Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Lomax1983
vajera wrote: Sun Apr 13, 2025 8:48 pm
Sprawdź 0.7.32.
Wszystko pięknie działa, dzięki!
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Lomax1983 wrote: Mon Apr 14, 2025 2:50 pm
Sprawdź 0.7.32.
No i git ;)
maniek
Witam. Czy to jest normalne że po odłączeniu urządzenia od zasilania w apce mogę załączyć i wyłączyć to urządzenie? a i w chmurze też .jest włączone. Soft zaktualizowany do wersji 0.7.32
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
maniek wrote: Mon Apr 14, 2025 6:22 pm Witam. Czy to jest normalne ( Bramka ESP32 C6 8M)że po odłączeniu urządzenia od zasilania w apce mogę załączyć i wyłączyć to urządzenie? a i w chmurze też .jest włączone. Soft zaktualizowany do wersji 0.7.32
Jak się bramka jeszcze nie zorientowała, że urządzenie jest offline, to pewnie, że można.
Generalnie zależy od urządzenia i jego ustawień (tak w skrócie).
maniek
To już minął kwadrans i dalej mogę wł/wył
maniek wrote: Mon Apr 14, 2025 6:30 pm To już minął kwadrans i dalej mogę wł/wył
Wszystko się zgadza:
viewtopic.php?p=201298#p201298
Domyślnie ten mechanizm jest wyłączony, więc możesz go uruchomić w dowolnym momencie z odpowiadającymi Ci parametrami, które zapiszą się w pamięci Flash.
maniek
Uruchomione, dziękuję 👍
Fryga
Problem z czujnikiem temperatury: Dodałem głowicę Zigbee zawiera termostat, włącznik/wyłącznik gdy otwarte okno/drzwi, oraz czujnik temperatury.
Czujnik w czystej lokalizacji bez innych termometrów.
Imagehttps://zapodaj.net/plik-pfwaIRR4SS
Niestety cały czas jest błąd pomiaru temperatury czujnika. Jak sobie z tym poradzić? Image
Fryga wrote: Tue May 06, 2025 1:35 pm Problem z czujnikiem temperatury: Dodałem głowicę Zigbee zawiera termostat, włącznik/wyłącznik gdy otwarte okno/drzwi, oraz czujnik temperatury.
Przypomnij model głowicy?
Ta temperatura nie pojawiła się ani razu? Rozumiem, że nastawą temperatury możesz sterować w obie strony?
Fryga
model termostatu:
ZTRV-BY-100 Moes.
termometr: temperatura jak na rysunku niedostępna.
wilgotność i temperatura: nic / -1 czyli pewnie NaN albo null
Return to “Bramka ZigBee”
