Jaki sterownik do napędu NOVOFERM?
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
To wszystko jasne - pod "I" można podpiąć lampkę 24V, widocznie tam jest "+" i "-" i jeden z zacisków jest odcinany. Podłącz tak jak Mirek podał lub ja z tymże na schemacie jak wspomniałem zapomniałem dorysować kreski z masą od "F" do SBW
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Mirosław F. wrote: Wed Jun 25, 2025 4:21 am Sprawdź tylko multimetrem czy + z - się zgadzają. Nie potrzebujesz zewnętrznego zasilacza.
Dzięki.
A drugi napęd tak?
djalex
Tak
Robinson74
Dzięki.
Czyli to poniższe ustawienie nie ma dla mnie żadnego znaczenia i z niczym mi nie koliduje, bez względu na to, którą wartość ustawię?
W tej chwili jest wartość "7", bo wtedy między zaciskami "I" jest napięcie 24V przy otwartej bramie.
Ale tego napięcia nie będę wykorzystywał, bo informacja o otwartej bramie będzie z kontaktronu.
Robinson74
pzygmunt wrote: Tue Jun 24, 2025 4:07 pm Jeśli zasilisz z osobnego zasilacza to wtedy musisz zastosować dwa dodatkowe przekaźniki. Jeśli zasilisz z napędu to musisz zastosować jeden dodatkowy przekaźnik. Jeśli nie chcesz przekaźników to podłączasz kontaktrony.
Ponieważ mam pewne problemy z sensownym zamocowaniem kontaktronów, a ponadto oryginalny przewód od kontaktronu dla jednej z bram został najprawdopodobniej uszkodzony w ścianie podczas montażu bramy, to teraz skłaniam się do drugiej opcji, czyli bez kontaktronów.
To może zasilę SBW-02 z jednego z napędów, miedzy zaciskami "I" a "F", jeśli dobrze rozumiem.
Jaki to ma być przekaźnik? Np. AWZ622? Chyba nie, bo on jest na 12V, a nie 24V.
To może któryś z tych:
https://car-max.abstore.pl/-przekaznik- ... 67,pl.html
https://sklep.avt.pl/pl/products/modul- ... 90106.html
I jak należy to teraz spiąć?
Robinson74
Dobra.
Zrobiłem nowy schemat.
Czy tak to powinno wyglądać, po zastosowaniu przekaźnika dla jednej z bram?
Edycja: Informacyjnie. Ten rysunek jest błędny.
Nie jest to poprawne.
W drugim napędzie I do cewki przekaźnika.
Wyjście przekaźnika pod A2(lub A1) i IN2.
Odnośnie "lub A1" sprawdź czy na A1 i A2 jest AC czy DC.
Robinson74
Dzięki.
To pewnie tak:
Teraz wygląda ok ale upewnij się, że pomiędzy prawym I, a prawym F nie ma napięcia przy otwartej/zamkniętej bramie.
No chyba, że masz tam AC.
Robinson74
Potwierdzam, że na podstawie powyższego rysunku: viewtopic.php?p=208327#p208327
wszystko działa jak należy dla napędu Novomatic 423.
Dziękuję za pomoc.
Return to “ZAMEL SBW-02”
