ustawić go w trybie parowania, należy go włączyć na jedną sekundę, następnie wyłączyć na dwie sekundy i powtórzyć to około 5-6 razy, aż światło zmieni kolor z żółtego na biały i zacznie powoli świecić"
Chyba chodzi o taki sam.
Zibi_007
slawek wrote: Mon Apr 21, 2025 7:38 am Znalezione w recenzjach:
No właśnie o tym pisałem. Fajnie, że zamieściłeś to z tymi sekundami :)
@robertklepacki94 - stoper w rękę i próbuj ;-) Jak już pisałem u siebie na plusie z sieci zastosowałem wyłącznik. Taki zwykły (z lampki nocnej). Było prościej trafić z tymi czasami :lol:
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Mam podobny i aby wejść w tryb parowania to trzeba on-off on-off i on , nie ma przycisku więc robię to wtyczką zasilania :)
Zibi_007
@vajera - mam trochę nowych zabawek, ale wiem, że masz sporo innych rzeczy na głowie, więc teraz tylko prośba o dodanie jesdnego sterownika led:
eWeLight::ZB-CL01
z tego co się zorientowałem, to oprócz sterownika, nawet sporo żarówek przedstawia się tak samo (pewnie zasługa tego układu ZB-CL01), więc może za jednym razem uda się dodać kilka urządzeń (będzie na przyszłość ;-)).
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Tue Apr 22, 2025 11:19 pm @vajera - mam trochę nowych zabawek, ale wiem, że masz sporo innych rzeczy na głowie, więc teraz tylko prośba o dodanie jesdnego sterownika led:
eWeLight::ZB-CL01
Dodałem - będzie w 0.7.52 (za jakieś 10 minut) - przetestuj w wolnej chwili - gdzieś przeczytałem, że żarówki z tym id nie reagują na polecenie OFF/ON z klastra 0x06 i dają się wyłączyć tylko przez ustawienie brightness na 1.
Zibi_007
vajera wrote: Wed Apr 23, 2025 10:49 am
E tam, nie reagują to tym w necie na githubie - też o tym czytałem. Tobie reaguje na wszystko :) Działa pięknie i zgodnie z oczekiwaniami (on/off oczywiście też). Dziękuję pięknie po raz kolejny :D
Zibi_007 wrote: Wed Apr 23, 2025 1:35 pm E tam, nie reagują to tym w necie na githubie - też o tym czytałem. Tobie reaguje na wszystko :) Działa pięknie i zgodnie z oczekiwaniami (on/off oczywiście też). Dziękuję pięknie po raz kolejny :D
🤣...Faktem jest, że te komentarze dotyczyły żarówek o tym samym kodzie, więc może to tylko one są problemowe.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Można prosić o dodanie MOES Smart Dowlight ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
_TZ3210_wbsgmojq::TS0505B
16:45:52.269 ->
16:45:52.269 -> [ 70047][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 70047
16:45:52.269 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 26 EB 18 68 00 00 00 00 F7 A3 0E 00 00 00 00 00 ]
16:45:52.269 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
16:45:52.269 ->
16:45:52.269 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3F EB 18 68 00 00 00 00 B6 AF 0E 00 00 00 00 00 ]
16:45:52.423 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 20 CF 18 68 00 00 00 00 07 D0 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
16:46:08.285 -> [120005][I][Z2S_Gateway.ino:975] loop(): New UTC time 799778767, new local time 799778767
16:46:08.285 -> [120006][I][Z2S_Gateway.ino:989] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 799778767, local time attribute 799778767
16:46:17.316 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 58 EB 18 68 00 00 00 00 5B BB 0E 00 00 00 00 00 ]
16:46:17.316 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
16:46:17.409 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 39 CF 18 68 00 00 00 00 76 9B 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
16:46:18.343 -> [130054][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7e11), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130055][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130056][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130056
16:46:18.343 -> [130056][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7e11), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130057][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130057][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130057
16:46:18.343 -> [130058][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xe5f4), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130059][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130059][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130059
16:46:18.343 -> [130060][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xe5f4), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130060][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130061][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130061
16:46:18.343 -> [130061][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xbf73), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130063][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130063][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130063
16:46:18.343 -> [130064][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xbf73), model id(0x0), cluster id(0x402), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130065][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130066][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130066
16:46:18.343 -> [130066][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xbf73), model id(0x0), cluster id(0x405), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130067][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130067][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130067
16:46:18.343 -> [130068][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1dca), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130069][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130069][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130069
16:46:18.343 -> [130070][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1dca), model id(0x0), cluster id(0x402), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130071][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130071][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130071
16:46:18.343 -> [130072][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1dca), model id(0x0), cluster id(0x405), rejoined(NO)
16:46:18.343 -> [130072][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:46:18.343 -> [130073][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130073
16:46:38.874 -> [150610][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x1886)
16:46:38.874 -> [150611][D][ZigbeeGateway.cpp:503] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x1886), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x59):(0x3e):(0x16):(0xee):(0x61)
16:46:38.874 -> [150611][D][ZigbeeGateway.cpp:506] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x1886), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x59):(0x3e):(0x16):(0xee):(0x61)
16:46:38.874 -> [150612][I][ZigbeeGateway.cpp:530] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
16:46:39.088 -> [150814][I][ZigbeeGateway.cpp:573] printJoinedDevices(): joined devices:
16:46:39.088 -> [150815][I][ZigbeeGateway.cpp:576NLME Status Indication, status: 0x12
16:46:39.088 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:46:39.088 -> ] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x1886
16:46:39.088 -> [150818][I][ZigbeeGateway.cpp:341] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
16:46:39.135 -> [150837][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 11
16:46:39.135 -> [150838][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
16:46:39.135 -> [150838][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
16:46:39.135 -> [150839][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
16:46:39.135 -> [150839][I][ZigbeeHandlers.cpp:66] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 5 size: 2
16:46:39.135 -> [150839][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
16:46:39.135 -> [150840][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
16:46:39.135 -> [150840][I][ZigbeeHandlers.cpp:73] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x1886, 0x1886, 0x0, 0x0
16:46:39.135 -> [150841][I][z2s_devices_table.cpp:1195] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x0, command id 0xb, rssi: -52
16:46:39.135 -> [150841][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x59:0x3e:0x16:0xee:0x61, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
16:46:39.135 -> [150842][I][z2s_devices_table.cpp:1200] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address a⸮>Y8⸮⸮
16:46:39.135 -> [150842][I][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
16:46:39.135 -> [150847][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
16:46:39.135 -> [150847][I][ZigbeeGateway.cpp:374] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3210_wbsgmojq"
16:46:39.604 -> [151319][I][ZigbeeGateway.cpp:347] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
16:46:39.604 -> [151319][I][ZigbeeGateway.cpp:341] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
16:46:39.604 -> [151337][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
16:46:39.604 -> [151337][I][ZigbeeGateway.cpp:381] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0505B"
16:46:40.117 -> [151821][I][ZigbeeGateway.cpp:347] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
16:46:40.117 -> [151821][I][ZigbeeGateway.cpp:1166] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
16:46:40.117 -> [151845][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
16:46:40.164 -> [151892][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x57c5) is open for 180 seconds
16:46:40.351 -> [152058][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
16:46:40.351 -> [152058][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 6 from address 0x1886
16:46:40.351 -> [152059][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
16:46:40.351 -> [152059][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
16:46:40.351 -> [152060][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
16:46:40.351 -> [152060][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x51
16:46:40.351 -> [152061][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
16:46:40.351 -> [152061][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
16:46:40.351 -> [152061][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
16:46:40.351 -> [152062][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0xff
16:46:40.351 -> [152062][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xff
16:46:40.351 -> [152063][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0xff
16:46:40.351 -> [152063][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xce
16:46:40.351 -> [152064][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:882] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x6
16:46:40.351 -> [152064][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x59:0x3e:0x16:0xee:0x61, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
16:46:40.351 -> [152065][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:829] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
16:46:40.585 -> [152322][I][ZigbeeGateway.cpp:1166] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
16:46:40.632 -> [152339][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
16:46:40.632 -> [152340][I][ZigbeeGateway.cpp:1473] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x4[0x0]
16:46:40.632 -> [152340][I][ZigbeeGateway.cpp:1475] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -52
16:46:41.101 -> [152825][D][Z2S_Gateway.ino:1484] loop(): Unknown model _TZ3210_wbsgmojq::TS0505B, no binding is possible
16:46:42.100 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:46:42.288 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 71 EB 18 68 00 00 00 00 08 C7 0E 00 00 00 00 00 ]
16:46:42.288 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
16:46:42.428 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 52 CF 18 68 00 00 00 00 D2 69 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
16:47:07.274 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8A EB 18 68 00 00 00 00 B9 DA 0E 00 00 00 00 00 ]
16:47:07.274 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
16:47:07.383 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 6B CF 18 68 00 00 00 00 EC 7A 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
16:47:08.274 -> [180008][I][Z2S_Gateway.ino:975] loop(): New UTC time 799778827, new local time 799778827
16:47:08.274 -> [180009][I][Z2S_Gateway.ino:989] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 799778827, local time attribute 799778827
16:47:18.352 -> [190080][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 190080
16:47:18.352 -> [190081][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 190081
16:47:18.352 -> [190082][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 190082
16:47:18.352 -> [190083][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 190083
16:47:18.352 -> [190084][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 190084
16:47:18.352 -> [190085][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 190085
16:47:32.321 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A3 EB 18 68 00 00 00 00 3B EA 0E 00 00 00 00 00 ]
16:47:32.321 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
16:47:32.367 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 84 CF 18 68 00 00 00 00 CD 82 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
16:47:36.071 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:47:39.071 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:47:51.461 -> NLME Status Indication, status: 0x12
16:47:57.289 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BC EB 18 68 00 00 00 00 09 FA 0E 00 00 00 00 00 ]
16:47:57.289 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
16:47:57.477 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 9D CF 18 68 00 00 00 00 70 4B 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
16:48:08.274 -> [240011][I][Z2S_Gateway.ino:975] loop(): New UTC time 799778887, new local time 799778887
16:48:08.274 -> [240012][I][Z2S_Gateway.ino:989] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 799778887, local time attribute 799778887
16:48:18.367 -> [250092][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7e11), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
16:48:18.367 -> [250093][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.367 -> [250093][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250093
16:48:18.367 -> [250094][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x7e11), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
16:48:18.367 -> [250095][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.367 -> [250095][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250095
16:48:18.367 -> [250096][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xe5f4), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
16:48:18.367 -> [250097][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.367 -> [250097][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250097
16:48:18.367 -> [250098][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xe5f4), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
16:48:18.367 -> [250098][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.367 -> [250099][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250099
16:48:18.367 -> [250099][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xbf73), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
16:48:18.367 -> [250100][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.367 -> [250101][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250101
16:48:18.367 -> [250101][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xbf73), model id(0x0), cluster id(0x402), rejoined(NO)
16:48:18.367 -> [250102][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.367 -> [250103][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250103
16:48:18.367 -> [250103][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xbf73), model id(0x0), cluster id(0x405), rejoined(NO)
16:48:18.367 -> [250104][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.367 -> [250104][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250104
16:48:18.367 -> [250105][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1dca), model id(0x0), cluster id(0x1), rejoined(NO)
16:48:18.367 -> [250106][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.367 -> [250106][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250106
16:48:18.430 -> [250107][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1dca), model id(0x0), cluster id(0x402), rejoined(NO)
16:48:18.430 -> [250107][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.430 -> [250108][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250108
16:48:18.430 -> [250108][I][Z2S_Gateway.ino:1020] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x1dca), model id(0x0), cluster id(0x405), rejoined(NO)
16:48:18.430 -> [250109][I][Z2S_Gateway.ino:1022] loop(): Gateway version: 0.7.63-30/04/2025
16:48:18.430 -> [250110][I][Z2S_Gateway.ino:1025] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 250110
16:48:22.289 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D5 EB 18 68 00 00 00 00 96 05 0F 00 00 00 00 00 ]
16:48:22.336 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
16:48:22.477 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B6 CF 18 68 00 00 00 00 BE 15 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Return to “Bramka ZigBee”
