Fajny ten siłownik A83 w wersji 7 przewodowej DC. W połączeniu z Zamelowskim SBW i jakimś zasilaczem można stworzyć chyba całkiem sprawne urządzenie.Robinson74 wrote: Wed Aug 20, 2025 9:17 pm Dzięki.
Już widzę ten rozbudowany wpis.
Dam sobie tydzień na poczytanie o Zigbee.
Wygląda na to, że da się zrealizować na Zigbee to co chcę bez wchodzenia (przynajmniej na razie) w Satel Integrę.
Chodzi mi o kilka czujników zalania (głównie bezprzewodowych), z których każdy może spowodować zamknięcie zaworu wody z siłownikiem A83. Do tego podgląd stanu czujników i stanu zaworu w Supli oraz powiadomienia o zadziałaniu zamknięcia zaworu.
czujnik zalania Zamel
malarz
- Been thanked: 2 times
@Zenon ma podpięte 3 czujniki zalania. Ja na próbę podłączyłem 6. Działało normalnie. I to nie muszą być czujniki zalania. Mogą być dowolne binarne (nawet czujnik ruchu). I tak, każdy z nich powoduje zamknięcie zaworu.Robinson74 wrote: Wed Aug 20, 2025 9:17 pm Dzięki.
Cały czas piszesz o tym sterowniku (A83). W tym rozwiązaniu (Zigbee) wykorzystywany jest siłownik do zaworu kulowego (komunikujący się po Zigbee). Nie wiem czy i jak można wykorzystać posiadany już przez Ciebie sterownik, bo go nie znam...
djalex
- Has thanked: 2 times
A83 to sam siłownik firmy HPControl. Aby tym sterować trzeba mieć jakiś moduł. https://hpcontrol.pl/
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Instrukcja i schemat podłączenia: https://hpcontrol.pl/katalog/ONLINE-HPC ... -24VDC.pdf
Więc tak jak napisał @djalex, potrzebny jest do tego sterownik.
Tak, A83 to tylko siłownik montowany na zaworze.
Mam wersję z 7 przewodami na 9-24V DC, wg tego rysunku.
Czyli jaki sterownik polecilibyście kupić, żeby móc zastosować bezprzewodowe czujniki zalania Zigbee oraz bramkę Z2S, np. taką:
https://sklep.msalamon.pl/produkt/plytk ... -0-zigbee/
Mam nadzieję, że idę we właściwym kierunku, chcąc osiągnąć swój cel, czyli system z bezprzewodowymi czujnikami zalania, które zamkną mi zawór kulowy, a stosowną informację będę miał zawsze w Supli.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Ten C6 się nada, zawór np. taki:Robinson74 wrote: Thu Aug 21, 2025 1:14 pm Tak, A83 to tylko siłownik montowany na zaworze.
https://a.aliexpress.com/_EHkxQPo
Czujnik zalania np. taki:
https://a.aliexpress.com/_Ewja5fy
W sumie, jezeli będziesz kupować na Ali, to C6 też mozesz tam zamówić - wyjdzie taniej (najlepiej kup 2-3 sztuki).
- Has thanked: 135 times
Tylko kolega ma zawór A83 i do niego trzeba dołożyć urządzenie z 1 przekaźnikiem (zwarty -> otwiera, rozwarty -> zamyka).
To by trzeba było ogarnąć na urządzeniu z kanałem typu "relay" i funkcją np. włącznik zasilania. Następnie ustawić własne ikonki, aby pokazywało stan otwarty/zamknięty i tyle.
Z tym, że ten kanał nie będzie się dało połączyć z czujkami zalania i esp tego sam nie ogarnie (aby zamykać), bez dodatkowej logiki. Chyba, że można te "akcje" w bramce Z2S ustawiać samemu.
Bramka Z2S zapewnia interfejs (tekstowy/GUI) do funkcji Supla::addAction, więc pytanie czy kilkoma operacjami tego typu da się to ustawić?klew wrote: Thu Aug 21, 2025 3:17 pm Tylko kolega ma zawór A83 i do niego trzeba dołożyć urządzenie z 1 przekaźnikiem (zwarty -> otwiera, rozwarty -> zamyka).
EDIT: W pliku events.h nie ma żadnych zdarzeń dla BinaryBase np. ON_SET, ON_CLEAR?
W uproszczonej wersji - tak.vajera wrote: Thu Aug 21, 2025 5:16 pm
Tzn można dać reakcję na stan czujnika i włączyć lub wyłączyć przekaźnik.
Dobrze rozumiem, że ta funkcja:klew wrote: Thu Aug 21, 2025 5:18 pmW uproszczonej wersji - tak.vajera wrote: Thu Aug 21, 2025 5:16 pm
void Channel::setNewValue(bool state) {
char newValue[SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE] = {};
static_assert(sizeof(newValue) == sizeof(value));
memcpy(newValue, &value, sizeof(value));
newValue[0] = state;
if (setNewValue(newValue)) {
if (getValueBool()) {
runAction(Supla::ON_TURN_ON);
} else {
runAction(Supla::ON_TURN_OFF);
runAction(Supla::ON_CHANGE);
runAction(ON_SECONDARY_CHANNEL_CHANGE);
SUPLA_LOG_DEBUG("Channel(%d) value changed to %d", channelNumber, state);
}Bramka Zigbee <=> SUPLA
