Jeśli dobrze rozumiem, to tam jest tak: W zasadzie pytanie, czy ten przewód wraca do puszki, bo pewnie tak, i wtedy można by to podłączyć jak na wcześniejszym rysunku
mROW-02 podłączenie
- Has thanked: 134 times
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Krzysiek z całym szacunkiem ale widziałeś instalacyjny przewód 1-żyłowy? Więc jest tak jak narysowałemklew wrote: Thu Jun 12, 2025 9:03 amJeśli dobrze rozumiem, to tam jest tak:
djalex
Gdy było tak że do lampy idzie przewód z puszki pod łącznikiem to z automatu w tej puszce byłby N bo nikt do lampy nie ciągnie dwóch przewodów z dwóch różnych puszek. A te kreski na moim schemacie to żyły a nie przewodyklew wrote: Thu Jun 12, 2025 9:03 amJeśli dobrze rozumiem, to tam jest tak:
Z Twojego punktu widzeniaklew wrote: Thu Jun 12, 2025 9:03 amJeśli dobrze rozumiem, to tam jest tak:
Widziałem przewody 1-żyłowedjalex wrote: Thu Jun 12, 2025 9:06 am Krzysiek z całym szacunkiem ale widziałeś instalacyjny przewód 1-żyłowy? Więc jest tak jak narysowałem
Ale pewnie jest tak jak piszesz.
djalex
Myślę że wielkość puszki nie jest problemem bo te nazwijmy je roboczo "rozdzielcze" są większe i mają przekrój fi70-80. Największy problem dla kolegi @Ojciec to ją po prostu znależćRomanG wrote: Thu Jun 12, 2025 9:37 am ...ale czy @Ojciec ma puszki głębokie i "dokopie" się do nich to całkiem inna bajka.
Sebek74
Wetnę się w wątek i dodam od siebie, że była tu dyskusja na temat podłączania urządzeń z różnych faz. Wg proceducenta dla ROW-01 zalecane jest sterowanie prądem w tej samej fazie co zasilany jest układ. Więc możesz "podkraść" L'kę i N'kę z gniazdka ale zasilanie lampy powinno być w tej samej fazie co prąd w gnieździe - jeśli masz prąd trójfazowy oczywiście. Różnicówki oczywiście mogą być inne dla obu obwodów.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
