Odczyt danych z falownika Afore
SOYER
Been thanked: 2 times
W sumie chcę te dane po mqtt później pozyskać, a po włączeniu mqtt explorera, widzę dla tego kanału z falownika aż 17 topiców.... :shock:
Co tam można dostać za info?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Przeanalizowałem te topiki i nie widzę dziennej produkcji.
Czyli wraca pytanie jak pobrać wartość kanału dla późniejszej obróbki?
SOYER wrote: Sat Jul 26, 2025 4:16 pm Przeanalizowałem te topiki i nie widzę dziennej produkcji.
Z API Clouda możesz pobierać historię.
Możliwe że też bezpośrednio z falownika możesz odczytać dobową produkcję, bo to tam często jest, ale nie pamiętam czy afore miał to.
Możesz też po prostu w nocy zapamiętać stan i licząc różnicę pokazywać aktualną dobową produkcję.
SOYER
klew wrote: Sat Jul 26, 2025 4:43 pm
Dokładnie to chcę zrobić, ale nie wiem co wpisać by pobrać aktualny stan licznika...
chodzi mi o coś w stylu:
licznikEnergii->getValue();
o to pytam właśnie
SOYER wrote: Sat Jul 26, 2025 4:51 pm
o to pytam właśnie
Zerknij do headera klasy afore czy tam coś jest. Jeśli nie to sprawdź klasy bazowe. Po nazwie powinieneś rozpoznać ;).
Będzie to coś z fwd/rvr active energy.
To czy fwd czy rvr to zależy jak to w tym afore było zaimplementowane.
SOYER
Jednak poproszę o pomoc kogoś kto ogarnia temat lepiej niż ja.
Potrzebuję w takim szkicu(przykład afore):
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/pv/afore.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
  Supla::EthernetShield ethernet(mac);
  // Arduino Mega with ENC28J60:
  // #include <supla/network/ENC28J60.h>
  // Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
  // ESP8266 and ESP32 based board:
  Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#endif
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // CHANNEL0
  // Put IP address of your Afore inverter, then port, and last parametere is base64 encoded "login:password"
  // You can use any online base64 encoder to convert your login and password, i.e. https://www.base64encode.org/
  new Supla::PV::Afore(IPAddress(192, 168, 0, 59), 80, "bG9naW46cGFzc3dvcmQ=");
   * Server address is available at https://cloud.supla.org
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
pobrać dane widoczne na obrazku poniżej, czyli "total_forward_active_energy"
Kto pomoże jak to napisać?
SOYER
Podbijam, może ktoś pomoże:)
Bania
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... /afore.cpp
if (strncmp(varName, "webdata_total_e", strlen("webdata_total_e")) ==
              0) {
            float totalProd = atof(varValue);
            totalGeneratedEnergy = totalProd * 100000;
https://github.com/anarhbania/Supla
SOYER
Bania wrote: Fri Aug 01, 2025 9:18 am https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... /afore.cpp
              0) {
Dzięki za zainteresowanie, widziałem ten fragment kodu w repozytorium, domyślam się, że to on zapisuje do zmiennej stan globalnej produkcji, ale nadal nie wiem jak ten odczytany stan użyć w swoim szkicu do dalszej obróbki.
Jak w przykładzie afore pobrać wartość tej zmiennej by ją później obrobić?
Bania
Spróbuj dodać funkcje:
W pliku afore.cpp dodaj
unsigned _supla_int64_t getValue()
	return totalGeneratedEnergy;
W pliku afore.h dodaj
unsigned _supla_int64_t getValue();
