Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Lector wrote: Mon Aug 04, 2025 11:22 am Klawisze bateryjne się nie dodają.
Czyli dobrze pamiętałem - nikt ich jeszcze nie zgłaszał.
Wyslij logi albo last binding result z GUI.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
No to wrzucaj logi, albo prościej odczytaną wartość z "Last binding result".
Jak znam @vajera, to pewnie niedługo będziesz się cieszył pełną funkcjonalnością tych klawiszy...
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
W ""Last binding result" było Unknown model ::, no binding is possible
https://pool.lector.top/
Lector wrote: Mon Aug 04, 2025 3:11 pm W ""Last binding result" było Unknown model ::, no binding is possible
Czasami urządzenie nie przedstawi się odpowiednio, spróbuj kilka razy. Aqara jest znana z problemów z parowaniem - zwłaszcza starsze czujniki wymagały "pobudzania" co 1 sekundę przyciskiem parowania w trakcie procesu parowania.
Mam logi - jakieś, nie wiem czy dobre.
[20:22:57]============ After Setup End =============
[20:23:11][ 17490][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[20:23:11][ 17492][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[20:23:12][ 17773][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x1d76)
[20:23:12][ 17773][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[20:23:12][ 17774][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x1d76), ieee_addr (0x0):(0x15):(0x8d):(0x0):(0x1):(0x83):(0x1a):(0xf2)
[20:23:12][ 17774][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x1d76), ieee_addr (0x0):(0x15):(0x8d):(0x0):(0x1):(0x83):(0x1a):(0xf2)
[20:23:12][ 17775][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[20:23:12][ 17977][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:23:12][ 17978][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[20:23:12][ 17978][I][ZigbeeGateway.cpp:861] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x1af2), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x5), attribute data type (0x42)
[20:23:12][ 17979][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:23:12][ 17980][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[20:23:12][ 17980][I][ZigbeeGateway.cpp:861] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x1af2), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[20:23:12][ 18045][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
[20:23:12][ 18045][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x1d76
[20:23:12][ 18446][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[20:23:13][ 18946][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[20:23:13][ 19113][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 11
[20:23:13][ 19114][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[20:23:13][ 19114][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 1
[20:23:13][ 19115][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x8e3e
[20:23:13][ 19115][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 11 size: 2
[20:23:13][ 19115][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[20:23:13][ 19116][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[20:23:13][ 19116][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x1d76, 0x1d76, 0x0, 0x0
[20:23:13][ 19116][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[20:23:13][ 19321][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[20:23:13][ 19321][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x1d76), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x81
[20:23:13][ 19322][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[20:23:13][ 19322][I][ZigbeeGateway.cpp:1569] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x2]
[20:23:13][ 19323][I][ZigbeeGateway.cpp:1571] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -35
[20:23:23][ 28946][E][ZigbeeGateway.cpp:359] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x4
[20:23:23][ 28946][I][Z2S_Device_Scanner.ino:139] loop(): Error while pairing - cann't read manufacturer id. Gateway will restart, try to pair device once again!
[20:23:23]Scheduling soft restart in 0 ms
[20:23:23]Current status: [41] Software reset
[20:23:23][ 28948][I][ZigbeeGateway.cpp:1239] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[20:23:23][ 29449][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 7542
[20:23:26][ 31632][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[20:23:26][ 31633][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[20:23:26][ 31634][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[20:23:26][ 31839][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 7542, endpoints count 3
[20:23:26][ 31840][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[20:23:26][ 31840][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 2
[20:23:26][ 31841][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 3, id 3
[20:23:26][ 32493][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[20:23:31][ 36841][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple desc failed
[20:23:31][ 36842][I][ZigbeeGateway.cpp:296] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple desc failed
[20:23:33][ 38710][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x1d76), rejoin (NO)
[20:23:33][ 38723][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x1d76), rejoin (NO)
[20:23:56][ 62434][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:23:56][ 62435][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:23:56][ 62436][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:23:56][ 62436][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:23:56][ 62436][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:23:56][ 62437][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:00][ 65744][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:00][ 65745][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:00][ 65745][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:00][ 65746][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:00][ 65746][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:00][ 65747][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:00][ 66486][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:00][ 66487][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:00][ 66487][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:00][ 66488][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:00][ 66488][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:00][ 66489][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:01][ 67104][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:01][ 67105][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:01][ 67105][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:01][ 67106][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:01][ 67106][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:01][ 67107][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:02][ 67633][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:02][ 67633][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:02][ 67634][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:02][ 67634][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:02][ 67635][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:02][ 67635][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:02][ 68170][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:02][ 68170][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:02][ 68171][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:02][ 68172][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:02][ 68172][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:02][ 68173][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:03][ 68739][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:03][ 68739][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:03][ 68740][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:03][ 68740][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:03][ 68741][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:03][ 68741][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:03][ 69353][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:03][ 69353][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:03][ 69354][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:03][ 69354][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:03][ 69355][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:03][ 69355][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:04][ 69892][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:04][ 69892][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:04][ 69893][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:04][ 69893][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:04][ 69894][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:04][ 69895][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:08][ 74062][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:08][ 74063][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:08][ 74063][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:08][ 74064][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:08][ 74064][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:08][ 74065][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:12][ 77669][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:12][ 77669][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:12][ 77670][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:12][ 77670][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:12][ 77671][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:12][ 77671][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:12][ 78547][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:12][ 78548][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:12][ 78548][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:12][ 78549][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:12][ 78549][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:12][ 78550][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:15][ 81390][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:15][ 81390][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:15][ 81391][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:15][ 81391][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:15][ 81391][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:15][ 81392][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:19][ 85448][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:19][ 85449][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:19][ 85449][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[20:24:19][ 85450][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:24:19][ 85450][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1d76) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:24:19][ 85451][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[20:24:26][ 92226][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x1d76), rejoin (NO)
vajera wrote: Mon Aug 04, 2025 3:55 pm
Coś dał mój log?
Lector wrote: Tue Aug 05, 2025 3:20 pm
Coś dał mój log?
Niestety nadal brak danych. Te przyciski mają jakieś napisy/model producenta na obudowie?
vajera wrote: Tue Aug 05, 2025 3:28 pm
Coś dał mój log?
stugraj
Czy komuś tez przestal dzialac przycisk MOES 4x3 z nową wersja softu ? Mialem stara wersje sprzed kilku miesiecy i bylo ok, po aktualizacji brak oznak życia.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
stugraj wrote: Tue Aug 05, 2025 4:01 pm Czy komuś tez przestal dzialac przycisk MOES 4x3 z nową wersja softu ? Mialem stara wersje sprzed kilku miesiecy i bylo ok, po aktualizacji brak oznak życia.
Siądę do komputera później to. Sprawdzę
Return to “Bramka ZigBee”
