Auraton multizone controller funkcja chłodzenia
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Fri Sep 19, 2025 11:50 am Mój domowy Box już zaktualizowany :)
A kiedy będzie można zaktualizować domowego BOX'a z domowego Cloud'a?
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Fri Sep 19, 2025 11:57 am
Box musi mieć wersję 25.09 lub nowszą.
Domowy Cloud musi mieć wersje 25.09 lub nowszą. Tylko błagam, nie pytaj "kiedy dockery?" w chwili, gdy pierwsze oficjalne serwery dostały aktualizację :P :lol: :lol:
lukfud
klew wrote: Fri Sep 19, 2025 12:01 pm Domowy Cloud musi mieć wersje 25.09 lub nowszą. Tylko błagam, nie pytaj "kiedy dockery?" w chwili, gdy pierwsze oficjalne serwery dostały aktualizację :P :lol: :lol:
No dobrze, skoro błagasz, nie zapytam ;)
flowerek
AKTUALIZACJA!
Niestety po kolejnej dobie obserwacji pojawił się problem - wszystko widać na screenie.
Termostat w trybie chłodzenia, aktualnie chłodzi
niestety po nocy (nie wiem dokładnie o której godzinie) AFHC przestawił się w tryb grzania (sam - nikt nic nie klikał)
i jak widać nie reaguje w tym momencie na termostat który wysyła sygnał chłodzenia (zawor zamknięty styki pompy i pieca nie zwarte)
Natomiast dodatkowy moduł AHC prawidłowo działa wg tego w jakim stanie jest termostat (widać reaguje wg wskazań termostatów a nie wg stanu AFHC)
Wracajac do funkcji chlodzenia to po testach od wczoraj - wygląda ze działa !!
Dzięki za ogarniecie tematu.
Ponawiam pomysl 1-go.przelaczmika w cloud Grzanie/chłodzenie ktory wszystko ladnie poprzestawia
flowerek wrote: Sat Sep 20, 2025 8:17 pm
Rozumiem że masz tam jedną listwę FHC i ona już drugi raz sama przestawiła się z chłodzenia na grzanie, tak?
Porozmawiam o tym z Auratonem, bo niestety nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania.
U mnie na FHC nie miałem takiego problemu
flowerek
klew wrote: Mon Sep 22, 2025 8:45 am
Tam są 2 listwy. Obydwie podpięte do osobnych BOX-ów. Obydwie zachowują się tam samo...po nocy wracają do trybu grzania.
A mam jeszcze jedno pytanie - jak to powinno być ? przestawienie termostatu w tryb chłodzenia powinno automatycznie przestawić listę do którego jest podpięty ten termostat w tryb chłodzenia? bo u mnie tak się nie działo...musiałem osobno przestawić wszystkie termostaty a następnie przynajmniej 1 strefę w listwie (oczywiście w cloud). i po takim przestawieniu wszystko działa do rana :(
Każde urządzenie trzeba osobno przestawić w zadany tryb.
Listwa może pracować cała jako grzanie lub chłodzenie, dlatego zmiana jednego, przestawia wszystko
flowerek
no to ok. pytanie tylko dlaczego się same przestawiają na tryb grzania
one nie mają żadnego zegara przecież więc muszą takie polecenie "dostawać" z clouda raczej
chcesz dane do logowania na konto na którym to się dzieje?
flowerek wrote: Mon Sep 22, 2025 8:57 am no to ok. pytanie tylko dlaczego się same przestawiają na tryb grzania
Cloud sam nic nie przestawia, bo "cloud" działa, gdy masz go w przeglądarce włączonego.
Serwer też tego nie robi, bo serwer ogólnie nic z konfiguracją nie robi ;)
Może być jakiś błąd w box, albo fhc z jakiegoś powodu to robi. Będziemy szukać przyczyny
Czy FHC jest bezpośrednio sparowany z jakimś HM?
Przy sparowaniu bezpośrednim, FHC sprawdza co jakiś czas stan "heating/cooling" na HM i się przestawia na stan z HM-a.
Także gdyby tam strefy były sparowane bezpośrednio i z jakiegoś powodu czasem urządzenia przechodzą na komunikację bezpośrednią (np. coś na granicy zasięgu), to by mogło dawać takie efekty, jak opisujesz.
Swoją drogą przy FHC używanym z Boxem, wyłączymy tą możliwość, aby FHC przestawiał się na podstawie stanu HM, bo to na pewno może być problematyczne.
Return to “AURATON Multizone Controller / Floor Heating Controller”
