Furtka SBW-02 + elektrozaczep
PrestoNq
Hej
Mam problem z podpięciem zamel SBW-02 z moim elektrozaczepem (R4-12.10 - 12V - Elektrozaczep bez blokady)
W słupku bramki mam zasilanie (nie wiem jakie) ale podpiąłem pod nie SBW-02 i działa prawidłowo (wykrywa wifi i jest w systemie)
Niestety być może coś robie nie tak przy podpinaniu elektrozaczepu ponieważ nie chce on działać (elektrozaczep mam nowy bo własnie wymieniłem, więc to że jest niesprawny raczej odpada)
Montowałem już dużo różnych zamel w moim domu ale z tym mam niestety problem. Nie jestem elektrykiem i nie znam się na "kabelkach"
Czy ktoś z Was może podpowiedzieć jaki to prawidłowo podpiąć ? (mam jedynie to zasilanie do którego podłączony jest zamel SBW-02)
być może oprócz tego trzeba coś zmienić w ustawieniach supla lub kupić inny elektrozaczep ?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Podeślij schemat jak to masz podłączone.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
PrestoNq
Właśnie podejmowałem kilka prób podpięcia i żadna nie była skuteczna.
Nie mniej zgodnie ze schematem w instrukcji
Do A1 i A2 podpiąłem zasilanie (tu myślę że + i - jest dobrze bo w odwrotnej kolejności to dioda w zamel miga i się nie łaczy z systemem)
Tak więc do + A1 podpiąłem IN2.
21 i 24 podpiąłem do elektro zaczepu (na elektrozaczepie nie było +/- ale testowałem obydwie kombinacje)
PrestoNq
Dorzucę jeszcze informacje o tym elektrozaczepie który posiadam
Zasilanie - 8V-12V AC/DC
Maksymalne obciążenie - 3000 N (300 kG)
Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas otwierania - 30N (3 kG)
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy - 30 min.
Pobór prądu - 530mA (AC), 660mA (DC) (dla 12V)
PrestoNq wrote: Mon May 12, 2025 7:39 am W słupku bramki mam zasilanie (nie wiem jakie) ale podpiąłem pod nie SBW-02 i działa prawidłowo (wykrywa wifi i jest w systemie)
Sprawdź jakie masz zasilanie w tym słupku. Twój elektrozaczep pracuje wyłącznie na zasilaniu 8-12 V i jeśli masz tam zasilanie 24 V, to to nie zadziała.
Mirosław F.
PrestoNq wrote: Mon May 12, 2025 8:26 am Właśnie podejmowałem kilka prób podpięcia i żadna nie była skuteczna.
"21 i 24 podpiąłem do elektro zaczepu (na elektrozaczepie nie było +/- ale testowałem obydwie kombinacje)"
To są styki beznapięciowe. Musisz podać jeden z potencjałów bezpośrednio na elektrozaczep, drugi potencjał do 21, a 24 podłączyć do drugiego styku elektrozaczepu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
PrestoNq
Czy tak będzie dobrze ?
Mirosław F.
Podłącz A1 do 21 sterownika. A2 do jednego zacisku zaczepu. 24 do drugiego zacisku zaczepu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
PrestoNq
Na A1 mam 24V a do elektrozaczepu mam podpiąć 12V więc to chyba raczej nie może tak być.
Mirosław F.
Po prostu podłącz tą przetwornicę i na wejście daj to co napisałem, a OUT do elektrozaczepu. Nie mam jak teraz schematu narysować.
IN+ przetwornicy na 24, na 21 mostek z A1. A2 na IN- przetwornicy. OUT na elektrozaczep.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-02”
