ROW-01 HA
Sterownik jednokanałowy
Bielik79
mam row-01 Zamel, kupiony w 2019
Czy można przeflashować do Tasmota?
jakie są inne możliwości aby skonfigurować lokalnie z HA?
Bielik79 wrote: Thu Aug 07, 2025 8:00 am mam row-01 Zamel, kupiony w 2019
Teoretycznie możesz go przeflashować. Nie wiem czy Tasmota go ogarnie, choć to dość prosty układ.
ROW-01 ma opcję łączenia się z lokalnym brokerem MQTT i udostępnia MQTT autodiscovery, więc integracja z HA jest raczej prosta i "dodaje się samo" (o ile masz broker MQTT postawiony).
W trybie cfg możesz podać namiary na brokera
Bielik79
trochę mam wątpliwości, bo nie widzę tutaj ustawień MQTT
Bielik79 wrote: Thu Aug 07, 2025 9:44 am rozumiem, że wystarczy do integracji HA + broker Mosquito
Tak
Bielik79
nie widzę żadnych ustawień w trybie konfiguracji do MQTT
Bielik79 wrote: Thu Aug 07, 2025 10:04 am nie widzę żadnych ustawień w trybie konfiguracji do MQTT
Może masz stary soft na urządzeniu?
Aktualna wersja to 2.8.59.
Niestety nie pamiętam numeru od której doszło MQTT.
Aby zaktualizować musisz podłączyć urządzenie do konta w Supli. Jeśli dodasz przez apkę Supla na telefonie, to aktualizacja zrobi się automatycznie.
Jeśli nie masz/nie chcesz instalować apki, to możesz dodać ręcznie do konta, tylko zaznacz w trybie cfg to pole "firmware update" na "YES".
Bielik79
przeszedłem w tryb konfiguracji, zaznaczyłem firmware update i po ponownym uruchomieniu jest możliwość konfiguracji MQTT.
dzięki za pomoc, kolejne etapy później
Return to “ZAMEL ROW-01”
