Wyzwalacze akcji
Stratos37! wrote: Sun May 18, 2025 11:21 am Ok, ale to ma działać z łącznika monostabilnego i z przycisku z aplikacji? Bo u mnie przy kliknięciu w aplikacji przycisku z lewej strony jest opóźnienie tzn. naciskam i dopiero słyszę kliknięcie styków w sterowniku - jest milisekundowe opóźnienie.
Z aplikacji nie ma żadnego opóźnienia. Jeśli coś jest, to jest to wina sieci
Chyba że klikasz szybko kilka razy, to tam sterownik robi opóźnienie, ale przy pierwszym kliknięciu pewno iść natychmiast
Stratos37!
Chyba nagram i wstawię nagranie, ponadto mam takie ustawienia, chyba, że z nimi coś nie teges.
Stratos37!
Zgadza się, jest od razu kliknięciie, tylko gdy drugi raz klikam, to muszę robic większe przerwy między kliknięciami tak około sekundy - czy tak ma być, bo jak szybko kliknę dwa razy słyszę jednorazowy styk przekaźnika. Ewentualnie jak zmniejszyć ten czas reakcji. Fotka wyżej.
Stratos37! wrote: Sun May 18, 2025 11:48 am Zgadza się, jest od razu kliknięciie, tylko gdy drugi raz klikam, to muszę robic większe przerwy między kliknięciami tak około sekundy - czy tak ma być, bo jak szybko kliknę dwa razy słyszę jednorazowy styk przekaźnika. Ewentualnie jak zmniejszyć ten czas reakcji. Fotka wyżej.
To są ustawienia dotyczące fizycznego przycisku, a nie przycisków w aplikacji. Tych w aplikacji nie da się konfigurować.
Te opóźnienia były dawno temu dodane aby nie robić zbyt szybkich i zbyt częstych załączeń przekaźnika.
Do czego tego używasz?
Masz SRW, czy mSRW?
Stratos37!
Srw-01
Stratos37! wrote: Sun May 18, 2025 1:00 pmSrw-01
Do czego używasz?
Stratos37!
Sterowania roletami z napędem yooda.
Stratos37! wrote: Sun May 18, 2025 1:31 pm Sterowania roletami z napędem yooda.
Ok. To w czymś te 500ms opóźnienia przy kolejnym kliknięciu przeszkadza?
Stratos37!
Ok, dzięki
Return to “ZAMEL mSRW-01”
