Aplikacja i strona nie widzi sterownika rolet SRW01
Sterownik rolet
dajeszczak
Sieć 5GHz mam pod inną nazwą więc to odpada, ruter już resetowałem i było to samo…
Vern00n
Dziwny zbieg okoliczności, u mnie podobnie to wygląda i również sterownik przestał być widoczny w apk (od wczoraj) + roleta nie reaguje na klawisze. Popołudniu sprawdzę dokładnie jak wygląda sytuacja u mnie.
Co znaczy przestał być widoczny w aplikacji ?
Vern00n
Hehe, nie było to zbyt precyzyjne z mojej strony. Niewidoczny kanał = offline. Próbowałem wyprowadzić go w config ale nie reaguje. Może padł.
Vern00n wrote: Fri May 16, 2025 6:26 am Hehe, nie było to zbyt precyzyjne z mojej strony. Niewidoczny kanał = offline. Próbowałem wyprowadzić go w config ale nie reaguje. Może padł.
Sprawdź jak się zachowuje dioda na obudowie.
W jaki sposób próbowałeś włączyć tryb config? Czy działa sterowanie przyciskami?
Vern00n
Wcisnąłem i przytrzymałem czerwony guzik na sterowniku. Dioda nie miga. Klawisze nie działają.
Aktualizacja: sterownik ożył samoistnie. Nic nie zrobiłem. Za to offline jest inny sterownik rolet. Zastanawiam się, ponieważ mam już ponad 20 różnych urządzeń podłączonych na 2.4 GHz do D-Link DIR-825. Czyżby kończyło się miejsce?
Vern00n wrote: Fri May 16, 2025 8:45 am Wcisnąłem i przytrzymałem czerwony guzik na sterowniku. Dioda nie miga. Klawisze nie działają.
Jeśli dioda nie działała, to on nawet z siecią nie próbował się łączyć.
Jaki masz soft na tym SRW? Była kiedyś partia SRW, która potrafiła się zawieszać przy starcie (np. po utracie zasilania). Było to poprawione w wersji 2.8.58 (i nowszych).
Vern00n
Wersja to 2.8.52
dajeszczak
Dobra rozkminilem i ja jest ewidentnie problem z siecią domową WiFi bo gdy udostępniłem neta z telefonu jako hotspot sterownik połączył się i działa. Zastanawiam się tylko dlaczego inne sterowniki działają w sieci domowej a ten nie chce się z nią połączyć? Reset rutera sieci nie pomaga jakieś sugestie może macie?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Standardowe pytanie ostatnio:
ile masz w sumie urządzeń w sieci? Bo już nie raz było że router nie dawał rady od ilości i któreś się nie łączyło a po restarcie inne
Return to “ZAMEL SRW-01”
