Ja mam taki ciekawy przyadek, dwie rolety w osobnych pokojach sterowane za pomocą aplikacji i przycisków monostabilnych - każda podłączona osobno do zasilania oraz sterownika srw-01. W jednej rolecie klikając przycisk monostabilny, aby się otworzyła, mogę tym samym przyciskiem zatrzymać w danej pozycji i tak samo w górę gdy kliknę, roleta się zamyka i kliknę ponownie - zatrzyma się w danej pozycji. Natomiast w drugiej rolecie, gdy kliknę, aby się otworzyła mogę zatrzymać kolejnym kliknięciem, a gdy kliknę w górę już nie mogę zatrzymać w danej pozycji - zatrzymuję tym co w dół - nie wiem co jest powodem.
Poniżej ustawienia, nie wiem czy mają znaczenie w tym przypadku, różnica polega na ustawniach w odwróconym sterowaniu przyciskami i silnikiem.
pokój nr 2 - ok,
pokój nr 1 -opisana niedogodność
Problem z przyciskiem na SRW-01
Stratos37!
- Has thanked: 134 times
Sprawdź ustawienia przycisków w trybie konfiguracyjnym na http://192.168.4.1 - upewnij się, że są ustawione na "monostable" (zakładam, że takie masz).
Pokaż jak to masz podłączone do sterownika i jakie dokładnie masz przyciski?
Stratos37!
Mam dwa przyciski monostabilne ospel, dwa sterownik srw, jeden zestaw działa idealnie, z drugim jest problem tylko przy podnoszeniu w górę - nie mogę zatrzymać tym samym przyciskiem, gdy opuszczam, kliknę to się zatrzyma. Tylko to, nie wiem co jest nie tak. Nie wiem czy to ma.znaczemie, w tym działającym prawidłowo mam włączone odwrócone sterownie silnikiem i przyciskiem, a w tym co nie mogę zablokować gdy się podnosi do gory mam tylko odwrócone stwrownie włączone sterownie silnikiem.
Stratos37!
W tym pokoju przy tych ustawieniach jest ok.
Sebek74
Niewiele wniosę do dyskusji, ale ja miałem przypadek, że przestał reagować jeden z przycisków (do podnoszenia) ale działał jak się go przytrzymało dłużej (łapało zdarzenie przytrzymania). Nigdy tego nie rozkminiłem, ale wymiana układu na inny pomogła.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
