Kompilacja ESP8266
Tam był błąd. Pobierz jeszcze raz supla_esp_gpio.c z github-a.
Teraz jest OK. Wielkie dzięki.
Przemku - jest jakiś problem ze źródłami jeśli chodzi o socket...
Kompilacja przebiega bez błędów, fleszowanie też, ale tym razem nie chce zapisać konfiguracji i tym samym wyjść z tego trybu.Objaw jakbym chciał uruchomić wroom na zwykłym ESP, chociaż niezupełnie, bo wtedy wyskakiwał error, a teraz zrywa połączenie.
Próbowałem np. rgbw i działa OK.
Czy mógłbyś na to spojrzeć ?
Z góry dziękuję...
Z góry dziękuję...
To mam po starcie (dotyczy socket)
Próbowałem bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w źródłach:
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,2)
load 0x40100000, len 30756, room 16
tail 4
chksum 0x90
load 0x3ffe8000, len 940, room 4
tail 8
chksum 0xd5
load 0x3ffe83b0, len 4828, room 0
tail 12
chksum 0x09
csum 0x09
SDK ver: 1.5.0 compiled @ Nov 27 2015 13:37:51
phy ver: 484, pp ver: 9.5
Starting
CFG READ SUCCESS!
SSID:
SVR:
Location ID: 0
CFG BUTTON TYPE: button
BUTTON1 TYPE: button
BUTTON2 TYPE: switch
ENTER CFG MODE
mode : softAP(1a:fe:34:a4:29:27)
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
add 1
aid 1
station: f4:f2:6d:19:22:f3 join, AID = 1
station: f4:f2:6d:19:22:f3 leave, AID = 1
rm 1
Po wpisaniu konfigu i kliknięciu "Save" nie zapisuje do pamięci, nie wychodzi z trybu AP, połączenie zostaje zresetowane, na konsolę nie leci więcej nic... rgbw i dimmer kompilują się i działają OK, reszty jeszcze nie próbowałem
tail 4
chksum 0x90
tail 8
chksum 0xd5
tail 12
chksum 0x09
csum 0x09
Starting
CFG READ SUCCESS!
SSID:
SVR:
Location ID: 0
ENTER CFG MODE
add if1
bcn 100
add 1
aid 1
rm 1
Nieśmiało odświeżam problem...
Nie mam pomysłu póki co.
Ja również nieśmiało chciałbym zgłosić ten sam problem i dołączyć się do prośby o jego rozwiązanie (w wolnej chwili).slawek wrote:Przemku - jest jakiś problem ze źródłami jeśli chodzi o socket...
Z góry dziękuję...
Dobra.... znalazłem. Teraz powinno być ok. Aktualne źródła na github-ie.
Jest OK jeszcze raz dzięki...
