Kalibracja pinu analogowego
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
To jest zbiornik typu Mauser ok 100-120cm
Czyli teoretycznie pokazuje ok.
Bo 1000÷5=200
Ale te ADC w przypadku ESP to pozostawiają wiele do życzenia.
Najlepiej jak byś miał czujnik 0÷1 lub 0÷2, ale nawet po zastosowaniu ESP32 to i tak te wyświetlane wartości "pływają".
Również GG nie obsługuje ADC wszystkich modułów.
Na pewno nie obsługuje ESP32C6
viewtopic.php?p=200070#p200070
Te obsługuje:
https://a.aliexpress.com/_Eu3vErC
lukasz06
Ok, dzięki za wyjaśnienie. Mam chyba ten moduł gdzieś w szufladzie, więc go też przetestuję.
A wtedy jak go ustawić i jakie powinny być wskazania?
Tak to u mnie wygląda, dla czujnika zasilanego: 5V, nap wyjściowe: 0÷3,3V, Range: 0÷2 M:
lukasz06
Ok A Ty jaki masz zbiornik?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
U Patryka pełny zbiornik to 100%
lukasz06
Ok. Zostawiłem tego Wemosa przez noc, trochę popadało i teraz zbiornik jest pełen ( prawie pod korek ;))
Teraz kalibracja dla Max In pokazuje 208,00, więc chyba jest dobrze.
Pozostaje mi jeszcze sprawdzić czy przy pustym zbiorniku pokaże 0.
Nie wiedziałem,, że one różnią się pomiarem w zależności od długości przewodu, wziąłem dłuższy na zapas :)
lukasz06 wrote: Sat Jul 12, 2025 3:22 pm Nie wiedziałem,, że one różnią się pomiarem w zależności od długości przewodu, wziąłem dłuższy na zapas :)
To nie długość przewodu decyduje na jaki zakres jest czujnik.
Są różne warianty (zakresy) wykonania:
lukasz06
Masz rację. Moje niedopatrzenie 😉
