Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
konstal2004 wrote: Tue Aug 05, 2025 9:57 pm Podłączę się również pod wątek.
Prośba o jakiś schemat podłączenia ESP z czujnikiem 0-3,3V i z zasilaniem układu.
z góry dzięki
Przy czujniku 0-3,3v nie ma większego problemu na czujniki dajesz zasilanie według opisu producenta a wyjście bezpośrednio pod 10 w ESP bo to są czujniki rezystancyjne zmaina cisnienia czyli poziomu wody zmienia napięcie na wyjściu. ESP 32 na wejściu analogowym toleruje napięcie do 3,3v więc nie Musisz kombinować.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Mmof wrote: Wed Aug 06, 2025 6:59 am
z góry dzięki
Wrzuciłem wyżej filmik z dokładnym opisem podłączenia ;)
https://smartnerzeczy.pl
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Tue Aug 05, 2025 6:41 pm O nowe funkcjie w cloud .
Czujnik zamówiony 😁
Przegapiłem funkcjonalność dodawania własnych pól do Cloud czy to są standardowe pola dla zbiornika?
lukfud
vajera wrote: Wed Aug 06, 2025 7:24 am
Czujnik zamówiony 😁
To jest funkcjonalność tego kanału. Nie ma możliwości dodawania własnych pól.
veeroos
Been thanked: 9 times
lukfud wrote: Wed Aug 06, 2025 7:16 am
Dokładnie tak jak kolega napisał, do czujnika z wyjściem prądowym musimy dołożyć w taki sposób rezystor tak aby na nim mierzyć spadek napięcia, czujniki z wyjściem napięciowym mają 3 przewody - zasilanie plus wyjście. Należy wtedy połączyć masy razem a sygnał (0-3.3v) do wejścia analogowego, jakie piny są do czego są na moim GH.
Kolejna wersją softu będzie posiadała wejście na czujnik ciśnienia wody z wyjściem analogowym (domyślnie wyłączony, trzeba będzie go uruchomić i skonfigurować w webserwerze), wejścia na przyciski do załączania ręcznego pompy i zaworu w przypadku braku dostępu do netu, czy też jak chcemy to ręcznie zrobić bez aplikacji. Dodatkowo będzie możliwość uruchomienia czujnika temperatury deszczówki (domyślnie będzie wyłączony), oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci wejścia pod czujnik pływakowy aby zabezpieczyć dodatkowo pompę przed suchobiegiem (domyślnie wyłączony, trzeba go będzie uruchomić w webserwerze). Są to sugestie jednego z kolegów, według mnie bardzo przydatne, bo sterownik będzie wtedy bardziej uniwersalny, a dodatkowe opcje będzie można sobie uruchomić w webserwerze, oczywiście po dodaniu, lub usunieciu czujnika temperatury, lub ciśnienia, będzie konieczność ponownej rejestracji urządzenia w Cloudzie.
Nie obiecuję, że dzisiaj wrzucę ten soft, ale w tym tygodniu na pewno będzie zrobiony.
https://github.com/v33r005
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Ja od miesiąca mam to na zwykłym wemosie, czujnik nam 0-3,3v więc podpinam bezpośrednio pod pin analogowy.
Wemos zasilany z usb i śmiga. Soft z GG działa, ale czekam aż mi dojdzie esp32 s3., bo znając Roberta soft będzie na wypasie 😉
lukfud wrote: Wed Aug 06, 2025 7:28 am
Czujnik zamówiony 😁
OK, dzięki za informację, bo już zacząłem przeszukiwać kod Supla Device 😉
veeroos
vajera wrote: Wed Aug 06, 2025 8:18 am
Możesz w dwojaki sposób ustawiać wartość na tym zbiorniku, albo tak jak ją w pierwszej wersji programu zrobiłem czyli przez wirtualne czujniki binarne i do każdego przypisać odpowiednią wartość pojemności, lub tak jak teraz to robię, wystawiłem jedną flagę i przepisuję wartość przez setValue()
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Ja dopiero dziś nacisnąłem tą ikonę zbiornika w apce i ukazało mi się to ,
To rozbudowany ten kanał zbiornika , tu się też będą pojawić te komunikaty o niskim stanie wody ?
veeroos
LukiSpajder wrote: Thu Aug 07, 2025 3:25 am Ja dopiero dziś nacisnąłem tą ikonę zbiornika w apce i ukazało mi się to ,
Ustawiasz to po stronie Clouda, ale docelowo ja też będę wymuszał komunikaty od strony oprogramowania, znaczy się Push Upy, ale tam gdzieś też opcję w sofcie widziałem związane z komunikatami, muszę to sprawdzić
