Samo włączające się światło
PuteR
pzygmunt wrote: Fri Apr 06, 2018 12:01 pm Sugeruję, że to może nie być problem przycisku. Obserwuj w cloudzie daty ostatniego nawiązania połączenia i sprawdź czy mnie więcej pokrywają się z załączeniami.
Swoją drogą jaki firmware masz tam wgrany ?
tak zrobię poobserwuję,
w sonoff dual mam aktualnie ten soft https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... onoff_dual
w sonoff basic w obu wgrany jest ten https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... 2.0_p5.rar
Tak na szybko jak sprawdziłem to światełka same się powłączały:
światło nr 1: dziś o 6:06 (przełącznik bistabilny sonoff basic)
światło nr 2: dziś o 13:11 (przełącznik monostabilny sonoff dual)
światło nr 3: wczoraj o 8:48 (przełącznik bistabilny sonoff basic - na tym przełączniki fizyczny przycisk raz działa a raz nie)
a ostatnie połączenie w cloud wszystkich modułów jakie mam było dziś o godz: 9:45
No to nie wiem co tam jest w środku. @Zybi nie udostępnił źródeł.
PuteR
OK, może sam @Zybi się wypowie jak to przeczyta, a co z tym rezystorem czy inny faktycznie mógł by coś zmienić??
Espablo
PuteR wrote: Fri Apr 06, 2018 11:09 am kondensatory są 4,7k...
4.7k to ma być rezystor a nie kondensator. Podłączasz go pomiędzy GPIO przycisku a +3.3V i możesz dać mniejszy np 3.3k. Kondensator powinien być 100nF podłączony pomiędzy tym samym GPIO a masą GND.
PuteR
Espablo wrote: Fri Apr 06, 2018 12:35 pm
Sory mój błąd oczywiście są rezystory 4,7k wlutowane między GPIO a +3,3V. Czyli co mam spróbować dorzucić jeszcze kondensator pomiędzy GPIO a GND czy to już wtedy bez rezystora??
Espablo
Rezystor jest konieczny. Daj mniejszy np 3,3k lub 2,2k jak dalej będą problemy to nawet 1k. Kondensator jest już mniej ważny.
Zybi
PuteR wrote: Fri Apr 06, 2018 12:31 pm OK, może sam @Zybi się wypowie jak to przeczyta
Te kompilacje oparte są o standardowy kod Supli we wcześniejszych wersjach.
Przede wszystkim proponuję wykonać sterowanie z przycisków poprzez transoptor umieszczony przy samym module.
PuteR
Na razie spróbuję jeszcze z tymi mniejszymi rezystorami i zobaczę czy to pomoże.
Z tym sterowaniem poprzez transoptor umieszczony przy samym module @Zybi już mi pisałeś w innym temacie ale słabo się na tym znam więc muszę to ewentualnie komuś zlecić.
Żeby mieć pewność co do tych przełączników czy to one wprowadzają te anomalię to proponuję odpiąć od jednego z urządzeń kabelki, odsunąć jak najdalej pozostałe przewody i zobaczysz czy wtedy też będzie się włączało światło.
PuteR
wojtas567 wrote: Fri Apr 06, 2018 1:12 pm Żeby mieć pewność co do tych przełączników czy to one wprowadzają te anomalię to proponuję odpiąć od jednego z urządzeń kabelki, odsunąć jak najdalej pozostałe przewody i zobaczysz czy wtedy też będzie się włączało światło.
Tak zrobię dziś i zobaczę czy coś się załączy.
