Przyciski, guziki, kontrolery scen - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Mam kanał, tak jak pisałem wcześniej ale nie mam wyzwalaczy akcji i nie steruje tym kanałem z klawisza.
Czy tutaj coś mam poustawiać?
https://pool.lector.top/
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Lector wrote: Thu Aug 07, 2025 4:28 pm Mam kanał, tak jak pisałem wcześniej ale nie mam wyzwalaczy akcji i nie steruje tym kanałem z klawisza.
Ten kanał SINGLE nie zmienia stanu naprzemiennie z ON na OFF, gdy naciskasz przycisk?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Chyba wiem o co Ci chodzi.
To nie będzie działać jako wyzwalacz akcji, tylko jako przełącznik (on/off).
vajera wrote: Thu Aug 07, 2025 4:32 pm
Nie, zawsze jest off, jak ręcznie ustawie on to tak zostaje.
Ręcznie z aplikacji lub w cloud.
Lector wrote: Thu Aug 07, 2025 5:03 pm
Daj logi z naciskania?
vajera wrote: Thu Aug 07, 2025 5:06 pm Daj logi z naciskania?
Ok, jak miałem sparowany jeden klawisz to nie miałem logów, dodałem drugi i pierwszy daje logi a drugi nie.
To logi z pierwszego:
[20:44:17][161181][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:44:17][161181][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa5dd) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:44:17][161182][I][ZigbeeGateway.cpp:738] zbAttributeReporting(): on/off report ON
[20:44:17][161182][I][z2s_devices_table.cpp:1177] Z2S_onOnOffReceive(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, state 0x1
[20:44:17][161183][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[20:44:17][161183][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[20:44:17][161184][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[20:44:17][161185][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[20:44:17][161185][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0x1b58
[20:44:17][161186][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[20:44:17]Relay[0] toggle (duration 0 ms)
[20:44:17]Relay[0] turn ON (duration 0 ms)
[20:44:17]Channel(0) value changed to 1
[20:44:17][161187][I][Z2S_virtual_relay_scene_switch.cpp:53] turnOn(): Relay[0] turn ON as following time passed (time 8799 ms)
[20:44:17][161187][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:44:17][161188][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xa5dd) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:44:17][161188][I][ZigbeeGateway.cpp:738] zbAttributeReporting(): on/off report OFF
[20:44:17][161189][I][z2s_devices_table.cpp:1177] Z2S_onOnOffReceive(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, state 0x0
[20:44:17][161189][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[20:44:17][161190][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[20:44:17][161191][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[20:44:17][161191][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0xfaa
[20:44:17][161192][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0x1b58
[20:44:17][161192][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:83:1a:f2, endpoint 0x1, channel type 0x2af8
[20:44:17]Send: [53 55 50 4C 41 17 2A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[20:44:17]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[20:44:21]Wrote 1 bytes to storage at 20
[20:44:21]Wrote 7 bytes to storage at 8
[20:44:21]Commit
Mam jeszcze na 230V - jeden jedno klawiszowy i jeden dwu klawiszowy.
Log z pojedyńczy 230V - nie dodaje się:
[20:54:58][ 22822][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[20:54:58][ 22824][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[20:54:58][ 23101][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x0c00)
[20:54:58][ 23102][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x84
[20:54:58][ 23102][D][ZigbeeGateway.cpp:547] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xc00), ieee_addr (0x0):(0x15):(0x8d):(0x0):(0x1):(0x57):(0x16):(0xd2)
[20:54:58][ 23103][D][ZigbeeGateway.cpp:550] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xc00), ieee_addr (0x0):(0x15):(0x8d):(0x0):(0x1):(0x57):(0x16):(0xd2)
[20:54:58][ 23103][I][ZigbeeGateway.cpp:574] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[20:54:58][ 23609][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:54:58][ 23609][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[20:54:58][ 23610][I][ZigbeeGateway.cpp:926] zbAttributeReporting(): from (0x16d2), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x5), attribute data type (0x42)
[20:54:58][ 23610][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:54:58][ 23611][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[20:54:58][ 23612][I][ZigbeeGateway.cpp:926] zbAttributeReporting(): from (0x16d2), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[20:54:58][ 23613][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:54:58][ 23613][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc00) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:54:58][ 23614][I][ZigbeeGateway.cpp:738] zbAttributeReporting(): on/off report OFF
[20:54:58][ 23614][I][z2s_devices_table.cpp:1177] Z2S_onOnOffReceive(): 0:15:8d:0:1:57:16:d2, endpoint 0x2, state 0x0
[20:54:58][ 23615][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:57:16:d2, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[20:54:58][ 23615][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:57:16:d2, endpoint 0x2, channel type 0x3e8
[20:54:58][ 23616][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:57:16:d2, endpoint 0x2, channel type 0xfa0
[20:54:58][ 23616][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:57:16:d2, endpoint 0x2, channel type 0xfaa
[20:54:58][ 23617][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:57:16:d2, endpoint 0x2, channel type 0x1b58
[20:54:58][ 23617][I][z2s_devices_table.cpp:123] Z2S_findChannelNumberSlot(): 0:15:8d:0:1:57:16:d2, endpoint 0x2, channel type 0x2af8
[20:54:58][ 23618][E][z2s_devices_table.cpp:45] no_channel_found_error_func(): No channel found for address 0:15:8d:0:1:57:16:d2
[20:54:58][ 23618][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[20:54:58][ 23619][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xc00) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[20:54:58][ 23619][I][ZigbeeGateway.cpp:741] zbAttributeReporting(): on/off cluster (0x6), attribute id (0xf000), attribute data type (0x23), attribute value (0x0)
[20:54:58][ 23621][I][ZigbeeGateway.cpp:617] printJoinedDevices(): joined devices:
[20:54:58][ 23622][I][ZigbeeGateway.cpp:620] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xc00
[20:54:58][ 23622][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[20:54:58][ 23623][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
[20:54:58][ 23624][I][ZigbeeGateway.cpp:363] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[20:54:59][ 24165][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[20:54:59][ 24166][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xc00) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[20:54:59][ 24166][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(4)
[20:54:59][ 24167][I][ZigbeeGateway.cpp:411] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "LUMI"
[20:54:59][ 24168][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(0)
[20:54:59][ 24169][I][ZigbeeGateway.cpp:431] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "0"
[20:54:59][ 24169][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(21)
[20:54:59][ 24170][I][ZigbeeGateway.cpp:437] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "21"
[20:54:59][ 24170][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(18)
[20:54:59][ 24171][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.ctrl_neutral1"
[20:54:59][ 24171][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(4)
[20:54:59][ 24172][I][ZigbeeGateway.cpp:443] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "4"
[20:54:59][ 24172][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[20:54:59][ 24173][I][ZigbeeGateway.cpp:447] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x0
[20:54:59][ 24473][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[20:54:59][ 24474][V][ZigbeeHandlers.cpp:276] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xc00), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0x10) with status 0x82
[20:54:59][ 24475][V][ZigbeeHandlers.cpp:280] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (0), is common (1)
[20:54:59][ 24476][I][ZigbeeGateway.cpp:1756] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[20:54:59][ 24476][I][ZigbeeGateway.cpp:1770] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[20:54:59][ 24477][I][ZigbeeGateway.cpp:1772] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -49
[20:54:59][ 24626][I][ZigbeeGateway.cpp:369] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
[20:54:59][ 24626][I][ZigbeeGateway.cpp:363] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[20:54:59][ 24751][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[20:55:00][ 24752][V][ZigbeeHandlers.cpp:276] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xc00), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0x10) with status 0x82
[20:55:00][ 24753][V][ZigbeeHandlers.cpp:280] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (0), is common (1)
[20:55:00][ 24753][I][ZigbeeGateway.cpp:1756] zbCmdDefaultResponse(): tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[20:55:00][ 24754][I][ZigbeeGateway.cpp:1770] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn = 0, _custom_cmd_last_tsn_flag = 255
[20:55:00][ 24755][I][ZigbeeGateway.cpp:1772] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -49
[20:55:00][ 25628][I][ZigbeeGateway.cpp:369] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
[20:55:03][ 28628][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
[20:55:05][ 30628][E][ZigbeeGateway.cpp:385] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x5
[20:55:05][ 30629][D][Z2S_Gateway.ino:2205] loop(): Unknown model LUMI::lumi.ctrl_neutral1, no binding is possible
[20:55:05][ 30630][V][esp32-hal-rmt.c:306] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[20:55:05][ 30630][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Asked to Loop: NO, LoopCancel: NO
[20:55:09]Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 AC 12 95 68 00 00 00 00 4E 20 0F 00 00 00 00 00 ]
[20:55:09]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[20:55:09]Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8E F6 94 68 00 00 00 00 FA 31 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[20:55:13][ 37825][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[20:55:13][ 38067][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x0c00), rejoin (NO)
[20:55:13][ 38082][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x0c00), rejoin (NO)
A to jest ten dwu klawiszowy - jeszcze nie testowałem.
Lector wrote: Thu Aug 07, 2025 6:56 pm
Z powyższego wynika, że powinien Ci się włączyć ten przekaźnik SINGLE, kolejne naciśnięcie powinno go wyłączyć itd?
Jak był jeden włącznik nie było logów i nie było reakcji.
Jak dodałem drugi włącznik to dla pierwszego pojawiły się logi i kanał zmienia stan, ale drugi nie działa (ani logi ani stan).
Tak jakby jeden kanał (ostatni ?) był pomijany.
Lector wrote: Thu Aug 07, 2025 7:33 pm Jak był jeden włącznik nie było logów i nie było reakcji.
W Gui w Zigbee devices masz oba włączniki? Mają te same manuf/model, ale różne ieee_addr i short_addr?
Return to “Bramka ZigBee”
