Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Pawel01rat
Powinno być czytelne
Pawel01rat
A czy będzie bramka dostępna w GG? Bo teraz wyskakuje błąd w kompilacji.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Pawel01rat wrote: Thu Sep 11, 2025 11:51 am A czy będzie bramka dostępna w GG? Bo teraz wyskakuje błąd w kompilacji.
Nie mam takich planów, bo nie znam w wystarczającym stopniu kodu GG. Z tego co wiem, @krycha88 jest chyba na dłuższym urlopie.
Natomiast zasadnicze pytanie brzmi, w czym miałoby to Tobie pomóc?
Pawel01rat
W stworzeniu bramki supla - zigbee. Średnio mi idzie wgrywanie binarek choćby przez flash download tool. Jak wcześniej pisałem niby wgrało ale efektu brak.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Pawel01rat wrote: Thu Sep 11, 2025 1:00 pm W stworzeniu bramki supla - zigbee. Średnio mi idzie wgrywanie binarek choćby przez flash download tool. Jak wcześniej pisałem niby wgrało ale efektu brak.
To wgraj przez ESP-Flasher. To musi zadziałać. Podłącz do prawego (patrząc od przodu) portu USB. Port ten będzie miał oznaczenie USB albo ESP32C6 (drugi ma UART lub CH343). Zadziała, jeśli tylko moduł nie jest uszkodzony.
A! I wgrywaj wersję "merged". Przy module, który masz, to najlepiej 8MB OTA.
Uruchomienie Flash Download Tool powoduje otwarcie okienka z zapytaniem o rodzaj modułu - tutaj musisz wybrać ESP32 C6, dalej wybierasz Develop I tryb USB.
Pawel01rat
Właśnie nie wiem czy odnalazłem dobry plik bin. Stawiam w tym pierwsze kroki. Do tej pory robiłem wszystko w GG. Niby mi się wgrało coś ale potem nie rozgłasza sieci i nic się nie dzieje.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Plik pobierasz z tego linku: https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases
Plik z rozszerzeniem *.bin, w Twoim przypadku drugi od dołu.
Przed wgraniem zrób ERASE FLASH.
Zibi_007
Pawel01rat wrote: Thu Sep 11, 2025 2:14 pm Właśnie nie wiem czy odnalazłem dobry plik bin. Stawiam w tym pierwsze kroki. Do tej pory robiłem wszystko w GG. Niby mi się wgrało coś ale potem nie rozgłasza sieci i nic się nie dzieje.
Ale czytałeś pierwszy post w tym temacie? viewtopic.php?t=16713
Tego się nie da zrobić źle...
[email protected]
Proszę o wskazówkę, kupilem
Seeed XIAO ESP32-C6 - WiFi/Bluetooth/Thread/Zigbee
supla wgrana do dodana widże w app
ale za żadne skarby nic mi nie wykrywa
czyjnik temp po bl, czujnik wody, termometr, nawet glowica nowa z folijki wyjeta.
rozglaszanie glowicy właczone podpinam esp do zasilania nic,
wciskam paring mode też nic ( wiem ze nie wszystkie urzadzenia są jeszcze dodane)
podpowie ktoś coś
Return to “Bramka ZigBee”
