SuplaDevice i koniec wsparcia dla Esp8266!!!
Maniek913 wrote: Fri Aug 01, 2025 3:59 pm Nawiązując do tematu mnogość wersji układu esp32 nie ułatwia sprawnego przejścia na esp32, wiele układów nie ma wsparcia. np.: znalazłem idealny (pinologia) , tani zamiennik bardzo popularnego modułu esp8266- 12F - praktycznie 1:1 na układzie esp32-c3 z 4M pamięci. https://store.siqma.com/ESP32-XH-C3F-si ... tooth.html
Niestety coś nie bardzo współpracuje z softem generowanym w buliderze- soft się wgrywa dużo wolniej niż do np. esp32 c3mini, następnie długo wchodzi w tryb AP, jak to się już stanie, to albo nie można się z nią połączyć, albo łączy się, ale nie można otworzyć strony konfiguracyjnej 192.168.4.1. Putty też nic nie wyświetla. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym układem?
Niestety GG od dawna nie było aktualizowane. Nowe ESP cały czas wychodzą, boardy się aktualizują.
Btw. Najstarsza wersja esp32 zakończy wsparcie w tym samym czasie co esp8266 (przez espressif).
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Wygeneruj w GG ale wgraj ESP-Flasherem. Nie musi, ale może pomóc...
Problemów nie ma pod Arduino, ale tam sam sobie musisz napisać i skompilować.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Szczerze mówiąc to wgrywanie firmware do ESP32 jest bajecznie proste, a @klew stworzył "dobrze naoliwioną maszynę", która pozwala napisać działający kod dla 80% zastosowań w około 10 minut. Dodając do tego fakt, że kilka osób na forum zawsze chętnie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, naprawdę warto spróbować swoich sił w tym zakresie - to potrafi solidnie wciągnąć 😉
Co nie zmienia oczywiście faktu, że @krycha88 stworzył niezwykle funkcjonalny generator kodu i przyczynił się do popularyzacji Supla. Szkoda, że tak rzadko się teraz pojawia 😞
Zibi_007
vajera wrote: Fri Aug 01, 2025 4:51 pm Szczerze mówiąc to wgrywanie firmware do ESP32 jest bajecznie proste, a @klew stworzył "dobrze naoliwioną maszynę", która pozwala napisać działający kod dla 80% zastosowań w około 10 minut. Dodając do tego fakt, że kilka osób na forum zawsze chętnie podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, naprawdę warto spróbować swoich sił w tym zakresie - to potrafi solidnie wciągnąć 😉
Szkoda, to mało powiedziane. GG to jedno z najlepszych narzędzi tego typu, jakie widziałem (a widziałem ich trochę). Sam kiedyś usiadłem do tego kodu i byłem pełen podziwu jak to jest poukładane. I przypominam. To projekt otwarty, w zasadzie niekomercyjny, a tu taki "kombajn". Może to jeszcze kiedyś wróci do pełnej funkcjonalności... Czego sobie i całemu Forum z całego serca życzę :)
Maniek913
Zibi_007 wrote: Fri Aug 01, 2025 4:10 pm
Niestety pod Arduino ( wybieram płytkę ESP C3 dev Module) też nie da się uruchomić tej płytki - z dostępnych informacji wynika że to to samo co np. superminiC3- (tu akurat nie ma problemów), więc nie wiem o co chodzi. Odczytałem logi z "czystej"tej płytki (tuż po wyjęciu z opakowania)- nie wiem czy można cos z tego wywnioskować?
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb  7 2021
rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4038084a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fcd5820,len:0x134c
load:0x403cc710,len:0x948
load:0x403ce710,len:0x2d9c
entry 0x403cc710
I (35) boot: ESP-IDF v5.0-541-g885e501d99 2nd stage bootloader
I (35) boot: compile time 17:11:40
I (35) boot: chip revision: v0.4
I (38) boot.esp32c3: SPI Speed      : 40MHz
I (43) boot.esp32c3: SPI Mode       : DIO
I (48) boot.esp32c3: SPI Flash Size : 4MB
I (52) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (58) boot: Partition Table:
I (61) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
I (69) boot:  0 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
I (76) boot:  1 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
I (84) boot:  2 nvs              WiFi data        01 02 00010000 0000e000
I (91) boot:  3 at_customize     unknown          40 00 0001e000 00042000
I (99) boot:  4 ota_0            OTA app          00 10 00060000 001d0000
I (106) boot:  5 ota_1            OTA app          00 11 00230000 001d0000
I (114) boot: End of partition table
I (118) esp_image: segment 0: paddr=00060020 vaddr=3c150020 size=1b630h (112176) map
Maniek913 wrote: Sun Aug 03, 2025 9:12 am
A jaki soft tam wgrywasz? I jakie są logi po wgraniu?
Próbowałeś jakieś proste przykłady wgrywać?
Maniek913
klew wrote: Sun Aug 03, 2025 9:30 am
Wgrywam soft z bulidera, - podstawowy, przekaźniki i przyciski , lub przykłady z SD W Arduino - najpierw do zwykłego C3 SuperMini, potem identyczny do tego XH-C3F. SuperMini w każdym przypadku pracuje OK, Natomiast ten zachowuje się dziwnie, -wolno się wgrywa, długo trzeba czekać na uruchomienie trybu AP, itp. Teraz już tylko w kółko się resetuje:
Build:Feb  7 2021
rst:0x1 (POWERON),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd5820,len:0x1144
load:0x403cc710,len:0xad8
load:0x403ce710,len:0x2f80
entry 0x403cc710
Config read
Key: 0 Value: 9p[▒4▒K▒PD▒Z5
Key: 1 Value:
▒f▒3fX▒b▒P&ҩ
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svrX.supla.org
Key: 8 Value: [email protected]
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 1
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value:
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
SET DEVICE CONFIGURATION!
Save key: 0 Value: 9p[▒4▒K▒PD▒Z5
Save key: 1 Value:
▒f▒3fX▒b▒P&ҩ
Save key: 4 Value: admin
Save key: 5 Value: pass
Save key: 6 Value: GUI Generic
Save key: 7 Value: svrX.supla.org
Save key: 8 Value: [email protected]
Save key: 9 Value: 1
Save key: 10 Value: 1
Save key: 20 Value: 1
Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 80 Value: 1
Save key: 81 Value: 1
Save key: 96 Value: 0.25
Save key: 97 Value: 0.4
Save key: 102 Value: 0
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
readStorage: 7; Read: [3 0 0 0 0 0 0 ]
Build:Feb  7 2021
rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Config read
Key: 1 Value:
▒f▒3fX▒b▒P&ҩ
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 1
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value:
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
Przedtem udało mi się nawet połaczyć z siecią , lecz nie dało się otworzyć strony konfiguracyjnej. Niestety nie logowałem tego, a teraz tylko resety. Zrobiłem też taki eksperyment: zrzut pamięci (4M) z działającego superMini i wgranie do tego układu - niestety bez rezultatu. Pamiętam że za którymś razem miałem jakiś komunikat z monitora portów o niezgodności partycji. Jest możliwe że ten układ ma inną organizację pamięci i nie można tego zmienić? W poście powyżej zamieściłem logi z czystej kostki - tam jest chyba jakaś tablica partycji.
Maniek913 wrote: Mon Aug 04, 2025 5:46 am
Build:Feb  7 2021
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Config read
Key: 1 Value:
▒f▒3fX▒b▒P&ҩ
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 1
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value:
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
Save key: 1 Value:
▒f▒3fX▒b▒P&ҩ
Build:Feb  7 2021
Saved PC:0x40048b82
SPIWP:0xee
entry 0x403cc710
Config read
Key: 1 Value:
▒f▒3fX▒b▒P&ҩ
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 1
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value: 0.25
Key: 97 Value: 0.4
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value:
Key: 115 Value:
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value:
Key: 122 Value:
Key: 123 Value:
Brakuje partycji z systemem SPIFFS/LittleFS - Supla nie ma gdzie zapisać Configu.
Maniek913
Dzięki, Znalazłem odpowiedni program : MK ESP Partition Generator do tworzenia partycji, ale nie wiem jak taka tablica ma wyglądać dla tego układu.
Brak partycji to jeszcze nie powód do resetu ;)
Ogólnie w tych logach nie widać powodu resetu.
Wgraj jakiś prosty przykład z Arduino z najnowszą wersją boardów i zobacz wtedy czy coś w logach widać.
Return to “supla-dev”
