v25.07
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Mon Jul 07, 2025 11:23 am
YoMan wrote: Mon Jul 07, 2025 9:03 am Nie wiem czy gdzieś nie przeoczyłem: jaka jest przyjęta perspektywa czasowa jest przy pogodzie?
W sensie czy prognoza "na jutro" (następna doba) czy najbliższe 6h/12h/24h ???
To jest aktualna pogoda. Odświeża się co kilkanaście minut
OK. Czyli jednak nieprzydatne do mojego zapotrzebowania.
A teraz tak z innej beczki:
1. czy przy okazji pracy nad tym pomysłem (skądinąd świetnym) nie pojawiła się idea, coby nie obciążać budżetu SUPLA, żeby włożyć sam mechanizm importu, gdzie każdy sam sobie wygeneruje klucz API (chyba dalej jest darmowy w jakimś zakresie) i wybierze sobie dane do zaczytywania.
2. czy jest przewidziany import prognozy opadów :) ? (możliwe ze sie powtarzam) :P
O własnych kluczach do API rozmawialiśmy, ale na razie miała być pierwsza wersja i zobaczymy co dalej.
Odnośnie opadów, to temat kilka razy się pojawiał, że by się przydała suma dziennych opadów - coś w stylu sumy dotychczasowych opadów + prognoza na dzisiejszy dzień.
Yepestis
Has thanked: 19 times
kiler88 wrote: Thu Jul 03, 2025 11:21 am Lipinki Łużyckie
Ja też poproszę żeby pilnować deszczu żeby styrta się nie zapaliła :lol:
wsosniak
Coś jest nie tak z opadami deszczu dla Katowic : w Katowicach ściana deszczu od 1,5 godziny , open weather pokazuje 11,53 mm a w aplikacji widać 0,01mm
A jak wcześniej padało i open weather pokazywało około 1,00 mm to w aplikacji było 0 ,00mm
Może brakuje aby pomnożyć to *1000?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
wsosniak wrote: Tue Jul 08, 2025 3:02 pm Coś jest nie tak z opadami deszczu dla Katowic : w Katowicach ściana deszczu od 1,5 godziny , open weather pokazuje 11,53 mm a w aplikacji widać 0,01mm
Potwierdzam. Leje od kilku godzin, a w aplikacji pokazuje 0,00 l/m2. Nie jest to spowodowane opóźnieniem w odczycie, bo spore opady są już od 14 i pada cały czas (17:30). W tym przypadku akurat lokalizacja: Gliwice.
Potwierdzam. Ilość opadów nie dziala. Nie wiem czy to jest powiązane ale mam OpenWeather zintegrowanane z HA i tam są dane te co wyświetla supla (cisnienie, wilgptnośv,temp, Vwiatru) ale mm deszczu też nie ma jako wartości, tylko kilka rodzajów statusów.
Coś wygląda na błąd implementacji API? ... przepraszam .... ficzer?
Hektorek
Poproszę o dodanie Koszęcin woj. Śląskie
Pozdrawiam:
Sławek
YoMan wrote: Tue Jul 08, 2025 7:31 pm Potwierdzam. Ilość opadów nie dziala. Nie wiem czy to jest powiązane ale mam OpenWeather zintegrowanane z HA i tam są dane te co wyświetla supla (cisnienie, wilgptnośv,temp, Vwiatru) ale mm deszczu też nie ma jako wartości, tylko kilka rodzajów statusów.
Na beta działało. Był problem z przeliczeniem (wartość 1000x za mała), ale było to poprawione przed oficjalnym wydaniem. Chyba że błąd się ponownie wkradł.
Natomiast ta wartość deszczu jest dziwnie raportowana w API i podaje wartość chwilową, która potrafi się szybko zmienić i przy próbkowaniu API co kilkanaście minut, dość średnio to wygląda.
Sebek74
Super dodatek, to co mi się dalej marzy to prognoza i integracja z moim podlewaniem.
Potwierdzam. Dla Łodzi ilość deszczu też nie działa. W aplikacji 0, na stronie żrodłowej aktualnie 4,21, a leje od wczoraj non stop.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
klew wrote: Tue Jul 08, 2025 8:49 pm
Rozumiem. Trochę to działa jak słynny kamien prognozujący pogodę 😉
Tym bardziej nalegam na wprowadzenie prognozy opadów zamiast chwilowego pomiaru, który okazuje się nieprzydatny.
Return to “Nowości”
