Kupiłem Malinę w wersji RPi Zerwo W (z WiFi), czy jest możliwe że soft Raspberry PI Extenstion 01 na "normalną" Malinę nie będzie działać na Pi Zero?
Moduł wydaje się być sprawny, jak załaduję na kartę SD obraz ze strony https://www.raspberrypi.org/downloads/, to Malina się uruchamia.
Jak załaduję na SD obraz z https://www.supla.org/pl/download po włączeniu mam tylko tęczowy ekran i soft nie startuje.
RPi Zero + Raspberry PI Extenstion 01
Sibikk
Cześć
A powiedz kolego co potrzebujesz na malince tylko supla dev ( sterowanie urzadzeniami) Czy komplet= serwer, cloud, dev itd ?
Sibikk
PLF10T
Są postępy, ale finalnego efektu jeszcze nie ma:
- pobrałem i skompilowałem openssl
- pobrałem i skompilowałem supla-dev
- powyższe wydaje mi się, że wykonane zostało poprawnie
- wpisałem dane logowania do cloud do location.txt
supla-dev startuje chyba poprawnie:
jednak urządzenie nie rejestruje się na cloud.
Gdzie szukać dalej?
Może jest jakiś log, w którym zapisywane są operacje wykonywane prze starcie supla-dev, z którego można byłoby wczytać, co jest nie tak?
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/supla-dev start
[ ok ] Starting supla-dev (via systemctl): supla-dev.service.
Gdzie szukać dalej?
Sibikk
@PLF10T Rejstrację urządzeń na cloud masz włączoną?
Jeszcze sprawdź
Jeszcze sprawdź
sudo /usr/sbin/supla-dev -D-
PLF10T
Rejestracja urządzeń była i jest obecnie włączona.
supla-dev start wykonuje się bez komunikatów o błędzie, za to:
pi@raspberrypi:~ $ sudo /usr/sbin/supla-dev -D
/usr/sbin/supla-dev: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Sibikk
Też mam ten problem. Przeczytałeś uważnie cały watek który podałem wyżej? Tam jest wszystko o tym problemie napisane.
@Pzygmunt Dał takie rozwiązanie viewtopic.php?p=18709#p18709
Ale u mnie się nie działa albo po prostu cos źle robię dlatego za każdym restartem robię eksport ręcznie z konta SU
Sibikk wrote: Mon Feb 19, 2018 8:00 pm SUKCEStrochę to zajęło, musiałem zrobić ręcznie
jako root bezpośrednio w katalogu /usr/lib/supla-serverCode: Select all
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/supla-server export LD_LIBRARY_PAT
PLF10T
Czyli w przypadku problemów, jakie opisuję powyżej należy od nowa pobrać supla-dev z githuba, skompilować i będzie ok? Czy może zacząć zupełnie od początku, czyli wrzucić na kartę czysty obraz Raspbiana i dopiero wtedy pobrać supla-dev?
