Brama osiedlowa
dawide
Nie działa przez widget ale działa przez cloud po zalogowaniu
matrix0606
dawide wrote: Fri Jul 25, 2025 6:02 pm Nie działa przez widget ale działa przez cloud po zalogowaniu
A usuwałeś widget i wstawiałeś ponownie? U mnie widgety działają idealnie.
Czy z aplikacji działa ?
dawide
Z aplikacji na telefonie nie działa ani u mnie ani u małżonki ( to samo ID )
Pozostałe ID działają
Jak się zaloguje do clouda to z tamtąd działa
Nagraj jakieś video. Pokaż zrzuty ekranu z aplikacji i z ustawień.
Cos mi się tutaj nie zgadza. Jak działa z cloud to musi działać też z aplikacji.
dawide
Może wystarczy jak usunę i założe nowe ID. W aplikacji wszystko wygląda wporządku
No to musisz się zdecydować czy liczysz na pomoc ze strony forum czy szukasz rozwiązań na własną rękę.
dawide
Nie wiem jakie ustawienia wrzucić bo nic nie zmieniałem od poczatku konfiguracji.
wszystkie ID wyglądają tak samo.
Jak klikam AKCJE otwórz / zamknij tutaj to brama się otwiera a u mnie w aplikacji już nie :o
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Na pewno w aplikacja nie działa? Czy tylko widget nie działa? Nagraj filmik jak klikasz w aplikacji bo mam podejrzenie że tu leży problem. Skoro kanał jest widoczny w aplikacji i w cloud działa to w aplikacji też musi.
dawide
Odłączenie telefonu i ponowne dodanie rozwiązało problem
Temat zamykamy
