HPD - Zaproszenie do testów ALERT RC1
HPD
flowerek wrote: Fri May 09, 2025 2:18 pm No i sprzet dotarl.
Zero instrujcji w szczegolnosci pod suple ale co tam. Kilka chwil prob i bledow i mamy to
Na razie mierzy obecnosc wody w garnku...ale podaje prawidłowe stany (podłączylem tyllo 1 sondę) a wlaściiwe stan (jest woda / nie ma wody)
EDIT
Pierwszy zauwazony bug
W widoku sondy w app nie zmienia sie ikona po wykryciu wody.
Jak widzicie na 1 scr pokazuje ze sonda nie jest zalana (ponad lustrem cieczy)
Na widoku szamba po wklikaniu - co widac na 2 scr ikona prawidlowo zaktualizowala sie i pokazuje ze sonda jest zalana cieczą.
W cloud tez ikonka sondy sie zmienia prawidlowo.
Proszę sprawdzić maila, instrukcja wysłana w załączniku :)
flowerek
klew wrote: Fri May 09, 2025 2:34 pm
EDIT
To są dwie sondy. Stan powinien być prawidłowy i o ile nie zanurzyłeś obu sond, to wszystko na zdjęciach się zgadza.
Możesz napisać co nie jest intuicyjne?
Lada dzień będzie też jeszcze aktualizacja Clouda i tam będzie kilka poprawek, aby ustawianie alarmów i ostrzeżeń było bardziej intuicyjne.
Jeśli coś więcej masz na myśli, to opisz :). Nie wszystko da się usprawnić, ale dopóki nie wiemy w czym problem, to nawet ciężko się do tego odnieść :)
Przy jednej sondzie ciężko oczekiwać czegoś więcej niż informacji jest/nie ma wody ;)
W pierwszej chwili zamontowalem tylko 1 sondę. Dlatego oprocz kanalu szambo pokazywal kanał sondy i nie rozumialem logiki ostrzezen i alarmow.
Ale po zamontowaniu 2 sond wszystko staje sie jasne.
W cloud w kanale szambo:
Definiujemy co oznacza zalanie sondy 1 - w moim przypadku wpisalem ze to 50%
Definiujemy co oznacza zalanie sondy 2 - w moim przypadku wpisalem ze to 90%
Nastepnie wybieramy przy jakim poziomie i powyzej ma sie pojawic stan ostrzezenia (do wyboru sa wczesniej zdefiniowane wartosci) - ja wybralem 50%
I wybieramy przy jakim poziomie ma sie pojawic alarm - rzecz jasna wybralem 90%
I wtedy w app mamy juz tylko 1 kanal szambo ktory
Gdyvzadna sonda nie jest zalana pokazuje 0%
Gdy zalana jest sonda1 pokazuje poziom 50% i pojawia sie ostrzezenie ( + przerywany sygnal dzwiekowy na bramce)
Gdy zalana jest sonda2 pokazuje poziom 90% i pojawia sie alarm (czerwony wykrzyknik) no i w bramce ciagly sygnal dzwiekowy.
Sygnal dzwiekowy mozna wyciszyc w app i za pomoca przycisku na bramce (czy jak tam nazwac odbiornik)
Mozna tez zdefiniowac ostrzszenia i alarmy dla stanu ponizej zdefiniowanych % . Np zeby monitorowac gdy poziom cieczy w zbiorniku spadnie ponizej oczekiwanej wartosci.
Dla mnie teraz po podlaczeniu 2 sond wszystko stalo sie jasne i intuicyjne. Moim zdaniem nie ma koniecznosci zmian.
Ok, czyli rozumiem że ta niepodłączona sonda, której stan widziałeś na liście kanałów, Cię zmyliła ;).
Btw. Jeśli ktoś będzie chciał, to do tego urządzenia można sparować więcej sond i wykorzystywać je w dowolny sposób (czy jako dodatkowe poziomy w zbiorniku, czy dowolna inna funkcja). Jedynie trzeba pamiętać że stan aktualizuje się z 15-30 s opóźnieniem, co przy zbiorniku nie ma większego znaczenia, ale przy innych funkcjach może być ważne.
flowerek
klew wrote: Fri May 09, 2025 5:27 pm Ok, czyli rozumiem że ta niepodłączona sonda, której stan widziałeś na liście kanałów, Cię zmyliła ;).
Zgadza sie. ;)
Uzywajac tylko 1 sondy trzeba pmiętac zeby zdeaktywowac kanał drugiej nieuzywanej sondy.
Dzisiaj zrobilem pierwsze testy w terenie. Nadajnik umiszczony w studni ok 30cm ponizej gruntu. Pokrywa z pvc.
Odleglosc od domu ok. 15m natomiast odbiornik umiejscowiony zupelnie z drugiej strony domu).
Wiec od nadajnika do odbiornika ok 24m po dtodze sciana zewnetrzna i 2 sciany dzialowe.
Dziala bez problemu. Zasieg radia sondy 64%
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Dzisiaj dopiero znalazłem chwilę na małe testy.
Zestaw przyszedł bardzo fajnie zapakowany, instrukcja z meila przydatna, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejność sond i ich identyfikację (ostrzegawcza, alarmowa).
Narazie testuje na biurku w szklance wody ale na szybko znalazłem (chyba) mały błąd. W cloud można tą samą sondę przypisać do dwóch różnych zbiorników i ustawić jej inne parametry pracy. W zasadzie dwie sondy mogę przypisać do szamba i do zbiornika dla wody. A chyba po wyborze jednej nie powinna się już wyświetlać na liście wyboru.
robertklepacki94 wrote: Tue May 13, 2025 6:41 pm Dzisiaj dopiero znalazłem chwilę na małe testy.
Tak, to będzie w kolejnym wydaniu zmienione. Poprawka już jest i czeka na wydanie
Beholder
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times
Wrażenie z unboxingu:
Ładnie zapakowane, dobre wrażenie co do jakości. W zestawie są wszystkie elementy potrzebne do montażu.
Instrukcja:
Dobrze, że jest! Literówka w linku do supli. Niejasno jest opisana procedura ręcznego przełączenia sieci, u mnie przy dodawaniu z aplikacji (Android) tak jak w innych urządzeniach supli jest monit z wyszukaną siecią urządzenia do której się łączymy.
Odbiornik:
-buzzer została naklejka zabezpieczająca,
-przekaźniki brakuje informacji, że są to SSR max. 60V DC (stycznika z cewką 230V bezpośrednio nie podłączymy)
propozycje usprawnień:
-mocowanie na szynie th zrealizowane na tylnej ścianie obudowy albo specjalny uchwyt do montażu prostopadłego
-możliwość zasilanie zew. min 12V/24V z wyprowadzonymi złączkami jak do przekaźników
Nadajnik:
LoRa - tu jestem pod wrażeniem, że poszliście w standard a nie jakieś tanie nadajniczki radiowe, od razu propozycja wiele osób ma skrzynki na listy oddalone od domu moglibyście zrobić nadajnik tylko mniejszy z możliwością podłączenia lub z wbudowanym np. kontaktronem.
Jak przestanie padać i przeschnie zamontuję w zbiorniku. Odległość pomiędzy urządzeniami około 15m, gruba żeliwna pokrywa, nadstawka betonowa, liczę, że LoRa sobie poradzi z zasięgiem.
Jur Ek
Urzadzenie przesłane przez firmę w ramach testów to najbogatsza wersja. Urzadzenie ładnie opakowane. Zawartość posiada wszystko co jest niezbędne do uruchomienia urządzenia. Całość bezproblemowo można zmontować w krótkim czasie. Podlacze ie do Supli szybkie sprawne. Mozna by się tylko zastanowić czy ze strony SUPLA nie nalezalo by zmienić na czytelniejsze bardziej zrozumiałe opisy. Samo urzadzenie nadajnik jak i odbiornik są z sobą skomunikowane poprawnie. Producent przewidział również iez momenty w których nastapi zanik zasilania. Urzadzenie maxymalnie do 3h po powrocie zasilania skomunikuje sie ponownie z odbiornikiem. Co do instrukcji to na pewno warto dodać ostrzeżenie dla użytkowników o wydobywających sie niebezpiecznych gazach ze zbiornika typu szambo. Po użytkowaniu kilku dniowym sądzę ze klienci końcowi będą zadowoleni.
Jur Ek wrote: Fri May 16, 2025 11:09 am Mozna by się tylko zastanowić czy ze strony SUPLA nie nalezalo by zmienić na czytelniejsze bardziej zrozumiałe opisy.
Rozwiń myśl, podaj przykłady itp :)
HPD
Beholder wrote: Fri May 16, 2025 10:23 am Wrażenie z unboxingu:
Instrukcja:
Odbiornik:
Nadajnik:
Dziękujemy za przesłanie opinii i sugestii dotyczących zmian w urządzeniu. Mamy nadzieję, że dalsze testy przebiegną pomyślnie :) o ile gruba żeliwna pokrywa nie jest typu ciężkiego( pod pojazdy ciężarowe ). Urządzenie było testowane pod standardowymi pokrywami typu lekkiego, pod pojazdy osobowe.
p.s czekamy na dalszą relację z testów 8-)
Return to “Nowości”
