Zamel ROW-02
Sterownik dwukanałowy
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... 234138.php
Tu masz definicje obu tabel
esp_update
esp_update_log
+ procedurę jeszcze potrzebujesz supla_get_device_firmware_url
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... 222022.php
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
pzygmunt wrote: Thu Mar 29, 2018 4:28 pm https://github.com/SUPLA/supla-cloud/bl ... 234138.php
esp_update
esp_update_log
Wiedziałem, że definicje muszą gdzieś w źródłach być, ale nie mogłem ich znaleźć :oops:
pzygmunt wrote: Thu Mar 29, 2018 4:28 pm + procedurę jeszcze potrzebujesz supla_get_device_firmware_url
O dziwo jak wylistowałem procedury to supla_get_device_firmware_url już tam była. Swoją drogą ciekawe czemu nie miałem tabel esp_update i esp_update_log?
Tym razem poszło od pierwszego strzału. ROW-02 zaktualizowane, Monostable Trigger ustawione na ON_PRESS. Działa po naciśnięciu z lekkim opóźnieniem może 100ms, ale na pewno lepiej niż ON_RELEASE.
Dziękuję serdecznie Przemku ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Tuti
Fajnie wiedzieć, że innym się też przydaje ;). Jednak wg mnie jest to więcej niż 100ms. Zgłosiłem jeszcze do Przemka zapotrzebowanie na dodatkową opcję regulacji tego czasu, lecz nie jest to takie proste w realizacji ...
W realizacji jest to proste ale wprowadzenie tego wiąże się z przejściem całej procedury, która potrwa.
Tuti
Jeśli tylko zostanie wprowadzone, to warto poczekać. Znany jest może przewidywany czas?
Po wydaniu nowego cloud-a spróbuje popchnąć ten temat
Sk_uter
Powiedzcie mi chciałem do podwójnego włacznika światła dodać moduł Supla, ale elektryk powiedział mi, że u mnie jest jakiś stary system i przy wyłączniku nie ma kabla 0, więc nie będzie możliwości podłączenia modułu, czy nie da się czegoś wymyślić?
Jak masz pod sufitem puszki to się da.
Sk_uter
Właśnie puszki gdzieś pod ścianą, nawet nie wiadomo gdzie 😂
W tej sytuacji to już jest problem, bo bez kucia się nie obejdzie.
Return to “ZAMEL ROW-02”
