Termostat 240V, a wentylator 5V/12V
aone
Hej, mam izolowaną skrzynkę elektryczną zewnętrzną, w której mam sprzęt do monitoringu. Niestety dość mocno się tam grzeje.
Działa to już kilka lat, ale zdecydowałem się spróbować zrobić chłodzenie - wywiercę 2 otwory, wlot z pomocą wentylatora, wylot wyżej już "swobodny".
Kupiłem termostat z czujnikiem temperatury, natomiast on ma wyjście 240V (tak samo jak wejście). Macie jakiś pomysł na zasilanie wentylatora komputerowego (bo taki będzie użyty, wymiar 5cm x 5cm na początek) inny niż przez zasilacz 5V? Wydaje mi się to przekombinowane :) A nie znalazłem termostatu na SUPLI z wejściem 240V, a wyjściem 5V.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Aby obniżyć napięcie wejściowe 230V na 5V musisz właśnie zastosować zasilacz. Drugie rozwiązanie to wentylator na 230V. Inaczej się nie da.
aone
Ok, będzie więc zasilacz, bo 230V może być niebezpieczne w tym przypadku :) dzięki!
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
aone wrote: Sat Aug 02, 2025 2:15 pm Ok, będzie więc zasilacz, bo 230V może być niebezpieczne w tym przypadku :) dzięki!
Niebezpieczne, moim skromnym zdaniem, to może być wiercenie dziur w skrzynce zewnętrznej...
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Moja rada, proponuje wywiewać ciepłe powietrze z szafki niż nawiewać, inaczej będziesz miał wszystko czarne z kurzu :D
Podejrzewam, że ten "termostat na 230V", to sonoff basic.
Jeśli tak, to to nie jest urządzenie przeznaczone do podłączania czujników temperatury poza obudową.
Poproś sprzedawcę o deklarację CE na tak zmodyfikowane urządzenie (deklaracja na oryginalnego Sonoffa bez przeróbek nie ma tutaj znaczenia).
Bania
Been thanked: 5 times
Do skrzyń sterowniczych stosuje się np. https://allegro.pl/oferta/termostat-mec ... 3434160537
Dodatkowo wentylator z filtrem jak np. https://allegro.pl/oferta/wentylator-z- ... 7497227801
Jeśli naprawdę chcesz wentylator komputerowy to zasilacz 230V / 12V, do tego ESP i MOSFET typu N
https://github.com/anarhbania/Supla
