Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
arqiu70
[email protected] wrote: Sat Jul 19, 2025 10:06 am No to wszystko jasne:
[191608][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[191632][E][ssl_client.cpp:36] _handle_error(): [ssl_starttls_handshake():317]: (-9984) X509 - Certificate verification failed, e.g. CRL, CA or signature check failed
[191633][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -9984
[191634][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... .ino#L1300
Coś z certyfikatem?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Tak, inny certyfikat
arqiu70
[email protected] wrote: Sat Jul 19, 2025 10:38 am Tak, inny certyfikat
Czyli co ja mam zmienić certyfikat(mam ze strony NoIp i wcześniej działał), czy w kodzie bramki trzeba coś zmienić?
Has thanked: 136 times
arqiu70 wrote: Sat Jul 19, 2025 10:46 am
Cały czas to samo co pisałem wcześniej.
Na porcie 2016 jest używany jakiś certyfikat. Możesz napisać do pzygmunt i on może Ci podpisać taki certyfikat dla prywatnego serwera.
Używamy do tego Suplowych CA i nie mają one związku z dostępem do Cloud na porcie 443.
Można też wyłączyć weryfikację certyfikatu, tak jak pisałem wcześniej, ale nie wiem jak to w GUI bramki się robi.
Normalnie obok miejsca na podanie serwera, powinna być opcja na pominięcie weryfikacji certyfikatu
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
klew wrote: Sat Jul 19, 2025 11:35 am Cały czas to samo co pisałem wcześniej.
Muszę dodać 😉
@klew - wtedy pomijam oba wywołania?
  SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
  SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
vajera wrote: Sat Jul 19, 2025 11:40 am
Muszę dodać 😉
Nie. Tylko dodaj to pole z zapisem odpowiedniej wartości do config. Reszta sama zadziała
arqiu70
No to poczekam na działania @vajera.
marcinkrysk
Czy powinno być tak że sparowane urządzenia które nie mają zasilania ciągle pokazują się jako połączone w aplikacji Supli mimo tego że są odłączone ?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
marcinkrysk wrote: Mon Jul 28, 2025 6:31 pm Czy powinno być tak że sparowane urządzenia które nie mają zasilania ciągle pokazują się jako połączone w aplikacji Supli mimo tego że są odłączone ?
Generalnie oczywiście, że tak. Jeśli nie raportują swojego stanu, to normalne. Możesz to sobie zmienić w ustawieniach urządzenia (przez GUI) i samodzielnie ustawić czas, po jakim urządzenie, które nie raportuje przejdzie do stanu off.
Zasadniczo masz trzy typy urządzeń:
  • zasilane AC 230V/ew. DC 24V/5V, np. przez port USB - takie urządzenia można odpytywać regularnie o stan, ponieważ nie wchodzą w tryb uśpienia - tutaj ustawiasz keepalive i timeout - obie wartości w sekundach,
  • urządzenia zasilane bateryjnie, które od czasu do czasu wysyłają dane - czujniki temperatury, otwarcia itp. dla nich też możesz ustawić timeout - UWAGA w tym przypadku wartość podajemy w godzinach (chyba muszę to jakoś ujednolicić), optymalna wartość to 4h, bo w tym odstępie czasowym większość czujników Tuya robi ping stanem baterii,
  • urządzenia zasilane bateryjnie typu virtual button - tutaj nie implementowałem żadnego mechanizmu timeout, bo wydaje się to pozbawione większego sensu?
Return to “Bramka ZigBee”
