Zajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputeraZibi_007 wrote: Fri Jun 13, 2025 11:02 amNie mam czasu tego szukać. Kiedyś robiłem coś podobnego i wgrywałem soft po sofcie cofając się z wersjami.RomanG wrote: Fri Jun 13, 2025 9:11 am Jak dzieje się coś podobnego, to pomaga otwarcie portu tej bramki (jak przy zapisie logów), jak wspominał Zbyszek - kiedyś też o tym pisałem - albo przepięcie zasilania z jakiegoś zasilacza. U mnie to działa, chociaż nie jest to komfortowe.
Problem nie występuje na 100% w wersji 0.4.0. Jak znajdę wolny czas, to sprawdzę na kolejnych (przynajmniej tych pełnych).
Pisałem już o tym. Dla mnie wygląda to na blokowanie bootowania przez port na starcie modułu (bramki). Ona ewidentnie czeka na otwarcie tego portu jeśli ma połączenie z komputerem. Przepięcie na serial lub zmiana na zasilacz problem rozwiązuje, ale jak już pisałem trzeba byc tego świadomym, bo w innym przypadku zaczyna się kombinowanie.
Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
No to ja przez weekend spróbuję namierzyć pomiędzy którymi wersjami wystąpił ten problem. Będzie łatwiej znaleźć co to może byćvajera wrote: Fri Jun 13, 2025 11:46 amZajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputeraZibi_007 wrote: Fri Jun 13, 2025 11:02 amNie mam czasu tego szukać. Kiedyś robiłem coś podobnego i wgrywałem soft po sofcie cofając się z wersjami.RomanG wrote: Fri Jun 13, 2025 9:11 am Jak dzieje się coś podobnego, to pomaga otwarcie portu tej bramki (jak przy zapisie logów), jak wspominał Zbyszek - kiedyś też o tym pisałem - albo przepięcie zasilania z jakiegoś zasilacza. U mnie to działa, chociaż nie jest to komfortowe.
Pisałem już o tym. Dla mnie wygląda to na blokowanie bootowania przez port na starcie modułu (bramki). Ona ewidentnie czeka na otwarcie tego portu jeśli ma połączenie z komputerem. Przepięcie na serial lub zmiana na zasilacz problem rozwiązuje, ale jak już pisałem trzeba byc tego świadomym, bo w innym przypadku zaczyna się kombinowanie.![]()
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Nie wiem, czy taka informacja będzie pomocna, ale podam; na ESP XIAO (maluszku) wersja 0.7.17 z 6 kwietnia działa (według mnie
) prawidłowo. Zasilanie z USB i żaden program do monitorowania portu nie jest uruchomiony.
Przerabialiśmy to z XIAO. I wydawało się, że problem nie występuje. Generalnie trop był taki, że na tych z jednym portem USB (Xiao, SuperMini) jest OK. Ale niestety nie. Xiao raz na kilka, kilkanaście uruchomień też potrafi "zawisnąć", tak jak jego więksi bracia...RomanG wrote: Fri Jun 13, 2025 2:00 pm Nie wiem, czy taka informacja będzie pomocna, ale podam; na ESP XIAO (maluszku) wersja 0.7.17 z 6 kwietnia działa (według mnie) prawidłowo. Zasilanie z USB i żaden program do monitorowania portu nie jest uruchomiony.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036@vajera - nie musisz szukać. Znalazłem. Nie powiem, że całkiem na ślepo, ale trochę mi to zajęło. Ostatnia wersja, która działa bez zacięcia przy starcie to 0.7.53. Kolejna, czyli 0.7.54 wisi, jeśli podłączono przez USB. Przyczyna banalna. Zmieniłeś DebugLevel=verbose na DebugLevel=debug i to wystarczyło.vajera wrote: Fri Jun 13, 2025 11:46 am Zajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputera![]()
Pozdrawiam i życzę wszystkim udanego weekendu. Ja muszę chyba trochę odpocząć od Supli bo mi się już coś w oczach p......
Wow, szacun - nie pracujesz przypadkiem dla CIA albo Mossadu?Zibi_007 wrote: Fri Jun 13, 2025 7:49 pm@vajera - nie musisz szukać. Znalazłem. Nie powiem, że całkiem na ślepo, ale trochę mi to zajęło. Ostatnia wersja, która działa bez zacięcia przy starcie to 0.7.53. Kolejna, czyli 0.7.54 wisi, jeśli podłączono przez USB. Przyczyna banalna. Zmieniłeś DebugLevel=verbose na DebugLevel=debug i to wystarczyło.vajera wrote: Fri Jun 13, 2025 11:46 am Zajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputera![]()
Pozdrawiam i życzę wszystkim udanego weekendu. Ja muszę chyba trochę odpocząć od Supli bo mi się już coś w oczach p......![]()
Zmieniłem z verbose na debug bo przy verbose biblioteka NeoPixel (ta od diody LED) sypała komunikatami w tempie AK47 - w takim razie muszę jeszcze raz podejść do tego tematu. Pytanie czy w takim razie dotyczy to również wersji NO.LOGS, ale Ty tego nie sprawdzaj! Odpocznij, udanego weekendu dla wszystkich!
No co Ty? Zasnąć bym nie mógłvajera wrote: Fri Jun 13, 2025 8:43 pmWow, szacun - nie pracujesz przypadkiem dla CIA albo Mossadu?Zibi_007 wrote: Fri Jun 13, 2025 7:49 pm@vajera - nie musisz szukać. Znalazłem. Nie powiem, że całkiem na ślepo, ale trochę mi to zajęło. Ostatnia wersja, która działa bez zacięcia przy starcie to 0.7.53. Kolejna, czyli 0.7.54 wisi, jeśli podłączono przez USB. Przyczyna banalna. Zmieniłeś DebugLevel=verbose na DebugLevel=debug i to wystarczyło.vajera wrote: Fri Jun 13, 2025 11:46 am Zajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputera![]()
Jakby na dzień dzisiejszy ktoś szukał działającej w pełni wersji to niech wgrywa Release v0.8.26 bez logów, a jeśli chce z logami, to po wgraniu należy zmienić port zasilania lub jego rodzaj (np. na zasilacz).
W wersji 0.8.34-18/06/2025 wróciłem do verbose - sprawdź czy to cokolwiek zmienia?Zibi_007 wrote: Fri Jun 13, 2025 7:49 pm@vajera - nie musisz szukać. Znalazłem. Nie powiem, że całkiem na ślepo, ale trochę mi to zajęło. Ostatnia wersja, która działa bez zacięcia przy starcie to 0.7.53. Kolejna, czyli 0.7.54 wisi, jeśli podłączono przez USB. Przyczyna banalna. Zmieniłeś DebugLevel=verbose na DebugLevel=debug i to wystarczyło.vajera wrote: Fri Jun 13, 2025 11:46 am Zajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputera![]()
Nie wiem, jak w 0.8.34, ale w 0.8.35 działa bezbłędnie. Pisałem już w temacie z nowym GUI. Co zrobiłeś, że biblioteka od leda nie wyrzuca tych komunikatów?vajera wrote: Wed Jun 18, 2025 9:25 pmW wersji 0.8.34-18/06/2025 wróciłem do verbose - sprawdź czy to cokolwiek zmienia?Zibi_007 wrote: Fri Jun 13, 2025 7:49 pm@vajera - nie musisz szukać. Znalazłem. Nie powiem, że całkiem na ślepo, ale trochę mi to zajęło. Ostatnia wersja, która działa bez zacięcia przy starcie to 0.7.53. Kolejna, czyli 0.7.54 wisi, jeśli podłączono przez USB. Przyczyna banalna. Zmieniłeś DebugLevel=verbose na DebugLevel=debug i to wystarczyło.vajera wrote: Fri Jun 13, 2025 11:46 am Zajmę się tym, ale najwcześniej we wtorek bo aktualnie jestem bez komputera![]()
Widziałem tamten wątekZibi_007 wrote: Wed Jun 18, 2025 10:48 pm Nie wiem, jak w 0.8.34, ale w 0.8.35 działa bezbłędnie. Pisałem już w temacie z nowym GUI. Co zrobiłeś, że biblioteka od leda nie wyrzuca tych komunikatów?
