Awarie supa
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
pzygmunt wrote: Fri Jul 11, 2025 3:53 pm
lukasz06 wrote: Fri Jul 11, 2025 3:40 pm U mnie to samo, ogólnie ostatnio dość często apka się nie uruchamia, ale była to kwestia kliku/kilkunastu minut.
Jedno z drugim nie ma związku. Problemy z dostępem mogły występować wyrywkowo na niektórych maszynach po wprowadzeniu wersji 25.07. W serwerze był błąd, który powodował zawieszania w określonej sytuacji przy współistnieniu kanałów wirtualnych. To zostało dość szybko wyłapane, poprawione i wdrożone na produkcji. Innych potencjalnych problemów po naszej stronie nie widzę.
Wydaje mi się, że to niekoniecznie był związek z 25.07, bo u mnie występował ten błąd również na 25.06.
Miałem porobione zrzuty ekranu, niestety je wymazałem. W każdym razie juz jest dobrze, dzięki za szybką reakcję :)
sbrzoza
pzygmunt wrote: Fri Jul 11, 2025 2:45 pm Mamy awarię 6 serwerów. Sve25,57,60,71,93,99
Czy to możliwe że po usunięciu awarii nie działają grupy kanałów?
Miałem trzy grupy z roletami i jedną z oświetleniem i żadna z nich nie działa :/
W grupach pokazują się pozycje poszczególnych rolet ale nie startują przy próbie otwarcia/zamknięcia
Poszczególne kanały działają prawidłowo
czy trzeba te grupy jeszcze raz założyć i dodać poszczególne kanały?
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
suplauser777
dalej jest problem z komunikacją mqtt, coś ktoś z tym robi ? lekkie rozczarowanie że taka wtopa na cały dzień praktycznie ...
bono122b wrote: Fri Jul 11, 2025 6:49 pm Czy możliwe że jeszcze coś nie działa? W HA po mqtt odnotowałem dziwne zachowanie, przed awarią było git
Który serwer ?
suplauser777 wrote: Fri Jul 11, 2025 7:27 pm dalej jest problem z komunikacją mqtt, coś ktoś z tym robi ? lekkie rozczarowanie że taka wtopa na cały dzień praktycznie ...
Który serwer ?
"na cały dzień praktycznie" - awaria trwała około 2 godzin z hakiem. Do całego dnia brakuje 22.
sbrzoza wrote: Fri Jul 11, 2025 7:07 pm
Nic takiego nie powinno mieć miejsca. Który serwer ? Jaki id grupy ?
suplauser777
przed chwilą ruszyło, serwer 60, u mnie jest dziura ok 6 godzin w danych
Dziura w danych historycznych jest od godzin nocnych bo backup jest z nocy. Jak się dostaniemy do uszkodzonych maszyn to wyłuskamy dane do godziny kiedy serwery padły i je przywrócimy. Jeśli piszesz o dziurze danych w HA to może być tak, że Twój DNS nie respektuje TTL, a który mamy ustawiony na 900 sekund i odświeża cache np. co naście godzin.
bono122b
Właśnie zaczęło znowu działać tak jak powinno po mqtt, dzięki!
sbrzoza
pzygmunt wrote: Fri Jul 11, 2025 7:39 pm
już zacząłem pisać odpowiedz
wpisałem serwer, numery ID grup
ale pomyślałem sprawdzę żeby nie zawracać D... gitary ;)
musiało się coś przywiesić bo teraz działa
słowo! jak pisałem posta to nie działało :D
wszystko dobre co się dobrze kończy ;)
