Sonoff DualR3LITE - problem z flashowaniem
Sylwek370!
Witam, próbuję zainstalować program ze strony https://gui-generic-builder.supla.io/ , po podłączeniu z przytrzymanym przyciskiem dioda świeci na niebiesko, komputer wykrywa urządzenie, stosuję wskazówki z tutoriali ale nie działa (ładuje się i nic się nie dzieje)
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Trochę mało informacji informacji. Co robisz, jakie wskazówki, gdzie sie zatrzymujeSylwek370! wrote: Thu Aug 07, 2025 11:10 am Witam, próbuję zainstalować program ze strony https://gui-generic-builder.supla.io/ , po podłączeniu z przytrzymanym przyciskiem dioda świeci na niebiesko, komputer wykrywa urządzenie, stosuję wskazówki z tutoriali ale nie działa (ładuje się i nic się nie dzieje)
Sylwek370!
Sonoff DualR3LITE podłączam do konwertera CP2102 z USB do UART pinami: GND-USBGND 3V3-3V3 RX0-TXD TX0-RXD w różnych zalecanych kombinacjach przełączników konwertera, aby "zflashować" przez stronę https://gui-generic-builder.supla.io/ na której ustawiam potrzebne opcje (ustawiam nazwę płytki, reszta ustawia się sama), po wygenerowaniu instaluję na wybranym urządzeniu (oczywiście po przytrzymaniu przycisku na płytce podczas wkładania USB), wtedy ładuje się z dopiskiem "preparing instalation" ale nawet po 10 minutach nic poza tym się dalej nie dzieje.
Wygeneruj soft i zagraj go na dysk. Wgraj go osobnym programem np. FDT.Sylwek370! wrote: Fri Aug 08, 2025 11:57 am Sonoff DualR3LITE podłączam do konwertera CP2102 z USB do UART pinami: GND-USBGND 3V3-3V3 RX0-TXD TX0-RXD w różnych zalecanych kombinacjach przełączników konwertera, aby "zflashować" przez stronę https://gui-generic-builder.supla.io/ na której ustawiam potrzebne opcje (ustawiam nazwę płytki, reszta ustawia się sama), po wygenerowaniu instaluję na wybranym urządzeniu (oczywiście po przytrzymaniu przycisku na płytce podczas wkładania USB), wtedy ładuje się z dopiskiem "preparing instalation" ale nawet po 10 minutach nic poza tym się dalej nie dzieje.
Zakładam, że sterowniki do CP masz zainstalowane i Sonoffa prawidłowo wprowadzasz w stan programowania. Powinno się udać.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Tu, na forum, kilka razy czytałem, że podobne problemy powoduje słaba wydajność prądowa portu USB. Do tej pory nie doświadczyłem tego i nie twierdzę, że u Ciebie jest coś takiego, ale może warto o tym pamiętać i ewentualnie zapewnić lepsze zasilanie układu. Powodzenia!
edit; Oczywiście, wcześniejsze rady są nadal aktualne.
