Szukam testera sterownika zbiornika deszczówki.
veeroos
Been thanked: 9 times
Aktualizacja 25.08 dodana dioda RGB wbudowana w ESP32 S3 Devkita jako dioda Configu
https://github.com/v33r005
kiler88
Do zbiornika mam studzienkę 315mm i w związku z tym mam pytanie, czy ktoś testował jak zachowują się te czujniki kiedy są blisko pompy, takiej zwykłej zatapialnej, czy jej praca mocno zaburza pomiar?
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Tez tak mam, ale nie zdążyłem potestować, bo zbiornik pusty ;)
veeroos
lukasz06 wrote: Tue Aug 26, 2025 7:40 am Tez tak mam, ale nie zdążyłem potestować, bo zbiornik pusty ;)
Włącz automatyczne dolewanie zaworem z wodociągu i już będziesz wiedział 😛
veeroos
Aktualizacja z 28.08.25 wnosi komunikaty PUSH o nieprawidłowym stanie czujników, wcześniejsza aktualizacja powodowała tylko zatrzymanie układu, jak wystąpił ten błąd teraz dostajemy jeszcze powiadomienia PUSH, które w apce suwakiem możemy wyciszyć. Oczywiście wymagane jest po stronie Clouda dodanie odbiorców wiadomości
maly_13
Mauzer 1000 litrów z potrzebuje kontrolować poziom może nie dokładnie
w użyciu: supla, nettemp...
veeroos
maly_13 wrote: Sat Aug 30, 2025 9:46 am Mauzer 1000 litrów z potrzebuje kontrolować poziom może nie dokładnie
Ściągnij sobie skompilowany program weź czujnik poziomu, w którymś poście na początku było napisane które są polecane, podłączenie też gdzieś byli opisywane w pierwszych postach. Jak czegoś nie będziesz wiedział to pisz śmiało tu w wątku
klajonek007
Zwracam się z prośbą o pomoc w skompilowaniu pod ES 32 - WROOM, (posiadam kilka szt.), nie mogę sobie poradzić czy ktoś mógłby wysłać mi gotowy program do wgrania przez NodeMCU, przy próbie kompilacji wyskakuje błąd
veeroos
Biblioteka SuplaDevice nowa? To akurat jest funkcja zbiornika, która powoduje, że można przypisywać z zewnętrznego czujnika pojemność zbiornika.
BTW pozmienialeś piny ?
klajonek007
Ze zmianami w kodzie to powiem że się nie znam, próbowałem wykasować i skompilować ale też wysypało błędy.
Albo zakupię ESP 32 -S3, tylko którą wersję zakupić ( wersję zero ,Mini , zero M ) która będzie pasować do gotowego skompilowanego kodu )
