CLOUD v2.2 BETA
Espablo
W wersji mobilnej. Przewijając Identyfikator dostępu, dane tego identyfikatora także powinny się przewijać. Skasowałem w ten sposób identyfikator początkowy. Teraz w głównym oknie pisze, że nie mam aktywnych identyfikatorów pomimo tego że mam 2 utworzone przeze mnie.
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Nie rozumiem, jak "dane powinny się przewijać"?Espablo wrote: Sat Apr 14, 2018 7:47 am W wersji mobilnej. Przewijając Identyfikator dostępu, dane tego identyfikatora także powinny się przewijać. Skasowałem w ten sposób identyfikator początkowy. Teraz w głównym oknie pisze, że nie mam aktywnych identyfikatorów pomimo tego że mam 2 utworzone przeze mnie.
Musisz posiadać identyfikator dostępu aktywny, przypisany do jakiejś aktywnej lokalizacji żeby strona główna była zadowolona.
@Leonardo, uwagi zbieram tu i odfajczam jak gotowe: https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/218 (przy czym odfajczone nie jest równoznaczne z wdrożone na beta-cloud).
To ja tez dodam coś
tu mam cały czas aktualną godzinę ?? moduł cały czas jest dostępny od wczoraj
fracz
Dzięki, też dodane do https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/218
Już nie będę może tu dziękować, jak zgłosicie to dodam do listy
Wobec tego: dzięki z góry
Espablo
No tak. Nie pomyślałem o tym i od razu waliłem na forum. Teraz działafracz wrote: Sat Apr 14, 2018 7:52 am Musisz posiadać identyfikator dostępu aktywny, przypisany do jakiejś aktywnej lokalizacji żeby strona główna była zadowolona.
Przy dodawaniu harmonogramu "Retry when fail " jak już jest wszystko po polsku to niech i to będzie
Korekta wilgotności: można sobie odpuścić dokładność 0,1% a dodać +/- 20 a nawet 40 to użytkownicy DHT11 będą mogli sobie je wyskalować dokładniej.
A przy okazji jak jestem przy wilgotności to w aplikacji na ios niepotrzebny jest stopień przy wartości " % 40° ", na androidzie jest dobrze.
- Been thanked: 59 times
Tłumaczenie jest tylko UI ma jeszcze starą wersję tego tekstu i nie widzi tłumaczeniawojtas567 wrote: Sat Apr 14, 2018 10:40 am Przy dodawaniu harmonogramu "Retry when fail " jak już jest wszystko po polsku to niech i to będzie![]()
chyba za dużo mam wolnego czasu chwilowo
jak mamy listę kanałów to w tym gąszczu ilościowym potrzebna jest albo większa ilość ikonek albo linijka "podpis" bardziej czytelna większa czcionka, pogrubiona może? lub nawet zamienić z linijką ID...
fracz
Możesz przefiltrować kanały szukarką na górze... Choć przyznam że też jestem za tym żeby "podpis" to tak na prawdę była "nazwa" i jeśli została podana, stawałaby się głównym atrybutem do rozróżnienia kanałów (czyli wyświetlanie wszędzie największą czcionką w nagłówku). Podobnie z "komentarzem" w urządzeniu.wojtas567 wrote: Sat Apr 14, 2018 11:27 am jak mamy listę kanałów to w tym gąszczu ilościowym potrzebna jest albo większa ilość ikonek albo linijka "podpis" bardziej czytelna większa czcionka, pogrubiona może? lub nawet zamienić z linijką ID...
Pamiętam że rozmawiałem o tym z @pzygmunt, ale nie pamiętam wniosków
