Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
vajera wrote: Mon Aug 04, 2025 5:54 pm
[email protected] wrote: Mon Aug 04, 2025 5:17 pm włącznik scen 4x3, ciekawa sprawa ze stanem baterii przy parowaniu, w logach 3V i 200 jako percentage, natomiast w Supli 40%
Temat znany I przerabiany na forum już kilka razy.
Urządzenie wysyła stan baterii w % prawidłowo (200/2=100%), natomiast w przypadku V algorytm wymaga znajomości Vmax i Vmin. Na ten moment te wartości są zaszyte w kodzie na sztywno (Vmax=3,3V; Vmin=2,8V), stąd to 40% przy 3,0V.
Masz 2 opcje:
  • poczekać, aż dodam do GUI możliwość wpisywania własnych ustawień Vmax i Vmin dla każdego urządzenia osobno - kwestia 1 - 2 dni, bo prawie wszystko już gotowe,
  • zastosować globalną flagę ZBD_USER_DATA_FLAG_DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG, która zablokuje przetwarzanie przez bramkę komunikatów o napięciu baterii
a da się coś zrobić żeby on od czasu do czasu wysłał stan baterii?
Zajrzyj tutaj:
https://forum.supla.org/viewtopic.php? ... 9#p208859
Możesz spróbować skonfigurować raportowanie atrybutu BATTERY_PERCENTAGE klastra POWER CFG np. co 4 godziny.
Tyle się dzieje, że nie połączyłem kropek z tą flagą :o
Poczekam to potestujemy :)
a spróbuje go zmusić do nadawania w takim razie :)
Dzięki za podpowiedzi
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Czy tylko u mnie czujniki Aqara Door and Windows Sensor T1 DW-S03D przestały zmieniać stan na zamknięte. Po sparowaniu na nowej bramce C6N8 - 0.8.79-06/08/2025 trzy czujniki cały czas wyświetlają stan otwarte. Przyłożenie magnesu nie zmienia stanu na zamkniete. Wzbudzenie czujników włącza podgląd stanu baterii więc czujniki komunikują się z bramką.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Thu Aug 07, 2025 6:18 am Czy tylko u mnie czujniki Aqara Door and Windows Sensor T1 DW-S03D przestały zmieniać stan na zamknięte. Po sparowaniu na nowej bramce C6N8 - 0.8.79-06/08/2025 trzy czujniki cały czas wyświetlają stan otwarte. Przyłożenie magnesu nie zmienia stanu na zamkniete. Wzbudzenie czujników włącza podgląd stanu baterii więc czujniki komunikują się z bramką.
OK, czyli jednak potrzebują tego rozkazu (to taka uwaga dla mnie samego ;) ). W takim razie zrób test z wersją 0.8.80-07/08/2025 - nie musisz usuwać z bramki żadnych urządzeń lub kanałów - po prostu wprowadź bramkę w tryb parowania i zainicjuj parowanie na czujniku.
bokk
vajera wrote: Thu Aug 07, 2025 7:48 am
Dzięki, teraz jest OK. A zamiast spytać walczyłem z nimi wczoraj cały dzień :)
bokk wrote: Thu Aug 07, 2025 8:12 am
Miałem napisać, że w ramach dodawania nowych urządzeń "LUMI" zrobiłem pewien ruch, który może dać taki efekt, ale nie byłem tego pewien.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Zgłaszam oficjalnie, bo jak wcześniej o tym wspominałem, to chyba niezbyt wyraźnie ;-)
Bramka w najnowszej wersji 0.8.91-14/08/2025
Przy próbie odczytania wersji oprogramowania lub RSSI bramka zalicza piękny reset. Wcześniej nie zauważyłem takiego zachowania. Resetu udaje się uniknąć tylko i wyłącznie w momencie aktywnej komunikacji z urządzeniem. To chyba nie powinno tak działać...
Zibi_007 wrote: Sat Aug 23, 2025 4:37 pm Zgłaszam oficjalnie, bo jak wcześniej o tym wspominałem, to chyba niezbyt wyraźnie ;-)
Potwierdzam, to efekt uboczny mojej walki z czujnikami Krzysztofa, poprawka będzie w najbliższej wersji.
bokk
Czy znów coś zniknęło bo w 0.9.9 czujniki nie zmieniają stanu
bokk wrote: Wed Sep 03, 2025 1:57 pm
Wgrywałeś update czy merged?
bokk
vajera wrote: Wed Sep 03, 2025 9:40 pm
Wgrałem merged 0.9.9 i nie ruszyły - nie zmieniały stanu. Później 0.8.8 i było ok - parowanie/zmiana stanu i upadte do 0.9.9 zmiana stanu ok
Return to “Bramka ZigBee”
