Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
A czy ktoś miał taką sytuację?
wgrywam ostatni release v0.8.43: Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.logs.bin na 8MB ESP przez tasmota flasher.
[19:29:44][   168][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[19:29:44][   181][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4081bd68
[19:29:44][   192][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4081bd68
[19:29:44][   203][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x40826df4
[19:29:44][   214][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x40826df4
[19:29:46]E (3058) esp_littlefs: ./managed_components/joltwallet__littlefs/src/littlefs/lfs.c:1381:error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
[19:29:46]
[19:29:46]E (3059) esp_littlefs: mount failed,  (-84)
[19:29:46]E (3063) esp_littlefs: Failed to initialize LittleFS
Jeśli zbuduje sam (co prawda w platformio) to bramka wstaje, żyje ale nie działa web UI :/ raz zadziałało i potem już nic
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
[email protected] wrote: Thu Jun 26, 2025 5:44 pm A czy ktoś miał taką sytuację?
[19:29:46]
Przed chwilą ściągnąłem dokładnie tę wersję z GitHub i wgrałem na ESP32 C6 N8 wyczyściwszy uprzednio FLASH.
Tryb config zadziałał, wprowadziłem dane do WiFi, bramka uruchomiła się ponownie i zalogowała do Supla, WebGUI dostępne pod IP bramki.
[19:29:46]
Czyściłeś FLASH? Jeżeli tak, to może masz uszkodzoną pamięć bo to wygląda na problem z inicjalizacją systemu plików LittleFS: error: Corrupted dir pair at {0x0, 0x1}
[email protected]
vajera wrote: Thu Jun 26, 2025 6:03 pm
[19:29:46]
[19:29:46]
czyszczę za każdym razem, generalnie to nigdy nie używałem gotowych buildów tylko sam budowałem i teraz mój build "działa" ale bez UI , a te gotowe jak bym nie wgrywał to sypią tymi błędami - z ESP toola to samo, więc pamięć chyba nie, bardziej coś robię nie tak i gdzieś się partycje nie zgadzają :D
spróbuję jeszcze się zsynchronizować z Twoim branchem do platformio to może pójdzie - btw bardzo dużo trzymasz w pliku ino i już ciężko się tam połapać
[email protected] wrote: Thu Jun 26, 2025 6:13 pm czyszczę za każdym razem, generalnie to nigdy nie używałem gotowych buildów tylko sam budowałem i teraz mój build "działa" ale bez UI , a te gotowe jak bym nie wgrywał to sypią tymi błędami - z ESP toola to samo, więc pamięć chyba nie, bardziej coś robię nie tak i gdzieś się partycje nie zgadzają :D
Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd...plik INO już dawno powinien zostać podzielony na kilka plików:
  1. obsługa konsoli;
  2. dodawanie urządzeń;
  3. konfiguracja urządzeń;
OK, ale jak wgrywasz wersję merged do C6 z wyczyszczonym flashem (od adresu 0) to partycje są zapisane w pliku bin...
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Thu Jun 26, 2025 6:18 pm Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd...plik INO już dawno powinien zostać podzielony na kilka plików:
  1. obsługa konsoli;
Łukasz, jak ja bym chciał (i pewnie sporo innych Forumowiczów) się tak wstydzić... :mrgreen:
[email protected]
Co ciekawe wgranie mojego bina uruchamia bramkę xD
Muszę nad tym przysiąść ...
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Robert Błaszczak wrote: Thu Jun 26, 2025 6:26 pm
  1. obsługa konsoli;
Robert, a wgrywałeś przez ESP-Flasher? On sam sobie czyści i buduje partycje przy każdym wgrywaniu.
Łukasz - weź przestań, jak skończysz GUI, a będziesz miał więcej wolnego, to sobie podzielisz :D Ja wracam w weekend to siądę i będę testował te nowe wersje, bo kilka osób zgłasza różne problemy, ale brak potwierdzeń od innych i dokładnych opisów z logami.
Wiem, że są problemy z nowym GUI a konkretnie z jego współpracą z biblioteką AsyncTCP, walczę z tym od tygodnia, ale u mnie 0.8.43 zaczęło wreszczcie działać stabilnie.
Maniek913
Been thanked: 2 times
Co robię żle? Mam zarejestrowaną jedną bramkę w supli - jedna z pierwszych wersji na ESP32-C6- N16 wszystko działa. Teraz chciałem zaprogramować drugą bramkę - tym razem na XIAO ESP32 C6 aktualny plik z githuba : Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin wszystko przebiega dobrze, moduł wystawia siec , łączę się z nią ,ale nie mogę otworzyć strony konfiguracyjnej bramki (192.168.4.1) Soft wgrywałem zarówno esp-flasher 3.0.4 jak i esp-tool w najnowszej wersji - ten sam efekt.
Using 'COM5' as serial port.
Showing logs:
[19:46:14]pe: DATA, subtype: NVS
[19:46:14]            otadata : addr: 0x0000E000, size:     8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
[19:46:14]               app0 : addr: 0x00010000, size:  2560.0 KB, type:  APP, subtype: OTA_0
[19:46:14]             spiffs : addr: 0x00290000, size:  1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
[19:46:14]         zb_storage : addr: 0x003EA000, size:    16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
[19:46:14]             zb_fct : addr: 0x003EE000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
[19:46:14]             rcp_fw : addr: 0x003EF000, size:     4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
[19:46:14]           coredump : addr: 0x003F0000, size:    64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
[19:46:14]------------------------------------------
[19:46:14]Software Info:
[19:46:14]  Compile Date/Time : Jul  3 2025 21:53:45
[19:46:14]  Compile Host OS   : linux
[19:46:14]  ESP-IDF Version   : v5.4.1-1-g2f7dcd862a-dirty
[19:46:14]  Arduino Version   : 3.2.0
[19:46:14]Board Info:
[19:46:14]  Arduino Board     : ESP32C6_DEV
[19:46:14]  Arduino Variant   : esp32c6
[19:46:14]  Arduino FQBN      : esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,FlashSize=4M,CDCOnBoot=cdc,DebugLevel=verbose
[19:46:14]============ Before Setup End ============
[19:46:14][  1781][I][Z2S_Gateway.ino:1151] setup(): setup start
[19:46:14][  1781][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42068544
[19:46:14][  1782][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 9 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xa
[19:46:14][  1782][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42068544
[19:46:14][  1783][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 3 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x4
[19:46:14][  1883][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42068544
[19:46:14][  1883][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 14 successfully set to type GPIO (1) with bus 0xf
[19:46:14][  1884][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type GPIO (1) successfully set to 0x42068544
[19:46:14][  1884][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type GPIO (1) with bus 0x9
[19:46:14][  1885][V][esp32-hal-rmt.c:454] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[19:46:14][  1885][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_TX (10) successfully set to 0x42069940
[19:46:14][  1886][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type RMT_RX (11) successfully set to 0x42069940
[19:46:14][  1886][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type INIT (0) with bus 0x0
[19:46:14][  1887][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 8 successfully set to type RMT_TX (10) with bus 0x40839b1c
[19:46:14][  1889][V][esp32-hal-rmt.c:305] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[19:46:14][  1889][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
[19:46:14]Storage initialization
[19:46:14]readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
[19:46:14]Storage: Number of sections 1
[19:46:14]Reading section: 0
[19:46:14]readStorage: 7; Read: [3 5 0 24 0 24 0 ]
[19:46:14]Section type: 3; size: 5
[19:46:14]storedCRC 36, CRC calc 36
[19:46:14]LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 134
[19:46:14]LittleFsConfig: initializing storage from file...
[19:46:14]LittleFsConfig: init result success
[19:46:14]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[19:46:14]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[19:46:14]ConfigTypesBitmap: Set config type 0 to 1
[19:46:14]Channel[110] initial caption set to 'IAS ZONE NOTIFICATIONS'
[19:46:14]Button[0] setHoldTime: 2000
[19:46:14]Button[0] setMulticlickTime: 500
[19:46:14]Button[0]::configureAsConfigButton
[19:46:14]Button[0] setHoldTime: 5000
[19:46:14]Button[0] setMulticlickTime: 300
[19:46:14][  2033][I][z2s_devices_table.cpp:563] Z2S_loadZBDevicesTable(): Z2S_getZBDevicesTableSize 4864, sizeof(z2s_zb_devices_table) 4864, sizeof(z2s_zb_device_params_t) 152, sizeof(bool)1
[19:46:14][  2045][I][z2s_devices_table.cpp:640] Z2S_loadZBDevicesTable(): Zigbee devices table load success!
[19:46:14][  2046][I][z2s_devices_table.cpp:206] Z2S_loadDevicesTable(): Z2S_getDevicesTableSize 15360, sizeof(z2s_devices_table) 15360, sizeof(z2s_device_params_t) 120, sizeof(bool)1
[19:46:14][  2058][I][z2s_devices_table.cpp:335] Z2S_loadDevicesTable(): Devices table load success!
[19:46:14][  2059][I][z2s_devices_table.cpp:687] Z2S_initSuplaChannels(): initSuplaChannels starting
[19:46:14][  2060][D][ZigbeeCore.cpp:86] addEndpoint(): Endpoint: 1, Device ID: 0x0050
[19:46:14] *** Supla - starting initialization (platform 0)
[19:46:14] *** Supla - Config initalization
[19:46:14]Automatic firmware update is disabled
[19:46:14]Device mode: 0
[19:46:14]Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
[19:46:14]LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
[19:46:14]Config incomplete: missing Wi-Fi password
[19:46:14]LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
[19:46:14]Config incomplete: missing server
[19:46:14]Config incomplete: missing email
[19:46:14]Security level: Supla CA
[19:46:14] *** Supla - Config load for elements
[19:46:14]RemoteDeviceConfig: Registering field 0x00000010
[19:46:14]Clock: automaticTimeSync: 1
[19:46:14]Channel[110] function missing. Using SW defaults
[19:46:14]Button[0] don't load config
[19:46:14]PowerCycle: 0 (enabled)
[19:46:14] *** Supla - Config load for elements done
[19:46:14] *** Supla - Load state storage
[19:46:14]Validating storage state section with current device configuration
[19:46:14]Storage state section validation successful
[19:46:14]readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
[19:46:14]readStorage: 1; Read: [0 ]
[19:46:14]Relay[110] restored relay state: OFF
[19:46:14] *** Supla - Load state storage done
[19:46:14] *** Supla - Init elements
[19:46:14]Relay[110] turn OFF (duration 0 ms)
[19:46:14]Button[0]: Initialized: pin 9, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
[19:46:14] *** Supla - Init elements done
[19:46:14]Config incomplete: deviceMode = CONFIG
[19:46:14]LAST STATE ADDED: Missing server address
[19:46:14]Current status: [3] Missing server address
[19:46:14]LAST STATE ADDED: Missing email address
[19:46:14]Current status: [32] Missing email address
[19:46:14]GUID: D8C8EB689A2086DD82E1A80C7D8084A7
[19:46:14]Device name: Zigbee to Supla Gateway
[19:46:14]Device software version: SDK 25.06.01-dev
[19:46:14] *** Supla - Initializing network layer
[19:46:14][Wi-Fi] Network AP/hostname: ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-B43A458A281C
[19:46:14]Using Supla protocol version 23
[19:46:14]Current status: [5] SuplaDevice initialized
[19:46:14]Wi-Fi SSID missing
[19:46:14][Wi-Fi] setConfigMode
[19:46:14]WiFi: enter config mode with SSID: "ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-B43A458A281"
[19:46:14][  2072][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 101 - WIFI_READY
[19:46:14][  2152][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
[19:46:14][  2153][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
[19:46:14][  2153][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
[19:46:14]LAST STATE ADDED: Config mode
[19:46:14]Current status: [40] Config mode
[19:46:14] *** Supla - Initialization done
[19:46:14]=========== After Setup Start ============
[19:46:14]INTERNAL Memory Info:
[19:46:14]  Total Size        :   331756 B ( 324.0 KB)
[19:46:14]  Free Bytes        :   223976 B ( 218.7 KB)
[19:46:14]  Allocated Bytes   :    91964 B (  89.8 KB)
[19:46:14]  Minimum Free Bytes:   223364 B ( 218.1 KB)
[19:46:14]  Largest Free Block:   196596 B ( 192.0 KB)
[19:46:14]GPIO Info:
[19:46:14]  GPIO : BUS_TYPE[bus/unit][chan]
[19:46:14]  --------------------------------------
[19:46:14]     3 : GPIO
[19:46:14]     8 : RMT_TX
[19:46:14]     9 : GPIO
[19:46:14]    12 : USB_DM
[19:46:14]    13 : USB_DP
[19:46:14]    14 : GPIO
[19:46:14]    16 : UART_TX[0]
[19:46:14]    17 : UART_RX[0]
[19:46:14]============ After Setup End =============
[19:46:14][  2183][I][z2s_web_gui.cpp:357] fillGatewayGeneralnformation(): Device information <b><i>Supla firmware:</i></b> SDK 25.06.01-dev<br><br><b><i>Supla GUID:</i></b> D8C8EB689A2086DD82E1A80C7D8084A7<br><br><b><i>Z2S Gateway version:</i></b> 0.8.52-03/07/2025<br><br>
[19:46:14][  2184][I][z2s_web_gui.cpp:375] fillMemoryUptimeInformation(): Memory & uptime information <b><i>Flash chip real size:</b></i> 4194304 kB <b>| <i>Free Sketch Space:</b></i> 2621440 kB<br><b><i>Free Heap:</b></i> 223488 kB <b>| <i>Minimal Free Heap:</b></i> 223280 kB <b>| <i>HeapSize:</b></i> 331756 kB <b>| <i>MaxAllocHeap:</b></i> 196596 kB<br><br><b><i>Local time:</i></b> Thu Jan  1 00:00:02 1970
[19:46:14]<b><i>Supla uptime:</i></b> 0 s
[19:46:24]PowerCycle: timeout, counter reset to 0
[19:46:25]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
[19:46:25]LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[19:46:46][ 33373][V][AP.cpp:125] _onApEvent(): AP Station Connected: MAC: 5c:3a:45:dc:d2:2f, AID: 1
[19:46:46][ 33374][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 132 - AP_STACONNECTED
[19:46:46][ 33374][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 132 - AP_STACONNECTED
[19:51:14]Config mode timeout triggered
[19:51:14]Automatic firmware update is disabled
[19:51:14]Device mode: 0
[19:51:14]Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
[19:51:14]LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID (302)
[19:51:14]Config incomplete: missing Wi-Fi password
[19:51:14]LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password (302)
[19:51:14]Disabling network setup, device work in offline mode
[19:51:14]LAST STATE ADDED: Offline mode (302)
[19:51:14]Current status: [80] Offline mode
[19:51:14][Wi-Fi] setOfflineMode
[19:51:14][302068][V][AP.cpp:133] _onApEvent(): AP Station Disconnected: MAC: 5c:3a:45:dc:d2:2f, AID: 1
[19:51:14][302070][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
[19:51:14][302070][V][STA.cpp:186] _onStaEvent(): STA Started
[19:51:14][302071][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 133 - AP_STADISCONNECTED
[19:51:14][302071][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 133 - AP_STADISCONNECTED
[19:51:14][302072][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
[19:51:14][302072][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
[19:51:14][302072][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 110 - STA_START
[19:51:14][302073][V][STA.cpp:110] _onStaArduinoEvent(): Arduino STA Event: 110 - STA_START
[19:51:14]WiFi: resetting WiFi connection
[19:51:14][302074][W][STA.cpp:543] disconnect(): STA already disconnected.
[19:51:14]WiFi: establishing connection with SSID: ""
[19:51:14][302074][E][STA.cpp:377] connect(): SSID too long or missing!
Return to “Bramka ZigBee”
