Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
marcinkrysk
Wszedłem w zigbee channels i zmieniłem keepalive i timeout na 15 i kliknąłem save . Chyba coś źle robię bo efektu brak . Urządzenie zasilane 230v przełącznik z pomiarem prądu na szynę din . Odświerza się co kilka minut jeśli chodzi o moc czynną. RSSI -82
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
W przypadku liczników elektrycznych zamiast keepalive lepiej ustawić refresh, poza tym daj timeout = refresh + 5-10 sekund.marcinkrysk wrote: Mon Jul 28, 2025 8:32 pm Wszedłem w zigbee channels i zmieniłem keepalive i timeout na 15 i kliknąłem save . Chyba coś źle robię bo efektu brak . Urządzenie zasilane 230v przełącznik z pomiarem prądu na szynę din . Odświerza się co kilka minut jeśli chodzi o moc czynną. RSSI -82
marcinkrysk
dziwne jakbym nie ustawił to urządzenie odświeża się co kilka minut . Ustawiłem Refresh ustawiłem na 15 a timeout mam ustawić na +10 sekund to refreshu czy tak samo jak refresh ? Klikam Save i nic sie nie dzieje tak naprawde a kiedy wejdę na dany kanał to mam inne wartosci pod tych miejscach co mam je zmienić
kris.gie
- Has thanked: 1 time
Xiao C6, soft 0.8.63, zakładka zigbee settings wygląda jak poniżej, brak przycisków dla zigbee channel (w 0.8.62 również):
Potwierdzam, będzie poprawka w 0.6.84-29/07/2025.kris.gie wrote: Tue Jul 29, 2025 7:50 am Xiao C6, soft 0.8.63, zakładka zigbee settings wygląda jak poniżej, brak przycisków dla zigbee channel (w 0.8.62 również):
Potwierdzam, wkradł się błąd powodujący nieprawidłowy zapis wartości - poprawka w 0.8.64-29/07/2025.marcinkrysk wrote: Tue Jul 29, 2025 6:46 am dziwne jakbym nie ustawił to urządzenie odświeża się co kilka minut . Ustawiłem Refresh ustawiłem na 15 a timeout mam ustawić na +10 sekund to refreshu czy tak samo jak refresh ? Klikam Save i nic sie nie dzieje tak naprawde a kiedy wejdę na dany kanał to mam inne wartosci pod tych miejscach co mam je zmienić
kris.gie
marcinkrysk
Dalej nie mogę ustawić coś tego refreshu mimo tego że wpisuje powiedzmy 5 i save to wartość się nie zmienia i nie ma żadnego efektu . Jedyne co mogę zmienić to timeout.
Sprawdziłem tą funkcję na gniazdku z pomiarem które dziś było dodane do obsługi w najnowszej wersji i tam jest ok . Problem dotyczy urządzenia gniazdka na szynę din z pomiarem prądu
vajera wrote: Tue Jul 29, 2025 10:08 amPotwierdzam, wkradł się błąd powodujący nieprawidłowy zapis wartości - poprawka w 0.8.64-29/07/2025.marcinkrysk wrote: Tue Jul 29, 2025 6:46 am dziwne jakbym nie ustawił to urządzenie odświeża się co kilka minut . Ustawiłem Refresh ustawiłem na 15 a timeout mam ustawić na +10 sekund to refreshu czy tak samo jak refresh ? Klikam Save i nic sie nie dzieje tak naprawde a kiedy wejdę na dany kanał to mam inne wartosci pod tych miejscach co mam je zmienić
Doprecyzuj proszę - soft w wersji >= 0.8.64 nie pozwala Ci ustawić wartości refresh np. na 30 a timeout na 45? Po zmianie kanału i powrocie do właściwego te wartości znikają? Rozumiem, że ustawiasz te parametry dla kanału ElectricityMeter a nie Relay?marcinkrysk wrote: Tue Jul 29, 2025 4:38 pm Dalej nie mogę ustawić coś tego refreshu mimo tego że wpisuje powiedzmy 5 i save to wartość się nie zmienia i nie ma żadnego efektu . Jedyne co mogę zmienić to timeout.
To jest ten parametr?klew wrote: Sat Jul 19, 2025 11:54 am Nie. Tylko dodaj to pole z zapisem odpowiedniej wartości do config. Reszta sama zadziała
cfg->getUInt8("security_level", &securityLevel);
