Otwieranie i zamykanie głowic w okresie letnim
Mamy okres letni.
Instalacja CO jest wyłączona.
Termostaty są w pozycji OFF.
W jakim celu głowice otwierają się i zamykają na chwilę, co kilka godzin ?
Patryk wrote: Thu Jun 19, 2025 3:12 pm Mamy okres letni.
To nie powinno być co kilka godzin, tylko dużo rzadziej.
Takie ruchy mają na celu zapobieganie zaleganiu kamienia i zacinania się zaworu
klew wrote: Thu Jun 19, 2025 4:02 pm
Z tym się zgadzam, tylko zastanawiam się czemu to jest kilka razy dziennie, zawsze o pełnej godzinie.
Czyli np: 11:00, 14:00, 17:00 itd.
Patryk wrote: Thu Jun 19, 2025 4:11 pm
Nie pamiętam jak często to się robi, ale na pewno nie co kilka godzin.
Masz najnowszy soft na Box?
V25.04
Zauważyłem to już jakiś czas temu.
Myślałem, że ktoś zwróci również na to uwagę.
Ale, że "cisza", więc postanowiłem o tym napisać.
Patryk wrote: Thu Jun 19, 2025 4:39 pm V25.04
A masz je w trybie off, czy może jakiś harmonogram jest?
Są w trybie OFF
Patryk wrote: Thu Jun 19, 2025 5:04 pm Są w trybie OFF
Tylko może być zwykły off lub off z harmonogramu ;). Tu widać tylko w tym głównym widoku termostatu, ale pewnie jest jak mówisz.
Sprawdzę ten temat.
Możesz eksperymentalnie odłączyć termostat nadrzędny od głowicy i samą głowicę zostawić na off?
klew wrote: Thu Jun 19, 2025 6:09 pm Możesz eksperymentalnie odłączyć termostat nadrzędny od głowicy i samą głowicę zostawić na off?
Rozłączyłem.
Zobaczymy jutro.
Odłączenie termostatu nadrzędnego nic nie dało.
Dokładnie, co do sekundy, o 11:00; 14;00 i 17:00 głowica ("Sypialnia") otwiera się i zamyka.
Return to “AURATON Radiator Controller”
