Płytka PCB ESP -07 pod wifisocket_x4_DS18B20
Postep prac: przed wytrawieniem. I nie używałem żelazka 😁. IPO 40 do Aceton 60. Znalazłem na YTbe.
Chyba o jedną warstwę za dużo zostawiłeś.
Espablo
A nie powinno być czasem lustrzane odbicie? Pomiędzy elementami SMD masz kreski oznaczające elementy. Usuń je przed wytrawieniem bo możesz mieć w tych miejscach zwarcie.
Całkiem ładnie Ci to wyszło
Espablo wrote: Sun Apr 15, 2018 7:31 pm A nie powinno być czasem lustrzane odbicie? Pomiędzy elementami SMD masz kreski oznaczające elementy. Usuń je przed wytrawieniem bo możesz mieć w tych miejscach zwarcie.
Odbicie jest prawidłowe. Ale cholera faktycznie smd mają kreski pomimo wyłączenia warstw. Dobrze że niebieski wytrawiacz nie dał rady. Jutro poprawki. DZIĘKI ESPABLO !!
Espablo
QLQ wrote: Sun Apr 15, 2018 9:21 pm Odbicie jest prawidłowe.
Popatrz na opis RX, TX. Masz lustrzane odbicie. Robiąc płytki tą metodą wydruk na papierze musi być lustrzanym odbiciem. Po przeniesieniu go na laminat powinien już być poprawnie widziany.
Pomocne jest także zastosowanie drill-aid.ulp. Ułatwia wiercenie otworów po wytrawieniu płytki.
Jak odwróci płytkę to po lewej ma zasilanie a po prawej masę i u góry tx, rx to chyba jest OK
Espablo
Nie bardzo.
Po lewej jest jest tak na płytce a powinno być tak jak po prawej lustrzane odbicie
Moim zdaniem tylko opis "wylądował" na niewłaściwej stronie... stąd lustrzane odbicie, bo patrząc na piny jest OK
Tak .Sławek ma rację. Elementy przewlekane będą z drugiej strony :D
Swoją drogą Eagle nie odbija dobrze opisu tekstu. Wychodzi jak wyżej.
Espablo
QLQ wrote: Mon Apr 16, 2018 12:01 pm Swoją drogą Eagle nie odbija dobrze opisu tekstu. Wychodzi jak wyżej.
W Eagle trzeba zaznaczyć tekst na odpowiedniej warstwie bo inaczej jest tak jak u Ciebie
