SBW-02 nie widać w aplikacji
chucky
W ostatnim czasie kupiłem dwa sterowniki do bram SBW-02. Jeden został podłączony do napędu bramy garażowej Normstahl Magic 600 - działa bez zarzutów. Drugi podłączony do Came BXV6 według wytycznych (zasilanie do 10 i 11, sygnał do 2 i 7, czujnik otwarcia do 5). Przy próbie dodania samego sterownika do aplikacji dioda nie przestaje szybko migać (tryb konfiguracji), a aplikacja podaje komunikat że sterownik został dodany ale sterownika nie widać w aplikacji. Próbowałem dodać około 10 razy i cały czas to samo. Złączam zdjęcie z aplikacji.
Prośba o pomoc.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Podłącz się do emitowanej przez sterownik sieci i wejdź na stronę http://192.168.4.1
Zobacz jaki tam jest 'Last state'.
Możesz wprowadzić na tej stronie dane ręcznie i kliknąć 'Save&Restart'.
Możesz też sprawdzić, czy fizyczny przycisk config nie jest wciśnięty i zablokowany, kiedyś miałem taki przypadek.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
chucky
Serdeczne dzięki za pomoc !
Last state - było puste ale wpisałem hasło do wifi, wcisnąłem save&restart i sterownik pojawił się w aplikacji… i działa.
Jeszcze raz wielkie dzięki !
lesny8
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “ZAMEL SBW-02”
