ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW SGW-01 :)
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Może ja zacznę Gniazdko dodało się pięknie bez żadnych problemów działa jak do tej pory bez zarzutu napięcie zgadza się z MEW a licznik wydaję się też że pokazuję wszystko poprawnie bynajmniej patrząc po tym jakie urządzenia podłączam i pobór się zgadza.
Zasięg na 200% lepszy niż w Gosund 😁 dwie drewniane ściany i murowana odległość około 10m od punktu dostępowego zasięg 46% więc jest bardzo dobrze według mnie. Jeszcze muszę przetestować zabezpieczenie przeciążeniowe i jak się uda to podłączę graniczną moc tak 3500watt 😉 sprawdzę wytrzymałość ale znając produkty Zamel Supla to tam jest przekaźnik odpowiednio większy niż 16A😁
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Mmof wrote: Fri Sep 26, 2025 4:11 pm Może ja zacznę Gniazdko dodało się pięknie bez żadnych problemów działa jak do tej pory bez zarzutu napięcie zgadza się z MEW a licznik wydaję się też że pokazuję wszystko poprawnie bynajmniej patrząc po tym jakie urządzenia podłączam i pobór się zgadza.
To jest "pożyczony" hardware. Testy (wymagające i dokładne) Zamela przeszło, ale np. na 20A zamiast 16, to bym nie liczył...
Mmof
Zibi_007 wrote: Fri Sep 26, 2025 4:14 pm
Wiem że jest to pożyczony projekt i jeszcze nie rozbierałem gniazdka ale wydaję mi się że jest tam 20A przekaźnik 😁 muszę zajrzeć.😉.
Zibi_007
Mmof wrote: Fri Sep 26, 2025 5:13 pm
To się zdziwisz. HF7520 - 16A / 250V AC :D
Mmof
Zibi_007 wrote: Fri Sep 26, 2025 5:46 pm
Czyli nie trzeba rozkręcać 😁 ale i tak swoje wytrzyma 😉
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Hej! :)
Post ten za niedługo usunę lub edytuję, bo sprawa stanie się także niebyłą.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Standardowy osprzęt elektroinstalacyjny (gniazdka) stosowany w domach mieszkalnych lub mieszkaniach nie przekracza znamionowego prądu 16A. Nie widzę tutaj sensu by "pchać" przekaźnik 20A do takiej wtyczki.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Has thanked: 136 times
Mirosław F. wrote: Tue Sep 30, 2025 8:53 am Standardowy osprzęt elektroinstalacyjny (gniazdka) stosowany w domach mieszkalnych lub mieszkaniach nie przekracza znamionowego prądu 16A. Nie widzę tutaj sensu by "pchać" przekaźnik 20A do takiej wtyczki.
Myślę, że ludzie nie mają zaufania do przekaźników 16 A, bo w różnych tanich sprzętach mimo deklaracji 16 A, wcale tyle nie wytrzymują, więc taki przekaźnik "z zapasem" może czasem uspokoić :).
Zibi_007
Jestem dokładnie tego samego zdania, tylko Kolega @Mmof miał nadzieję na coś więcej...
Zibi_007
klew wrote: Tue Sep 30, 2025 9:13 am
Chińskie gniazdka deklarują 20A. Nawet tyle jest nadrukowane na przekaźniku. Szkoda tylko, że palą się przy 10A ciągłego obciążenia :(
Return to “Nowości”
