procedura przydzielana numerów GUID AUTHKEY
adam0431
mam pytanie odnośnie sposobu przydzielania numerów GUID i AUTHKEY dla urządzeń.
Przygotowując kod od zera (ESP8266 + biblioteka SuplaDevice) samodzielnie wpisałem w kod losowo wygenerowany GUID i AUTHKEY. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia z tymi wartościami Cloud dodał nowe urządzenie właśnie z tymi numerami.
Moje pytanie brzmi:
czy taka procedura (losowe wygenerowanie GUID/AUTHKEY i wpisanie ich w kod) jest poprawna i wspierana?
czy system SUPLI zawsze przyjmie unikalny zestaw GUID+AUTHKEY, który urządzenie zgłosi przy pierwszym połączeniu, czy też powinno się je w jakiś inny sposób generować?
Chciałbym mieć pewność, że urządzenia dodane w ten sposób będą działały poprawnie i bez konfliktów w przyszłości.
Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
Duch__
Been thanked: 6 times
Każde urządzenie musi mieć swój własny unikalny numer. Konflikt numerów wywoła konflikt urządzeń, bo mogły by się zgłosić dwa urządzenia o odmiennych funkcjonalnościach z tym samym numerem i wtedy serwer nie będzie wiedział komu odpowiedzieć.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
adam0431 wrote: Fri Sep 05, 2025 6:59 am Witam,
Moje pytanie brzmi:
Jeśli korzystasz z https://www.supla.org/pl/arduino/get-guid i https://www.supla.org/pl/arduino/get-authkey nie powinno być problemów.
Zerknij sobie do przykładu "WebInterface". Tam jest dodana klasa typu "Config" i ona ogarnia generowanie GUID i AuthKey.
Ogólnie to powinny być losowe wartości.
adam0431
dzięki za info,
z czystej ciekawości, te numery są unikalne na poziomie całej supli czy na poziomie danego konta ?
adam0431 wrote: Fri Sep 05, 2025 9:01 am dzięki za info,
To jest 128 bitów. Czyli 3,402823669×10³⁸ możliwości. Nie jest realne wygenerowanie dwóch takich samym GUIDów.
Natomiast, aby nie było problemów, to powinny one być unikalne w obrębie serwera.
Unikalność jest pilnowana w obrębie pojedynczego konta. Kiedyś pilnowaliśmy guid-ów per serwer ale często było tak, że w hurtowni ktoś coś testował. Później urządzenie trafiało do klienta i klient tego nie mógł zarejestrować bo guid był już przy innym koncie.
Z założenia identyfikatory UUID/GUID są unikalne w kontekście całego globu, a nie tylko Supli.
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal ... identifier
jaros12
klew wrote: Fri Sep 05, 2025 8:44 am Zerknij sobie do przykładu "WebInterface". Tam jest dodana klasa typu "Config" i ona ogarnia generowanie GUID i AuthKey.
Witam, można jakoś te automatyczne generowanie wyłączyć, albo przynajmniej ustawić żeby się nadpisywało własnymi wartościami?
Zibi_007
jaros12 wrote: Mon Feb 02, 2026 11:17 am
Możesz sobie samemu zdefiniować te wartości. Jak tylko chcesz...
Można ustawiać ręcznie itp. Pytanie po co? Tego typu działania "pod prąd" bywają trudne i czasem bez sensu :)
