To jest strona konfiguracyjna - uzupełniasz te dane, naciskasz Save&Restart i bramka zaloguje się do WiFi i do Supla - wtedy możesz wejść w pełne GUI po lokalnym IP bramki.Pawel01rat wrote: Fri Sep 19, 2025 8:51 pm Nie mam zakładki Zigbee settings
Pokazuje mi si tylko to:
Wgrywanie pliku *.bin na ESP32 C6 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Pawel01rat
Coś takiego mi wyskoczyło:
Unknown model _TZ3000_bgsigers::TS0201, no binding is possible
Cześć, w przypadku tej głowicy mogły występować problemy z komunikacją TRV -> bramka (w tym również przesyłanie temperatury) - zweryfikuj działanie głowicy z wersją 0.9.66-08/10/2025 (jak tylko się pokaże na GitHub).[email protected] wrote: Thu Sep 11, 2025 5:44 pm Unknown model _TZE200_mudxchsu::TS0601, no binding is possible
to głowica do kaloryfera![]()
to że jej nie doda wiem nie ma jej w bazie , ale już coś jest komunikuje się , i coś wykrywa
RAMJET
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 10, 2025 6:50 pm Ponieważ dostaję sporo zapytań w wiadomościach prywatnych z pytaniami, jak wgrać plik *.bin na ESP32 C6, wrzucam mały poradnik.
Ps.
- Pobieramy Flash Download Tool ze strony Espressif: https://docs.espressif.com/projects/esp ... _tool.html i rozpakowujemy archiwum na komputerze.
- Pobieramy plik Z2S_Gateway.ino.merged.bin z GitHub Łukasza https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases.
- Podłączamy moduł ESP32 C6 do komputera kablem USB.
- Uruchamiamy program flash_download_tool_x.x.x.exe i wybieramy moduł ESP32 C6 (1) i wciskamy OK.
fdt_1.jpg- W następnym kroku wybieramy port COM (2), na którym podłączone jest nasze ESP32 i kasujemy zawartość mikrokontrolera przyciskiem ERASE (3).
fdt_2.jpg- Postępujemy zgodnie z poniższym zrzutem ekranu, tj. wskazujemy nasz plik Z2S_Gateway.ino.merged.bin (4), zaznaczamy checkbox (5) oraz wpisujemy adres pamięci, pod który ma być wgrany *.bin (6) i na koniec wciskamy przycisk START (7).
Flash Download Tool w wersji 3.9.8 nie zgłasza już problemów z wirusami.
Świetny poradnik. Zaczynam przygodę z ZigBee. Wgrałem wszystko bez problemu. Teraz tylko nauczyć się dodawać odbiorniki. Dzięki!
d2m
Mam problem z wgraniem *.bin do ESP32-C6-DevKitC-1U USB który zamówiłem na ali. https://pl.aliexpress.com/item/10050096 ... pt=glo2pol
Ani ESP-Flasher ani flash-download-tool nie wykrywa portu COM.
Komputer sprawny , zmieniałem trzy przewody USB i nic.
Pewnie trafiony ESP.
Chyba , że jeszcze mogę coś sprawdzić.
d2m
.d2m wrote: Thu Jan 22, 2026 5:26 pm Witam
Dla potomnych
W tym modelu występuje złącze J5.Chińczyk przysłał płytkę bez jumpera .Należy te dwa piny złączyć.
Zanim dojdzie do mnie ESP32 C6 (8 MB) z Chin, to dopytam.Zibi_007 wrote: Tue May 13, 2025 9:10 am Było wiele razy, ale popatrz na nazwy pliku:
- jeśli wgrywasz pierwszy raz, to zawsze powinna być wersja "merged",
- jeżeli masz wersję >4MB, czyli np. 8 lub 16 to warto wgrać soft z "OTA" (będziesz miał możliwość aktualizacji ze strony konfiguracyjnej),
- jeśli będziesz chciał zobaczyć co bramka robi (zbierać logi), to wybierasz wersję z "logs", jeśli chcesz tylko używać, nie skanować nowych urządzeń i nie sprawdzać co się dzieje podczas pracy bramki, to wybierasz wersję "no_logs".
Jeżeli będę miał w miarę popularne czujniki ZigBee, to mogę przyjąć, że są w bazie i że się sparują? To wgram merged OTA no_logs.
Ale jeśli po jakimś czasie dokupię nowe urządzenia, których nie będzie w bazie, to czy mogę wtedy wgrać wersję OTA logs od adresu 0x10000 i niczego nie stracę?
Krótko:Robinson74 wrote: Thu Jan 22, 2026 9:08 pmZanim dojdzie do mnie ESP32 C6 (8 MB) z Chin, to dopytam.Zibi_007 wrote: Tue May 13, 2025 9:10 am Było wiele razy, ale popatrz na nazwy pliku:
1. Nie
2. Tak
Dłużej:
1. Nawet jak z Chin przyjdzie Ci urządzenie, które wygląda identycznie, jak to, które jest w bazie, to może mieć inny identyfikator i się nie doda. Będziesz go tu musiał podać (odczytasz w GUI lub cloud), a jak @vajera doda, to będzie już w bazie.
2. Aktualizacja (OTA lub po kablu od adresu 0x10000) nigdy nie kasuje ustawień i poprzednio (wcześniej) sparowanych urządzeń. Spokojnie możesz aktualizować.
EDIT: na dzień dzisiejszy wersja "logs" do niczego raczej nie będzie Ci potrzebna. Wszystko co potrzebujesz, to odczytasz w GUI i cloud.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Spróbuj to:d2m wrote: Thu Jan 22, 2026 5:26 pm Witam
Wciśnij i trzymaj BOOT
Kliknij RESET (krótko)
Puść BOOT (po ok. 0,5–1 s)
Wystarczy zewrzeć zworkę, na co autor postu już wpadł wcześniej i zostawił info dla "potomnych".zzrr wrote: Thu Jan 22, 2026 9:37 pmSpróbuj to:d2m wrote: Thu Jan 22, 2026 5:26 pm Witam
Swoją drogą mogłyby już te układy stanieć, bo ciężko (nawet mnie) wyrwać je poniżej 30 zł
