Wyłączanie światła po otworzeniu bramy
patryk327
Hej, mam tak ustawione żeby po otwarciu bramy zapaliło się światło przed domem a po 15 gasiło, czy da się zrobić tak, żeby się nie gasiło po tych 15min jeżeli światło było zapalone podczas uruchamiania tej automatyzacji? Czyli że jak mam włączone światło a się brama otworzy to nie zgaśnie po 15 min tylko dalej będzie włączone, a jak będzie światło zgaszone i otworzę bramę to wtedy się włączy na 15 min i zgaśnie
Na skryptach bez problemu.
A na reakcjach nie wiem, ale pewnie zaraz ktoś podpowie.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Na czym jest to zapalanie zrobione?
Gotowy moduł Zamel, czy coś innego z Gui Generic lub jakieś DIY?
Rozumiem ze chcesz aby podczas automatyzacji otwórz i zamknij ono sterowało oświetleniem, ale czym jeszcze zapalasz światło? Włącznik, kanał w aplikacji i zapalając tym sposobem zawsze ma być te 15 minut.
Aby nie robić tego w Supla Script (tu i tak było by to potrzebne) trzeba mieć wirtualny kanał.
Ja mam coś takiego zrobione, tylko ze zapalam na stałe, a brama automatycznie ale nie gasi jak zapaliłem ręcznie.
Do tego celu wykorzystuje Sonoff Mini R4 (nie wiem ile wytrzyma bo wczoraj wymieniałem drugie R3) soft z Gui Generic + warunkowanie.
Na module muszą być dwa przekaźniki jeden do sterowania zapalania światła, drugi dodatkowe sterowanie.
Trzeba tak ustawić aby klawisz podpięty pod moduł uruchamiał wirtualny kanał (nie korzystam z virtual podałem jakieś GPIO bo stany były przeciwne), w warunkowaniu dajesz aby stan jego sterował tym drugim który zapala lampę czyli jak jest załączony to załącza, jak wyłączony to wyłącza.
Teraz w cloud temu kanałowi ustaw automat schodowy i daj mu 15 minut, a do sterowania przy bramie użyj kanału który zapala światło.
Kanał głównego włącznika można ukryć w aplikacji (w cloud)i.
Przy takiej konfiguracji nie ma znaczenie połączenia z serwerem bo dzieje się to lokalnie.
Jak zapalacz ręcznie światło to uruchomisz automat schodowy który zapali światło i będzie tak długo załączone jaki masz czas ustawiony.
W Gui Generic dla klawisza możesz ustawić akcje jako automat schodowy, w tedy szybkie wduszenie (klawisz monostabilny) załączy automat a chyba długie na stałe (nie pamiętam jak to było).
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
patryk327
Wszystko na supli Bramowy na SBW, oświetlenie na row-04m i na zwykłym łączniku jednobiegunowym. Myślałem że da się to jakoś łatwo ogarnąć w reakcjach lub scenach ale widzę że większy problem.
A masz w domu gdzieś jakiś moduł z Gui Generic?
W tedy się też da, ale z pomocą cloud i wyzwalacza akcji i reakcji aby go połączyć z RWO-04m
Wystarczy ze byś miał Wemos D1 mini lub Nodemcu, coś co ma ESP8266 lub ESP32 ciągle podpięte do prądu, może wala się gdzieś w szufladzie.
By on pełnił tylko rolę pomocniczą, podpinasz pod ładowarkę USB i zapominasz o nim, nic nie lutujesz nic nie podpinasz.
Koszt groszowy
jak nie masz w domu.
Koszt groszowy
Trzeba w grac mu Gui Generic (https://gui-generic-builder.supla.io/) z włączoną opcją przekaźnik i klawisz (podpinasz pod USB kompa odpalasz Chrome i on go w gra). Ustaw mu jakieś piny.
Ustawiasz go jako automat schodowy w cloud na 15 minut i dajesz akcje jak załączony zapal światło (na ROW-04m), jak wyłączony to wyłącz, w ROW-04m ustawiasz wyzwalacz akcji aby go uruchamiał (klik x1) aby nadpisać domyślne ustawienia.
Scenę do bramy pozostawiasz bez zmian,
