SUPLA dla ITEAD SONOFF
0xFF
Trochę to dziwne, że różne softy flashują ESP z różnym efektem.
Shifter
Mnie też to zdziwiło, ale jak widać na naszych przykładach jest to możliwe. Ciekawe czy inni też mają takie doświadczenia.
alv
Super rzecz, miałem sam robić taki moduł do włącznika światła, a tu gotowe rozwiązanie. W mojej wersji dodałem tylko włącznik zwierny http://img.alv.waw.pl/images/2016/07/09 ... 125853.jpg
Rlech
Mógłbyś wrzucić fotkę jak to podłączyłeś w środku? Tez tak chce zrobić jak dotrą do mnie zamówione sonoffy, a nie chce czegoś spie...alv wrote:Super rzecz, miałem sam robić taki moduł do włącznika światła, a tu gotowe rozwiązanie. W mojej wersji dodałem tylko włącznik zwierny http://img.alv.waw.pl/images/2016/07/09 ... 125853.jpg
alv
Ja zwieram na dolnych nóżkach tego switcha dużego. Nie mam zdjęcia a już zamknąłem obudowę. Schemat powinien wystarczyć.Rlech wrote:Mógłbyś wrzucić fotkę jak to podłączyłeś w środku? Tez tak chce zrobić jak dotrą do mnie zamówione sonoffy, a nie chce czegoś spie...alv wrote:Super rzecz, miałem sam robić taki moduł do włącznika światła, a tu gotowe rozwiązanie. W mojej wersji dodałem tylko włącznik zwierny http://img.alv.waw.pl/images/2016/07/09 ... 125853.jpg
https://www.itead.cc/media/wysiwyg/Prod ... f-view.png
alv
Mam dziwny przypadek, możecie potwierdzić czy u was również występuje? Mianowicie, czasem podczas używania funkcji "Włącz" w aplikacji na androida światło zapala się i szybko gaśnie, trzeba wtedy kliknąć jeszcze raz. Co ciekawe, problem nie występuje przy fizycznym przycisku oraz przy zasilaniu 5V.
Zastanawiam się czy jest to problem po stronie oprogramowania, czy może wada urządzenia?
nowy1
nie tylko na androidzie na ios to samo mamalv wrote:Mam dziwny przypadek, możecie potwierdzić czy u was również występuje? Mianowicie, czasem podczas używania funkcji "Włącz" w aplikacji na androida światło zapala się i szybko gaśnie, trzeba wtedy kliknąć jeszcze raz. Co ciekawe, problem nie występuje przy fizycznym przycisku oraz przy zasilaniu 5V.
0xFF
Co oznacza, że problem nie występuje przy zasilaniu 5V ? Przy podczepieniu zewnętrznego zasilania ?alv wrote:[...] przy zasilaniu 5V.
