Pomoc w podłączeniu do bramy wjazdowej Nice Mhousekit WG2S z centralką CL2S
@Artur
odwróciłem logikę w obu czujnikach. Pokazuj:
otwarta brama - jest zamknięta.
Stan pośredni pokazu dobrze.
Otwarta brama - pokazuje stan pośredni
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
@Artur wrote: Tue Oct 27, 2020 2:47 pm odwróciłem logikę w obu czujnikach. Pokazuj:
A przy zamkniętej pokazuje otwartą?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
@Artur
w międzyczasie Zmieniłem zestaw ikon na inne.
w ten chwili jest tak;
Brama zamknięta - pokazuje dobrze - zamknięta
brama uchylona - pokazuje, że zamknięta.
brama otwarta - pokazuje, że uchylona
@Artur
@Artur
@Artur
Alarm odwołany. Ustawione !
andy_ajk
Chciałem odgrzać ten temat i ktoś tu zagląda . Mam bramę wjazdową WT2s ale z centralką wt1c . Wg zdjeć w tym poście wygląda dosyć podobnie zrobiłem schemat podłączenia w instalację sbw-02 . Czy ktoś mógłby zobaczyć czy schemat podłączenia jest ok i jest szansa , że będzie działać ?
Dopisuję działa tylko bieguny + / - są na odwrót na OPEN jest + ( plus) na STOP jest - ( minus)
Sprawdź multimetrem czy tam gdzie oznaczyłem plus i minus jest napięcie i się utrzymuje po zatrzymaniu bramy.
andy_ajk
Zmierzyłem napięcie jest cały czas . Jedynie okazało się że bieguny są na odwrót . Zamontowane i uruchomione . Dziękuję.
andy_ajk
Return to “ZAMEL SBW-02”
