Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Fryga wrote: Thu May 15, 2025 6:01 am Dobra odkryłem o co chodzi:
1. wgrałem jak zwykle najnowszy release do C6
2. kupilem SONOFF TRV
3. sparowałem z bramką - wskazałem termometr (temperatura i wilgotność, ale działa tylko temperatura) który jest kanałem innym niż 100, ale działającym z tym SONOFF - wskazałem jako termometr odniesienia.
4. trochę poczekałem na temperaturę i zadziałało
5. wróciłem do poprzedniego TRV Moues
6. termometr wskazałem (ale inny niż 100) z głowicy to "temperatura i wilgotność" i ten nic nie wskazuje (chyba -1/?)
7.niestety jest nadal błąd i mimo kilku dni nie złapał temperatury.
8. cbdu (co było do udowodnienia - że ten Moes to guano) - pójdzie na półkę rzeczy nie działających,
9. SONOFF działa pięknie - za to Wam pieknie dziękuję, ze będę mógł zmigrować się z Tuya do Supla.
Ten termometr na kanale 100 służy do testów, można ustawić mu dowolną wartość temperatury z poziomu konsoli poleceniem set-temp 100 termperatura_100, gdzie temperatura_100 = temperatura * 100, czyli set-temp 100 2100 ustawi mu temperaturę na 21 stopni.
W temacie samej głowicy, po kilku tygodniach intensywnych testów mamy chyba dwóch liderów - ME167/168 i Sonoff TRVZB.
Oczywiście bramka obsługuje kilka innych zgłoszonych modeli, ale podejrzewam, że o ile ktoś nie ma kilku/kilkunastu sztuk, to planując zakup będzie raczej wybierał spomiędzy tych dwóch.
Przy okazji zapytam z ciekawości - kto używa głowicy TRV innej niż te wyżej wymienione - taka mini ankieta - model, ilość sztuk?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Thu May 15, 2025 9:47 am
Ja - HY366 - 3 sztuki (działają super, pod warunkiem używania zewnętrznego termometru) - https://pl.hysencontrol.com/thermostati ... ostat.html, ale pewnie oddam komuś potrzebującemu, bo przerzucam się na Sonoff i ME167. Mam jeszcze Auratona. Docelowo Auraton na II kondygnacji, ME 167 na I i Sonoff na parterze. W garażu mam jeszcze grzejnik, ale tam jest stare eQ-3 na BLE (ostatnio sobie przypomniałem, bo działała w automacie ostatnie 2 lata i o niej zapomniałem) i wrzucę jakąś, która mi zostanie.
Beholder
Has thanked: 6 times
Been thanked: 2 times
Nie można sparować czujnika TH _TZ3210_ncw88jfq::TS0201, czujnik _TZ3000_bguser20::TS0201 dodaje się bez problemu.
Wersja 0.7.83 (2025-05-16) merged z githuba (czysta) , z kompilacją lokalną zachowanie identyczne.
Na deskryptorze Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR dodaje się dobrze tylko jest problem z mnożnikiem wilgotności, dlatego był dodany Z2S_DEVICE_DESC_TEMPHUMIDITY_SENSOR_HUMIX10.
09:50:09:639 -> [  4970][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x0de0) is open for 180 seconds
09:50:14:238 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
09:50:14:290 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
09:50:15:179 -> PowerCycle: timeout, counter reset to 0
09:50:16:182 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
09:50:16:214 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
09:50:16:499 -> [ 11829][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x70e0)
09:50:16:501 -> [ 11830][D][ZigbeeGateway.cpp:517] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x70e0), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xd9):(0xcb):(0x63):(0x9a):(0x92)
09:50:16:501 -> [ 11831][D][ZigbeeGateway.cpp:520] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x70e0), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xd9):(0xcb):(0x63):(0x9a):(0x92)
09:50:16:501 -> [ 11831][I][ZigbeeGateway.cpp:544] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
09:50:16:705 -> [ 12036][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
09:50:16:706 -> [ 12036][I][ZigbeeGateway.cpp:637] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 5.710000
09:50:16:706 -> [ 12037][I][z2s_devices_table.cpp:717] Z2S_onHumidityReceive(): onHumidityReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xd9:0xcb:0x63:0x9a:0x92, endpoint 0x1
09:50:16:707 -> [ 12037][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd9:0xcb:0x63:0x9a:0x92, endpoint 0x1, channel type 0xbde
09:50:16:708 -> [ 12038][I][z2s_devices_table.cpp:723] Z2S_onHumidityReceive(): No channel found for address ��c��8��
09:50:16:709 -> [ 12040][I][ZigbeeGateway.cpp:587] printJoinedDevices(): joined devices:
09:50:16:710 -> [ 12041][I][ZigbeeGateway.cpp:59 on endpoint 1, short address: 0x70e0
0] printJoinedDevices(): Device09:50:16:711 -> [ 12042][I][ZigbeeGateway.cpp:348] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
09:50:16:833 -> [ 12163][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 11
09:50:16:834 -> [ 12164][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
09:50:16:834 -> [ 12164][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
09:50:16:835 -> [ 12165][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
09:50:16:835 -> [ 12165][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 2
09:50:16:835 -> [ 12166][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
09:50:16:836 -> [ 12166][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
09:50:16:836 -> [ 12166][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x70e0, 0x70e0, 0x0, 0x0
09:50:16:836 -> [ 12167][I][z2s_devices_table.cpp:1278] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x0, command id 0xb, rssi: -23
09:50:16:837 -> [ 12168][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd9:0xcb:0x63:0x9a:0x92, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
09:50:16:838 -> [ 12168][I][z2s_devices_table.cpp:1283] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address ��c��8��
09:50:16:838 -> [ 12169][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
09:50:16:854 -> [ 12185][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
09:50:16:855 -> [ 12185][I][ZigbeeGateway.cpp:628] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting temperature measurement 24.400000
09:50:16:856 -> [ 12186][I][z2s_devices_table.cpp:704] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xd9:0xcb:0x63:0x9a:0x92, endpoint 0x1
09:50:16:856 -> [ 12187][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xd9:0xcb:0x63:0x9a:0x92, endpoint 0x1, channel type 0xbde
09:50:16:857 -> [ 12188][I][z2s_devices_table.cpp:710] Z2S_onTemperatureReceive(): No channel found for address ��c��8��
09:50:16:862 -> [ 12192][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
09:50:16:862 -> [ 12193][I][ZigbeeGateway.cpp:381] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3210_ncw88jfq"
09:50:17:211 -> [ 12542][I][ZigbeeGateway.cpp:354] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
09:50:17:212 -> [ 12542][I][ZigbeeGateway.cpp:348] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
09:50:17:713 -> [ 13043][I][ZigbeeGateway.cpp:354] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
09:50:18:193 -> [ 13523][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
09:50:18:195 -> [ 13523][I][ZigbeeGateway.cpp:388] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0201"
09:50:18:195 -> [ 13524][I][ZigbeeGateway.cpp:1231] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
09:50:18:314 -> [ 13645][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
09:50:18:695 -> [ 14025][I][ZigbeeGateway.cpp:1231] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
09:50:19:197 -> [ 14527][I][Z2S_Gateway.ino:1225] loop(): LIST matched _TZ3210_ncw88jfq::TS0201, entry # 21, endpoints # 1, endpoints 0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0,0x0::0x0
09:50:19:198 -> Scheduling soft restart in 5000 ms
09:50:19:198 -> LAST STATE ADDED: Software reset (12)
09:50:19:198 -> Current status: [41] Software reset
09:50:19:198 -> [ 14529][D][Z2S_Gateway.ino:1666] loop(): Unknown model _TZ3210_ncw88jfq::TS0201, no binding is possible
09:50:19:544 -> [ 14875][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
09:50:19:546 -> [ 14875][I][ZigbeeGateway.cpp:1561] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x4[0x0]
09:50:19:546 -> [ 14876][I][ZigbeeGateway.cpp:1563] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -23
09:50:20:489 -> [ 15819][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x70e0), rejoin (NO)
09:50:24:200 -> Reset requested. Reset device
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Beholder wrote: Sat May 17, 2025 8:56 am Nie można sparować czujnika TH _TZ3210_ncw88jfq::TS0201, czujnik _TZ3000_bguser20::TS0201 dodaje się bez problemu.
Nie można sparować bo nie jest dodany, ale takie rzeczy to w temacie ze zgłoszeniami nowych czujników a nie błędów ;)
Beholder
[email protected] wrote: Sat May 17, 2025 9:03 am
Jest dodany. W logu masz LIST matched, wysypuje się na deskryptorze.
[email protected]
Beholder wrote: Sat May 17, 2025 9:05 am
Masz rację, faktycznie jest i bramka podaje sprzeczne informacje, skupiłem się na : Unknown model _TZ3210_ncw88jfq::TS0201, no binding is possible, kłaniam się nisko :oops:
Mea culpa...;)
Zobaczcie ten post: viewtopic.php?p=203256#p203256
Dodałem wtedy nowy deskryptor i jego obsługę w kodzie (humidity *10), ale zabrakło definicji deskryptora w bazie. Ponieważ @Beholder zmienił deskryptor dla uprzednio dodanego urządzenia to ten fakt umknął i wyszedł dopiero teraz - przy próbie dodania nowego urządzenia. Poprawka będzie w ciągu 15-20 minut (0.7.88-17/05/2025)
Beholder
Było tak jak napisałeś. Sprawdzilem lokalnie - już OK. Dzięki.
[email protected]
Czy ktoś zaobserwował następujące zachowanie?
Soft bliżej nieokreślona wersja, ale raczej coś koło 0.6.0-0.7.0, nie aktualizuje bo nie bardzo mam po co, a nie chcę ustawiać od nowa wszystkiego. Generalnie wszystko działa poprawnie i nie dodawałem nic nowego już jakieś dwa miesiące.
wygląda to tak jak by bramka albo samo Zigbee, miała opóźnienie i to spore :/ Klikam na przycisku i nic się nie dzieje (otwarcie bramy), klikam drugi raz i nadal nic, wychodzę z domu, otwieram z pilota, wyjeżdżam, zamykam z pilota, wracam za 5 min i brama otwarta w 30% = znaczy się otwierała, ale dostała drugi sygnał i się zatrzymała.
Widziałem to już kilka razy i pewnie zaktualizuje ją w końcu, ale może nie ma takiej potrzeby, na pewno podłączę do komputera w celu zebrania jakichś logów.
Zibi_007
[email protected] wrote: Fri Jun 06, 2025 7:42 am Czy ktoś zaobserwował następujące zachowanie?
Nie wiem, czy już o tym pisałem, ale chyba tak. Podobna sytuacja, ale z czujnikami ruchu. Soft ten jeszcze bez OTA. Czasem pomagał reset bramki. Działało 2-3 tygodnie a później to samo. Czujniki ruchu połączone z włączaniem światła po zmroku. Wchodzę do pomieszczenia i nic się nie dzieje. Zaświecam światło ręcznie, później je gaszę. Wracam po chwili a światło sobie świeci. Natomiast nie dostaje znowu sygnału o braku ruchu. Zrobiłem upgrade bramki i już ponad dwa tygodnie działa bez problemu. Miałem wrażenie, że w poprzednim sofcie dochodziło tak jakby do zapełnienia bufora, albo skolejkowania wielu komunikatów i stąd te opóźnienia.
Natomiast prawie identyczną jak Ty sytuację miałem z przyciskami (4CH i z pokrętłem) ale na bramce z softem <1.8 (całkiem starym). Po upgrade do wersji 0.6.x jak ręką odjął. Natomiast tutaj na 100% winien był stary soft.
Ja już nie miałem czasu aby drążyć temat, zaktualizowałem bramkę (niestety musiałem wgrać soft od nowa), poustawiałem reakcje (całe szczęście nie było tego dużo) i problem ustąpił.
Zresetuj bramkę i sprawdź, czy to coś da. Zobaczymy, czy tak jak u mnie pomoże na kilka tygodni...
Edit: I jeszcze jedno. Jakbyś jednak aktualizował bramkę, to rozważ wgranie wersji bez logów. Coś mam przeczucie, że tutaj może leżeć przyczyna tych "lagów".
Return to “Bramka ZigBee”
