Sonoff POW w wersji 2.0 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX (Vers. 2.9.2)
djack2017
Pojedynczy sterownik z pomiarem prądu, napięcia, mocy i energii, z zabezpieczeniem.
!! UWAGA: nie podłączać interfejsu RS232 przy zasilaniu 230V. Tylko przy napięciu 3.3V !!
UWAGA:
Sterownik nie jest urządzeniem autonomicznym i do poprawnej pracy wymaga dostępu do Internetu i do serwera SUPLA.
ZABEZPIECZENIE STEROWNIKA:
Overload protection - Zabezpieczenie przed przekroczeniem ustawionego poziomu mocy
Na stronie konfiguracji urządzenia (192.168.4.1) dostępne są dwa dodatkowe parametry:
Switch-OFF Threshold [W] (0=off)
- moc (podana w Watach), po przekroczeniu której następuje wyłączenie zasilania na wyjściu
- z uwagi na 20-sekundowe cykle pomiarowe, wyłączenie może nastąpić po ok. 25-50 sekundach od momentu przekroczenia zadanego poziomu mocy
- wpisanie zera (0) wyłącza kontrolę mocy
Overload Sampling Time [s] (0=off)
- okres (w sekundach), po którym następuje włączenie zasilania, przy aktywnej opcji kontroli mocy.
- w przypadku, gdy moc pobierana jest wciąż większa od zadeklarowanej w parametrze "Switch-OFF Threshold", następuje ponowne wyłączenie zasilania
i cykl się powtarza, dopóki zasilanie nie zostanie wyłączone przyciskiem lub z aplikacji smartfona
- wpisanie zera (0) wyłącza próbkowanie poboru mocy
!!!! UWAGA:
Oprogramowanie nie zabezpiecza urządzenia przed przeciążeniem.
Funkcjonalność powinna być używana w zakresie takim, jaki dopuszcza specyfikacja (czyli poniżej 15A).
AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE STEROWNIKA PO ZADANYM CZASIE, OD MOMENTU WYŁĄCZENIA:
Auto Power On [s] (0=off)
- czas (w sekundach), po którym sterownik automatycznie załącza napięcie na wyjściu, po wyłączeniu z przycisku, ze smartfona lub harmonogramu
- wpisanie zera (0) wyłącza tą funkcjonalność
POMIAR NEPIĘCIA WEJŚCIOWEGO LUB WYJŚCIOWEGO:
Set the measurement of the output / input voltage
- opcja przełączająca miejsce pomiaru napięcia: na wejściu lub na wyjściu sterownika
- załączony plik TEMPLATE dla systemu Zabbix w wersji 2.x - 6 .x
Parametry programowania:
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 1MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT
blank_1MB.bin ------------------------>0x00000
boot_v1.5.bin -------------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin -------->0xFC000
sonoff_pow_zabbix.bin ----------->0x01000
Parametry konfiguracyjne sterownika:
Firmware jest do pobrania tutaj:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=328
mihu
witaj . zalogowałem się na stronie zabbix ale gdy wchodze w issues import cvs to nie mogę brak uprawnień?
djack2017
Ale co chcesz importować? Jeśli chodzi o załączone szablony to : Configuration/Templates/Import wybierasz pik i "Import".
Jacek
mihu
ok wgrane, ale proszę o pomoc co i jak w zabix zrobić krok po kroku
Zabbix Settings
Zabbix Server
co wpisać tu poproszę o przykład
i gdzie sie plik importuje żeby uzyskać taki efekt jak twój
kris.sg
Mam pytanie jak wprowadzić sonoffa w tryb konfiguracji ?
trzymanie przycisku nic nie daje.
Krzysiek
POW_R2 x2 ■SP111 x3
eradek
Podbijam pytanie o tryb konfiguracji? Czy ten soft zadziała w Sonoff POW R2?
djack2017
Oprogramowanie było tworzone na wersji Sonoff Pow V2.0
Widzę, że faktycznie pojawiła się nowa wersja R2. Na obecną chwilę nie wiem, czy soft zadziała.
Ale postaram się kupić nową wersję i sprawdzić.
Jacek
eradek
Mam 2 takie urządzenia z chęcią się podzielę albo nawet podeśle tylko w celu sprawdzenia konfiguracji.
djack2017
Dzięki, ale obecny soft na pewno nie będzie działać bez modyfikacji. Zastosowany w R2 układ pomiarowy CSE7766 niby ma taką samą "pinologię", ale komunikuje się z procesorem po łączu szeregowym (w Sonoff POW był układ HLW8012 - przetwornik napięcie/prąd na falę prostokątną). Kupiłem właśnie jedną sztukę i będę eksperymentować. Pomiary w R2 na pewno będą dokładniejsze. Układ nie wymaga kalibracji.
Jacek
eradek
Ok, super czekam na wyniki :).
Return to “Sonoff POW”
