Supla Cloud i moduł bramy - kilka pytań
mtkk
Witajcie
Chciałbym zacząć korzystać z SUPLA ale zanim to zrobię wolałbym się upewnić jakie sa ewentualne ograniczenia albo minusy takiego rozwiązania.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  1. Czy mogę mieć kilku administratorów i wielu użytkowników ok. 50?
  2. Czy administratorzy mogą dodawać użytkowników poprzez aplikację?
  3. Czy możliwe jest żebym miał jedno konto z dostępem do urządzeń w domu a jednocześnie dostęp do sterowania bramą w firmie?
  4. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa chmury, szyfrowanie połączeń itp?
  5. Jaki moduł bramy wybrać? Do tej pory korzystamy z ZAMEL GRM-10, niestety moduł dość często ma problem z GSM i trzeba go resetować żeby działał. Wymienialiśmy kartę SIM i wysyłaliśmy go do producenta jednak nie stwierdzili problemów a na nowej karcie jest tak samo. Stąd pomysł na spróbowanie zrobienia tego przez WiFi
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 1:40 pm
W Supli nasz tylko jedno konto administratora i tylko on może dodawać użytkowników. Ogólnie dodawanie nie jest zbyt wygodne.
Możesz mieć 50 osób podłączonych przez apkę Supli albo przez call.supla.io (otwieranie przez zadzwonienie na numer telefonu).
Są limity na ilość użytkowników, ale wystarczy maila napisać aby ten limit zwiększyć.
W apce możesz mieć ustawione kilka profili/kont - jedno prywatne, inne firmowe itd. przełączanie to dwa kliknięcia.
Co do urządzenia, to pewnie SBW-02.
Połączenia są szyfrowane. Serwery są w Europie.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 1:40 pm Czy mogę mieć kilku administratorów i wielu użytkowników ok. 50?
Jeden admin. Domyślnie 200 podłączonych smartfonów. Limit zwiększamy na życzenie. Możesz też uruchomić bezpłatną usługę, która pozwoli na sterowanie poprzez dzwonienie na określone numery. Tam nie ma limitu użytkowników.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 1:40 pm [*]Czy administratorzy mogą dodawać użytkowników poprzez aplikację?
Możesz użytkownikowi dać jego unikalny identyfikator lub hasło, który użytkownik sam wpisuje. Możesz też dać użytkownikowi po prostu adres email. Wtedy włączasz na cloud.supla.org rejestrację smartofnów. Użytkownik wpisuje email. Smartfon się pojawia w chmurze. Ty przypisujesz identyfiaktor dostępu umożliwiając dostęp do urządzeń.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 1:40 pm [*]Czy możliwe jest żebym miał jedno konto z dostępem do urządzeń w domu a jednocześnie dostęp do sterowania bramą w firmie?
Tak jak kolega wyżej napisał do aplikacji możesz dodać wiele profili.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 1:40 pm [*]Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa chmury, szyfrowanie połączeń itp?
Nie ma systemów 100% bezpiecznych. To tylko kwestia pieniędzy i determinacji.
Z naszej strony robimy wszystko aby spełnić najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Połączenia są szyfrowane. Wrażliwe dane są hash-owane.
Serwery są regularne fazowane i poddawane testom penetracyjnym.
Jest to wykonywane regularnie przez nas i okresowo przez zewnętrznych audytorów.
Rygorystycznie pilnujemy aby cała infrastruktura była oparta o aktualne oprogramowanie.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 1:40 pm Do tej pory korzystamy z ZAMEL GRM-10, niestety moduł dość często ma problem z GSM i trzeba go resetować żeby działał. Wymienialiśmy kartę SIM i wysyłaliśmy go do producenta jednak nie stwierdzili problemów a na nowej karcie jest tak samo. Stąd pomysł na spróbowanie zrobienia tego przez WiFi[/list]
SBW-02 + usługa bezpłatna usługa call.supla.io by zachodząc również funkcjonalność wdzwaniania.
mtkk
Bardzo Wam dziękuję za szybką odpowiedź
200 osób to aż nadto.
Nasunęło mi się jeszcze kilka pytań
  1. Czy dobrze rozumiem że jak włączę usługę wdzwaniania to zyskuję funkcjonalność modułu GSM?
  2. To jest rzeczywiście bezpłatne i chmura też?
  3. Wtedy użytkownicy tylko z autiryzowanych numerów mogą otworzyć bramę?
  4. Czy w tym module mogę sprawdzić stan bramy? Czy jest otwarta czy zamknięta?
  5. Czy są takie moduły na szynę DIN żebym mógł zastąpić dotychczasowy?
  6. Czy taki moduł mogę skonfigurować w domu a potem zawieźć w miejsce docelowe i podłączyć i będzie wszystko działało?
  7. Jakie są możliwości dodawania kolejnych użytkowników? strona, aplikacja, sms?
  8. Zapytam od razu tutaj. Czy jest możliwość sterować termostatami na grzejnikach?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 4:22 pm [*]Czy dobrze rozumiem że jak włączę usługę wdzwaniania to zyskuję funkcjonalność modułu GSM?
Tak, można tak to nazwać.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 4:22 pm [*]To jest rzeczywiście bezpłatne i chmura też?
Tak
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 4:22 pm [*]Wtedy użytkownicy tylko z autiryzowanych numerów mogą otworzyć bramę?
Tak
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 4:22 pm [*]Czy w tym module mogę sprawdzić stan bramy? Czy jest otwarta czy zamknięta?
Tak, jeśli będą podłączone krańcówki. Stan będzie widoczny w aplikacji.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 4:22 pm [*]Czy są takie moduły na szynę DIN żebym mógł zastąpić dotychczasowy?
Tak, ale DIY tworzone przez forumowiczów.
np.: https://smartbob.pl/pl/mini-1-poziom/57 ... 0808r.html (pozostałe kanały można wykorzystać do czegoś innego)
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 4:22 pm [*]Czy taki moduł mogę skonfigurować w domu a potem zawieźć w miejsce docelowe i podłączyć i będzie wszystko działało?
Tak, jeśli ustawisz docelową nazwę sieci WiFi i hasło.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 4:22 pm [*]Jakie są możliwości dodawania kolejnych użytkowników? strona, aplikacja, sms?
To już napisał @pzygmunt w poprzednim poście.
mtkk wrote: Mon Sep 15, 2025 4:22 pm [*]Zapytam od razu tutaj. Czy jest możliwość sterować termostatami na grzejnikach?
Tak - https://auraton.pl/oferta/inteligentny- ... controller
https://smartnerzeczy.pl
mtkk
Jeszcze o jedną rzecz chciałbym tylko spytać przy okazji modułu.
Czy jest wersja na 230V?
Obecny moduł jest właśnie taki i wystarczyło by go podmienić wtedy
mtkk wrote: Wed Sep 17, 2025 10:59 am Jeszcze o jedną rzecz chciałbym tylko spytać przy okazji modułu.
SBW występują tylko w wersjach zasilanych niskim napięciem (z założenia - napięciem z napędu bramy)
mtkk
A z Waszego doświadczenia możecie coś powiedzieć o zasięgu WiFi
Zastanawiam się czy wersja z anteną czy bez.
WiFi ma dobry zasięg ale wiadomo że w drugą stronę antena też musi być odpowiednia a wątpię żeby ta wbudowana dała radę.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
mtkk wrote: Wed Sep 17, 2025 1:27 pm A z Waszego doświadczenia możecie coś powiedzieć o zasięgu WiFi
Zasięg WiFi to bardzo indywidualna sprawa.
Z własnego doświadczenia jednak mogę napisać, że brałbym z anteną.
