Problem połącznia z brokerem MQTT - porównanie z LEW-02
msobkowiak-gm
Witam serdecznie,
napotkałem na problem podczas konfiguracji dwóch urządzeń LEW-01 oraz LEW-02.
Chciałem podpiąć oba urządzenia do prywatnego brokera MQTT. LEW-02 podpiał się bez problemu, niestety LEW-01 podpiął się do sieci wifi lecz z podpięciem do brokera miał już problem. Postanowiłem przetestować połączenie z publicznym testowym brokerem postawionym na hivemq. Screeny z efektu w załaczniku. Porównałem także requesty w przypadku konfiguracji obu urządzeń i są dokładnie takie same więc żadna literówka nie mogła się pojawić. Jeżeli chodzi o konfigurację połączenia z serwerem cloud.supla to oba urządzenia się pojawiają i działają prawidłowo.
Może ktoś natrafił na podobny problem i zna rozwiązanie ;)
Mateusz
msobkowiak-gm wrote: Mon May 12, 2025 8:18 am Witam serdecznie,
Mateusz
Podłącz go jeszcze raz do swojego lokalnego brokera i zobacz czy w logach brokera nie ma jakiejś wskazówki.
msobkowiak-gm
Mimo skonfigurwania Mosquitto aby pisało wszystkie błędy otrzymuję jedynie następujące 2 linijki błedu.
Broker jest skonfigurowany lokalnie więc mam dostęp do wszystkich dostępnych logów.
Broker odrzuca z powodu błędnego protokołu. Nie pamiętam jakie wersję mqtt są na lew, ale raczej starsze niż nowsze. Zobacz czy na brokerze nie masz wyłączonych starszych wersji
Return to “ZAMEL LEW-01”
