Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Pietras81 wrote: Tue May 06, 2025 6:55 pm
Zibi_007 wrote: Tue May 06, 2025 6:34 pm
Pietras81 wrote: Tue May 06, 2025 4:55 pm Panowie mam pytanie wgrałem najnowszy soft na C6 N8 i w cloudzie pojawił się kanał termometru ?? - o co chodzi coś przeoczyłem ??
Kilka stron wcześniej viewtopic.php?p=204559#p204559
Kurde za szybko to się posuwa nie nadążam czytać postów a potem zadaje durne pytania :)
Spoko. Ja jestem na bieżąco tylko dlatego, że mam na te tematy ustawione powiadomienia :lol:
Szybkie i głupie pytanie, sorki - nie mam czasu obecnie przekopywać się przez forum - czy bramka obsługuje już jakieś moduły rolet?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
slawek wrote: Thu May 08, 2025 3:12 pm Szybkie i głupie pytanie, sorki - nie mam czasu obecnie przekopywać się przez forum - czy bramka obsługuje już jakieś moduły rolet?
Nie, ale wczoraj przyszedł do mnie moduł roletowy Zigbee i czeka w kolejce 😉
Zibi_007
@vajera Ci już odpowiedział (więc idzie ju dobremu :) ), ja tylko dodam, że kiedyś został do bramki dodany taki włącznik. U mnie działa, jako centralne sterowanie rolet (góra, stop, dół). Spisuje się bardzo dobrze w tej roli.
https://www.amazon.pl/dp/B0D5HK26RB
Arek.kandula
Gdzie mogę pobrać soft?
Zibi_007
Arek.kandula wrote: Sun May 11, 2025 2:32 pm Gdzie mogę pobrać soft?
Jaki soft? Jeśli chodzi o bramkę, to tutaj https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@vajera Zrobiłem pierwsze podejście do dokumentacji obsługiwanych urządzeń.
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... ff81249490
Chciałbym jeszcze dodać kolumnę z linkami do Zigbee2MQTT jak ten: [TS0201](https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0201.html) ale Copilot staje okoniem przy takiej ilości danych a na tej stronie też są inaczej ponazywane jak się powtarzają nazwy modeli ... więc to trochę ręczna dłubanina, ale po troszku się uzupełni ;)
Myślałem o opisaniu co one udostępniają do Supli, ale nie umiem się do końca połapać w kodzie po tych typach :(
np. poniższe pary po mojemu udostępniają to samo, ale pewnie różnią się implementacją Zigbee, ale tu też dojdę do tego w końcu :P
  { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR, .z2s_device_clusters_count = 3, .z2s_device_clusters =
    { ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_POWER_CONFIG,
      ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_TEMP_MEASUREMENT,
      ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_REL_HUMIDITY_MEASUREMENT }},
  { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR_1, .z2s_device_clusters_count = 3, .z2s_device_clusters =
  { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_IAS_ZONE_SENSOR_1_2_T, .z2s_device_clusters_count = 2, .z2s_device_clusters =
      ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_IAS_ZONE }},
  { .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_IAS_ZONE_SENSOR_1_T_B, .z2s_device_clusters_count = 2, .z2s_device_clusters =
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/pull/5
[email protected] wrote: Sun May 11, 2025 3:43 pm @vajera Zrobiłem pierwsze podejście do dokumentacji obsługiwanych urządzeń.
Wow! Super! Co do tych device-desc to trochę złożona sprawa - one często na początku czymś się różniły, później zostały ujednolicone, ale chciałem zachować backward compatibility, zakładając, że ktoś może mieć już te kody w bramce.
Alpines
Świetna robota, Panowie – naprawdę imponujące zestawienie! 💪
Zastanawiam się tylko, czy dałoby się jeszcze usprawnić wyszukiwanie na tej liście – tak, aby po wpisaniu konkretnego modelu (np. SMOK_V16 czy GAS_V15 od Heimana) od razu trafiać na odpowiedni wpis. Przy obecnym układzie – zwłaszcza z wieloma podobnymi oznaczeniami i ID producentów – wyszukiwanie potrafi być nieco czasochłonne i nie zawsze pewność ze trafi sie na ten właściwy .
To oczywiście tylko luźna sugestia – bo samo to, że taka baza powstaje i jest na bieżąco rozwijana, to ogromna wartość dla całej społeczności. Szacun! 🙌
Bartoni
Mam problem z rozłączaniem się bramki. Czasem rozłącza się z routerem i później niż się nie może połączyć. Odłączenie zasilania i ponowne podłączenie rozwiązuje problem.
Problem jest w konfiguracji routera? W bramce BLE dla czujników xiaomi mija też mam taki problem. Rozłącza się co ok 5,6 dni i się nie połączy
Return to “Bramka ZigBee”
